» Mitsubishi tl 52Da cal Oggi alle 6:34 am
» Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:33 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da luca31 Oggi alle 5:07 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311407 messaggi in 16615 argomenti
In totale ci sono 272 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 267 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, cal, Michelin98, Mikk73, steds
bolle aria
bolle aria
buongiorno a tutti . spero che qualcuno che e piu esperto in materia di me possa darmi una mano . mi succede questo , sulla motosega piccola quando vado ad azionare il primer x caricare il carburatore invece che girare miscela dentro la tubazione .. mi gira aria con pochissima miscela mischiata . da cosa puo dipendere? vi ringrazio anticipatamente x le risposte un saluto
rene66- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.12.14
Re: bolle aria
Ciao e benvenuto!
Innanzitutto, specifica il modello di motosega a cui ti riferisci
Inoltre, hai notato perdite di miscela? potrebbe essere lesionato lo stesso primer od un tubetto.
Re: bolle aria
Si esatto
Molto probabilmente aspiri aria da qualche parte
Controlla che non sia crepato il tubo all' interno del serbatoio
Forse se non hai perdite in giro potrebbe essere lì il problema! !!
Re: bolle aria
inoltre il filtro benzina nel serbatoio scende sepre a fondo ( nel senso e' libero) oppure e' bloccato per qualche motivo in una posizione strana non consona
Re: bolle aria
la motosega e una da potatura di quelle che compri al fai da te ( probabilmente cinese ) pero mi escono le bolle dopo il carburatore prima il tubetto e pieno di miscela
Re: bolle aria
Riesci a farla partirà bene?
Quando é in moto noti perdite di miscela?
Nella parte superiore sotto l'impugnatura c'é uno sportellino di ispezione fissato di solito con due viti
Prova a toglierlo se non lo hai già fatto e controlla lo stato dei tubi che vanno dal primer al carburatore e ritorno serbatoio
Re: bolle aria
i tubi sono sani o provato a smontare il carburatore e lo collegato al primer con altri tubi e facendolo pescare in una latta con della miscela ma il risultato e lo stesso fino all entrata del carburatore e solo miscela dopo il carburatore esce pochissima miscela e tanta aria. quindi penso che il problema sia nel carburatore magari qualche menbrana che non tiene piu
Re: bolle aria
ma le membrane le avevi controllate , erano ancora morbide e integre
se non l'hai fatto prova a controllarle
Re: bolle aria
o aperto il carburatore , le menbrane mi sembrano ancora buone
Re: bolle aria
rene66 ha scritto:..... fino all entrata del carburatore e solo miscela dopo il carburatore esce pochissima miscela e tanta aria....
scusa ma cosa intendi?
nel condotto del venturi è normale che ci sia poca miscela (vaporizzata) e molta aria.....
Inoltre in merito alle membrane: come si presentano? che esperienza hai in termini di manutenzioni di carburatori a membrana? ti chiedo questo perchè a te possono sembrare buone le membrane ed invece sono da buttare.
Visto l'esiguo costo, io le cambierei comunque, per dare un punto fermo al problema.
Re: bolle aria
intendo dire questo. sui carburatori predisposti x essere caricati sono presenti un ingrasso ed un uscita giusto? bene praticamente si crea un passaggio che tramite la pompetta primer la miscela parte dal serbatoio passa nel carburatore e ritorna al serbatoio e questo lo deve fare senza prendere aria infatti su altri atrezzi che ho non succede. provero a cambiare le membrane e poi vi aggiorno . sempre se riesco a trovarle perche e di una marca strana sicuramente made in cina
Re: bolle aria
per le membrane esistono delle bustine contenenti diverse membrane ( tecnogarden mi sembra) adattabili a diversi carburatori
peri il mio dece sandri garden ho risolto così con 10 euro
Re: bolle aria
che carburatore monta?
