» Alberi secchi e pericolanti vicino strada comunaleDa eugenio.bonac Ieri alle 7:57 pm
» Motore Honda GXV140
Da falcetto Ieri alle 6:53 pm
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Ieri alle 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da belcanto Ieri alle 4:16 pm
Da ewolf52 Ieri alle 4:04 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:14 pm
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Lun Set 16, 2024 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
Abbiamo 24704 membri registratiL'ultimo utente registrato è Giorgio 86
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313186 messaggi in 16794 argomenti
In totale ci sono 209 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 208 Ospiti :: 2 Motori di ricercaSANTIPPOLITO
motosega vigor da riparare
Buongiorno a tutti, sono Alessandro, e sono evidentemente alle prime armi e alle prime...motoseghe!
Ho acquistato una vigor commercialissima e mi hanno regalato da poco una Sandrigarden 38/40 usata e malfunzionante.
Siccome il problema della Vigor è stato essenzialmente solo il fatto che è partita la molla d'accension ( spezzata) e, e che si è spanato l'aggeggio tutto in plastica
cui si aggrappava sempre il congegno di accensione, ho deciso di rinunciarci in toto e di utilizzarla per i ricambi sulla Sandrigarden.
La Sandrigarden in effetti aveva un piccolo problema, si era semplicemente bucata la plastica trasparente del tappo che spinge la miscela credo dentro il carburatore.
Di iniziativa allora ho pensato di smontare le due motoseghe e cercare di ricambiare i pezzi con l'altra per rimettere in funzione la Sandrigarden.
Ho avuto altri piccoli intoppi, infatti si sono spezzati i tubetti che erano attaccati al famoso tappo pompante e perciò, li sto acquistando via Internet.
Il punto vero è che ho la strana impressione che non mi sarà per niente facile rimontare bene la motosega....
Potrei chiedervi aiuto e consiglio in merito^?
Preciso che effettivamente non ho cognizioni sufficienti sul funzionamento dei motori, ma ho molta buona volontà e mi piacerebbe imparare tutto!
Vi saluto con simpatia, e vi ringrazio anticipatamente per la considerazioe.
busovelox- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.17
Re: motosega vigor da riparare
ciao e benvenuto.
entrambe le motoseghe sono cinesi di qualità discutibile e di valore nullo.
Puoi usarle per fare esperienza ma non ti consiglio di perderci tempo seriamente.
Tieni conto che la qualità dei componenti è infima, i tubi ed il primer (pompetta) si seccano solo a guardarli.
Avendone due, non dovresti avere grosse difficoltà a rimontare la prima copiando dall'altra.
Esatto ferrari tractor.... Inoltre spesso e sovente ci si trova di fronte queste motoseghe non funzionanti e si fatica molto a farle funzionare per bene.
Saluti buon lavoro
Federico
Saluti buon lavoro
Federico
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
la domanda che mi viene e' : ma i pezzi sono intercambiabili ? sono le stesse rimarchiate?
Vi ringrazio per avermi risposto e ne approfitterò per chiedervi qualche dritta.
Per esempio, esistono schemi per i motori delle motoseghe?
Io non ricordo neanche bene come erano messi i tubetti per la miscela.
Dal carburatore partono due tubetti, poi due tubetti arrivavano al tappo pompante;
quelli (due) che arrivano al tappo sono quelli che poi entrano nel serbatoio, uno credo che sia l'aria e l'altro che ha un filtrino finale dovrebbe essere quello che succhia la miscela...giusto?
Se esistesse uno spiegone scritto con diesgni e indicazioni mi piacerebbe vederlo prima di andare a "muzzo" per rimontare le due motoseghe...
Vi saluto e, alla prossima!
Se posti delle foto si puo' essere piu' precisi
mmmmmmmm....da dove devo iniziare???
Per prima cosa darei una bella pulita alla motosega, con il compressore (rimonta il filtro aria). I tubi dell ultima foto sono nella posizione esatta, ovvero il tubo del primer deve essere senza filtro ed inserito nel gomito piu stretto del carburatore, invece il filtro eil tubo deve essere inserito nel gomito più largo del carburatore. Puoi anche fare la prova del primer per non sbagliare.
Data d'iscrizione : 22.09.15
» motosega vigor vms 40
» *gruppo motore motosega vigor
