Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
Stihl MS023 catena
+5
magicady
CIUFFO RIBELLE
9 partecipanti
Stihl MS023 catena
Buongiorno a tutti
devo acquistare una catena nuova per la mia motosega Stihl 023 (ormai ventennale) .
La spranga misura 44 cm.
Qualcuno sa indicarmi il modello della catena ed il codice?
Ho già chiesto al mio amico Daniele, grande esperto di motoseghe, ma non ha saputo rispondermi!!
grazie a tutti per la collaborazione.
CIUFFO RIBELLE- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.18
Re: Stihl MS023 catena
Solitamante sulla barra c'e' scritto il tipo di catena il numero di maglie ecc. Che monta
STIHL MODELLO 023 CATENA
Purtroppo la barra è tutta usurata e non riesco a leggere nulla. Neanche Daniele ci è riuscito.
https://lamotosega.forumattivo.com/t18427-passo-catena
https://lamotosega.forumattivo.com/t14559-riconoscere-la-catena-o_o
conta le maglie e misura il passo della catena, poi misuri lo spessore della pinna motrice ed hai tutte le informazioni per richiedere una catena di ricambio
Non voglio essere offensivo ma sono semplicemente perplesso che "un grande esperto di motoseghe" si dichiari incapace di identificare una catena per una Stihl 023.CIUFFO RIBELLE ha scritto:.. mio amico Daniele, grande esperto di motoseghe, ma non ha saputo rispondermi!!
Qui sotto il manuale utilizzatore della tua motosega. Saluti
https://www.stihlusa.com/WebContent/CMSFileLibrary/InstructionManuals/STIHL-MS-021-023-025-Owners-Instruction-Manual.pdf
visto che mi trovo anche io nella stessa situazione ed il manuale in inglese non dice niente, volevo sapere come avevi risolto sulla lunghezza, ho contato i denti taglienti e sono 30, ma non ho ancora capito come fare a sapere la lunghezza,CIUFFO RIBELLE ha scritto:Buongiorno a tutti
magicady- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.20
I denti taglienti non forniscono il dato sicuro di identificazione.
Devi semplicemente contare le piastrine esterne o (meglio) le pinne di trascinamento a punta (DL o drive links). Se sono 62 hai il numero che cerchi. Dovrebbe essere passo .325". Saluti
grazie per la risposta, le pinne sono 62, lo spessore delle pinne è di 1,3mm, la distanza tra i tre rivetti è di 16,45mm che se non ho sbagliato a capire dovrebbe essere diviso per 2 e dare 8,25 che corrisponde a un passo di .325,
tra le catene stihl quale dovrei prendere? mi danno tutte passo 3/8"
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 29, 2020 3:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Con marchio Stihl sono in commercio tutte le dimensioni fisiche per passo, n. maglie e spessore pinne.
A maggior ragione se la tua macchina è un modello Stihl. Devi acquistare una catena da 62 maglie, passo .325", con spessore pinna da 1,3 mm (0,050"). Saluti
grazie, proverò a cercare meglio on line, al limite cercherò di rivolgermi a qualche stihl store in zona, sperando che spedisca vista la situazione, ho 65q.li da tagliare,
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 29, 2020 6:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
si ... in effetti sul sito stihl c'è una cosa strana . Mettono solo 3/8 e 3/8 basso
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/01543/Catene.aspx
Comunque in commercio ci sono . Magari cerca su qualche sito di rivenditori, oppure nella tua zona come dici tu
Caldamente consigliabile. La tua motosega monta una catena da 62 maglie, poco standard come è la 64 o 66 maglie.magicady ha scritto: .. cercherò di rivolgermi a qualche stihl store in zona
Ho trovato online solo un venditore, ma richiede ordine minimo di 25 Euro + 11 Euro abbondanti di spedizione. Da evitare. Saluti
Se no vai da un rivenditore e te la fai fare della misura che ti serve..qui da noi hanno liberalizzato il settore agricolo anche amatoriale e gli spostamenti tra comuni limitrofi per gli stessi motivi..
Data d'iscrizione : 24.06.17
ho trovato la catena stihl con le caratteristiche che mi servono, solo che mi da la possibilità di scelta o da 61 maglie o da 64 maglie, dovrebbero essere su misura, gli ho scritto per sapere se la fanno da 62 maglie, attendo risposta,
quella da 61 maglie potrebbe andare bene ?
ho un'altra domanda da principiante, ho misurato con il calibro dove scorre la catena nella barra, è 1,7 mm, devo usare le catene da 1,3 mm (dove ho poca scelta tra le catene stihl) o posso usare catene da 1,6? chiedo perchè la catena che ho sulla motosega ( che ho ereditato ) non è originale stihl, è una carlton k1 ( così c'è scritto sulle maglie guida) da .325 1,3mm
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Apr 30, 2020 12:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione nome venditore)
A quel tempo la Stihl 023 -025 montava normalmente la catena passo .325 - 1.6 62 maglie.
Che si trova dappertutto.
Si poteva avere anche il 3/8 - 1,3 su richiesta.
Vedo ora che il titolo dice MS 023 : è una MS 230 oppure una 0023 ?
Che poi non dovrebbe cambiare niente.
sulla macchina c'è scritto solo 023, la motosega avrà più di 20 anni, funziona perfettamente anche perchè non è mai stata usata,
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Apr 30, 2020 3:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Concordo. Un paio di mesi fa....:belcanto ha scritto:A quel tempo la Stihl 023 -025 montava normalmente la catena passo .325 - 1.6 62 maglie..
https://lamotosega.forumattivo.com/t21373-stihl-ms230?highlight=stihl+ms230
Probabilmente sulla tua 023 fu montata una catena non sua. In ogni caso penso che una 61 maglie non ti permette di montarla, neanche con tenditore a zero. Saluti
PS: 45 cm sarà la lunghezza totale, non quella effettiva.
si 45 cm è la lunghezza totale della barra, da punta a punta, quella effettiva cosa vuol dire?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Apr 30, 2020 6:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Le Stihl hanno sempre montato spessore maglia trazione da 1,6 per catene “325 e 3/8
E spessore 1,3 solo sulle 3/8 P ,recentemente anche sulle 1/4.
61 maglie mi sembra un numero strano..
Comunque sulla barra nuova c’è scritto.
Sicuramente hanno messo su una catena sbagliata..non fosse altro per la marca..
40 cm..perchè si misura la lunghezza di taglio utile. Sulla 45 cm da “325 ci vanno 72 maglie...di solito..
La 023 dovrebbe essere l’omologa non pro della 024, diventata poi 240 e ancora 241.
All’epoca i numeri dispari indicavano in Stihl la serie non pro...quelle cosiddette “agricole”. Non erano più scadenti, solo un p’ò più tranquille e di uso semplice..
Visto che fai 30..fai 31. Se la barra ha girato con una catena sbagliata non è certo stato un bagno di salute.
Sostituiscila..metti barra e catena nuova e non ci pensi più..
le maglie della catena che monta ora sono 62, 61 maglie è dove avevo trovato la catena ma penso sia un errore di battitura,
ora prendo la catena, ho controllato il rocchetto e mi sembra consumato anche lui, dovrò cambiare anche quello,
domani metto foto del rocchetto così mi date un parere anche su quello,
Credo che con “rocchetto “ tu intenda pignone. Se ti sembra consumato..è consumato..
Se la macchina è andata con una catena sbagliata effettivamente ti conviene cambiare tutto..
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Apr 30, 2020 6:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
magicady: per favore non rispondere facendo quote al messaggio precedente, usa il pulsante Post Reply.
https://lamotosega.forumattivo.com/t19128-consigli-per-l-uso-corretto-del-forum
Beh..le traduzioni alle volte non rendono bene.
In Italiano pignone..
