» Sachs Dolmar 123Da Vevaxel75 Ieri alle 11:29 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:02 pm
Da cecc Ieri alle 11:00 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:53 pm
Da antoniodestefano Ieri alle 8:57 pm
Da paolor_it Ieri alle 8:45 pm
» Calo di potenza
Da nicola.cricelli Ieri alle 8:18 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:14 pm
Da Robydecastelbocione Ieri alle 7:41 pm
Da francesco80 Ieri alle 7:28 pm
Da claudio21 Ieri alle 5:24 pm
Da Angelo456 Ieri alle 5:04 pm
Da falcetto Ieri alle 5:04 pm
Da carlo f Ieri alle 4:35 pm
Da BFausto Ieri alle 2:34 pm
Da iwix Ieri alle 11:39 am
» prezzi legna da ardere
Da phantom Ieri alle 10:45 am
Da Xconoscere Ieri alle 10:39 am
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
Da Fast 34 Mer Feb 01, 2023 5:31 pm
» Caravaggi bio 50
Da Serginho Mar Gen 31, 2023 8:48 pm
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da luca31 Mar Gen 31, 2023 8:29 pm
» more e lamponi
Da Kalimero Mar Gen 31, 2023 7:10 pm
Da MirkoT5 Mar Gen 31, 2023 7:05 pm
» Da catena standard a semi-skip
Da Otello52 Mar Gen 31, 2023 4:59 pm
» VITE
Da fabio 57 Mar Gen 31, 2023 9:19 am
Da clivis Mar Gen 31, 2023 5:16 am
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 12:02 pm
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 11:57 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Lun Gen 30, 2023 8:44 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23090 membri registratiL'ultimo utente registrato è Edmond
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298184 messaggi in 15523 argomenti
In totale ci sono 60 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 60 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Problema del contraccolpo (kick back) ed altri,neofita.
+10
Laser
pavese30
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema del contraccolpo (kick back) ed altri,neofita.
Ovviamente non siamo medici, per cui non dovremmo dare opinioni di questo tipo. È solo un ragionamento ma niente più.
Sulla sramatura invece ci sono molti video su youtube e anche sul forum
Tipico il dolore al pollice.
L'eccessivo timore e la tensione possono indurre a serrare troppo l'impugnatura che deve essere tenuta in maniera salda e leggera,come il volante.Da evitare assolutamente di tenere la macchina in maniera rigida.
Serve esercizio fisico e mentale.
Ad inizio taglio,la macchina,deve sempre essere al massimo regime,per qualsiasi taglio
Età : 76
Grazie mille anche a te Belcanto!
In effetti devo fare pratica con questa motosega perché non sono abituato a questi valori di peso e potenza...
Andrea60- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.20
È una macchina un po' pesante per un neo boscaiolo, in sramatura soprattutto può essere un po' affaticante. Hai la barra da 40 cm? Non usarla per molte ore, aspetta di sentirti più rilassato e allenato per usarla a lungo
Ho la barra da 50 cm che in effetti sfrutto in poche occasioni, pensavo di prendere anche una barra da 35/40 visto che sul libretto è scritto che monta da 33 a 50 cm. Giustissimo il consiglio di prenderci confidenza un po' alla volta senza affaticarmi troppo, fisicamente sono in forma, pratico sport agonistico, anche se di categoria over 40 ma mi tengo in forma. Ho notato che l'impugnatura bassa è piuttosto diversa da quella delle altre motoseghe che ho, per premere la sicura e l'acceleratore devo estendere di più le dita, probabilmente più adatta a mani più grandi delle mie o semplicemente necessita di una presa diversa e devo farci l'abitudine...
Ultima modifica di falcetto il Ven Set 25, 2020 3:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
La barra da 50 la si monta quando serve, prendila da 40
Ok, grazie! Lo farò
Stihl 039....: robusta, affidabile, anche potente ma anche.....pesante.
Utilizzata per molte ore e tanti quintali quella di un amico con barra da 45 cm, 3/8", 66 maglie, ma non l'ho mai digerita. Anch'io ho sempre trovato scomoda l'inclinazione eccessiva dell'impugnatura posteriore. Giudizio del tutto personale ma è così. Saluti
In effetti quell'impugnatura costringe polso e mano destra a posizioni scomode e movimenti innaturali, peccato per questo difetto perché per il resto mi trovo bene, taglia che è una meraviglia, è pesante si ma non ci faccio molto caso... Sto provando a risolvere utilizzando di più il palmo e rimanendo più leggero con pollice e indice, vedremo.
La Stihl ms 391 in vendita ora ha l'impugnatura più "distesa".
Usando la MS 390 ci si rende conto subito della differenza dalle altre Stihl.
Usandola con l'arpione la differenza si sente ancora di più perché si tende a tenere la macchina più vicina ma ci si adatta.Viene un po' di callo all'esterno del mignolo.
Ho una barra da 38 cm ed una da 45 cm
Età : 76
impugnature stihl
Avevi ragione, è questione di abituarsi, ora che la sto usando intensamente mi ci faccio più caso, evidentemente dovevo solo abituarmi alla presa leggermente diversa rispetto alla motosega che usavo prima.
Anche con la barra da 50 per affettare grossi rami di quercia, nessun problema, anzi
» KICK BACK O RIMBALZO
» Si spegne il motore dopo un contraccolpo alla coppia conica
» Come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
Pagina 2 di 2
