Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 489 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 487 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Pisoloracing
MOTOCOLTIVATORI parte 2
+59
geppetto69
Charles2014
tribo
justmark2007
carlettobis
Luparello
r-riga
iw4blg
riveraver
Claudio70
pietroclem
mais73
GioCa
erindeli
magnagatti313
arabong
albo93
macyx79
farecampagna
martin82
spatangide
sascia
Franco83
FM 9cv
francescovat
Andrea01
Luigite
ra
SCIROKKO87
Dexter86
kentarro
Alebcs
Spartano
Trattorista Ivan
Bob
fede90
MannarWolf
arkadin67
63 partecipanti
Pagina 6 di 13
Pagina 6 di 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: MOTOCOLTIVATORI parte 2
Cambia solo il colore tra i marchi, al più hai qualche allestimento o modello in meno ma i pezzi sono quelli.
Meglio cosi
per quanto riguarda la trazione nel ricavare le patate per voi non dovrei avere problemi?
Ultima modifica di falcetto il Ven Gen 11, 2019 4:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Dexter86- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.16
dipende moltissimo dal terreno e dall'attrezzo che usi, è uno scavapatate vibrante o fisso?
Onestamente sia il goldoni che avevi sia il pasquali che stai trattando mi sembrano macchine dedicate all'orto famigliare, se ben ricordo l'estensione del tuo appezzamento di patate è ben maggiore a qualche centinaio di metri quadri.
dipende tutto da che vuoi farci... se cerchi una macchina da tutto campo non sono i modelli giusti.
ciao, dopo l’esoerie Di quest’anno dovrei fare in media 200 kg di patate un po’ uso famiglia è un po’ venderle al giro che mi sto facendo, e poi classichi ortaggi da orto, non di più perché fisicamente non riuscirei a trovare il tempo,
La scelta è legata alla conodita di non dovermi incollate ogni volta il vibro applicando le ali scavapatate e caricarlo sul rimorchio da solo.
Uso uno scava patate fisso il classico assolcatore con le ali cava patate.
Per te non c’è la farebbe? Mio padre usava in passato un grillino 126 con motore im350 zavorrato per questi lavori.
Grazie come sempre
Per fare intendo che semino circa 200 kg di patate
Grazie come sempre
Grazie come sempre
Grazie come sempre
Ultima modifica di Dan56k il Sab Gen 12, 2019 7:00 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
scusa ma non ho capito molto, per favore fai frasi corte e rileggi prima di inviare perchè il correttore automatico fa disastri.
comunque, se tuo padre usava quella macchina in passato vuol dire che hai un terreno molto sciolto, è probabile che il pasquali ce la faccia (da me con la mia terra non si muoverebbe di un centimetro); se poi la trazione non basta puoi zavorrare e/o montare ruote a gabbia.
Hai ragione quando si scrive con il telefono è un disastro hehe.
Grazie per il consiglio, per avere un po’ più di trazione ho messo le ruote 6.50/80 12 così sarà anche un po’ più alto da terra.
Se posso chiedere un ultima domanda: secondo voi a che distanza dovrei fare i solchi con assolcatore per poi passarci in mezzo per fresare e rincalzare? La larghezza del mtc è min 68cm e max 78 mentre la fresa è larga 66cm.
Spero di non aver fatto disastri con il correttore automatico
occhio: ti conviene sempre avere la fresa più larga delle ruote, sei sicuro che non riesci a stringere di più le ruote?
comunque, con mio nonno contavo almeno la larghezza fresa più circa 10 cm per parte, quindi stai attorno ai 85-90 cm come spaziatura (a meno di poter stringere ancora la larghezza ruote e fresa).
Ciao, Grazie del consiglio e scusa il ritardo! alla fine chiacchierando con il venditore ho ordinato il Bcs 738 con le ruote 5.00-10 c'è stata davvero poca differenza rispetto al 728, ma almeno oltre a qualche chilo in più ha il differenziale con il bloccaggio (potrebbe tornare utile con la barra falciante)
le dimensioni sono min 49.3 cm max 56.5 cm (salvo eventuale applicazione di distanziali per ulteriori 12 cm) e sopratutto cosi posso applicare la fresa da 52 cm per passare in mezzo a filari.
quindi usando la fresa da 52 dovrei calcolare 67 cm tra un solco ed un altro? (centro solco a centro solco)
Grazie come sempre!
Grazie come sempre!
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 19, 2019 6:53 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimosso quote)
io ti consiglio di tenerti un po' largo il primo anno e poi vedi il prossimo, starei sui 75cm... le patate sembrano piccole all'inizio ma poi si allargano ed è meglio non prenderle sotto la fresa.
se usi il motocoltivatore con la barra falciante ti è sicuramente comodo il differenziale (il 728 non lo ha, le ruote sono montate sullo stesso albero), se lo usi con la fresa avere il blocco differenziale è altrettanto importante; hai fatto una buona scelta.
Dexter86 ha scritto:Ciao, Grazie del consiglio e scusa il ritardo! alla fine chiacchierando con il venditore ho ordinato il Bcs 738 con le ruote 5.00-10 c'è stata davvero poca differenza rispetto al 728, ma almeno oltre a qualche chilo in più ha il differenziale con il bloccaggio (potrebbe tornare utile con la barra falciante)
Grazie come sempre!
Con che motore lo hai preso?
fede90- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.16
sopra parlava di GX 270 ...
anche perchè la differenza 728 - 738 col 340 dovrebbe essere più sostanziosa !!
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Che motocoltivare è?
Salve, è capito che un signore abbia portato questo antico motocoltivatore nell'officina dove spesso do una mano. Il mio "mastro" non ne ha mai visto uno prima eppura ha ben 50 anni di esperienza (da noi non è zona di motocoltivatori, vanno forte le motozappe). Voi avete qualche informazione al riguardo? Grazie!
francescovat- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.11.17
Età : 30
sembra derivato / costruito partendo da un motore di uno scooter
E' stata prodotta in Germania nel 1963 dalla NSU, storica azienda produttrice di motorini, motociclette ed auto. Il motore deriva chiaramente da un modello di motorino dell'epoca di 50 cc.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Si, il motore è proprio di una motoretta, peccato non abbia piú compressione e manca anche il serbatoio originale. Direi che è difficilissimo reperire dei ricambi
Età : 30
Ciao a tutti e scusate il ritardo ero fuori per lavoro,marvinm ha scritto:sopra parlava di GX 270 ...
per esattezza ho ordinato il 738 con il motore Honda Gx340 alla fine ho ragionato in questo modo....:
il passaggio dal 728 al 738 con motore gx 270 era di 300 euro, aggiungendo ulteriori 100 euro ho presil il gx340
attacco motocoltivatore
salve a tutti dovrei acquistare una pompa bertolini usata per motocoltivatore
il tipo che me la vende aveva un motocoltivatore sep 1900 special,io ho un goldoni jolly prof
sapete se l'attacco è lo stesso
martin82- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.19
Motocoltivatore Eurogarden tucano
Salve a tutti
ho notato che su questo sito ci sono molte persone con un sacco di esperienza e conto di trovare una risposta alla mia domanda.
Sono entrato in possesso di recente di un motocoltivatore Tucano Eurogarden con motore ACME ADN37/2W di 377cc.
Sono a conoscenza che e fallita l'azienda ma, essendo un attrezzo ancora in ottimo stato, mi secca non utilizzarlo.
Innalzi tutto mi piacerebbe sapere quanti CV ha questo motore, poi dove posso trovare un esploso del motore e magari anche del cambio, visto che quest'ultimo ha dei problemi di inserimento. Sto cercando di capire se posso utilizzarlo con qualche accessorio oltre la fresa che già ho.
Vi ringrazio della eventuale risposta.
Ultima modifica di falcetto il Mer Mar 27, 2019 5:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato ad argomento esistente)
farecampagna- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.19
Manuale d'officina (pdf):
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://iservice.lombardini.it/documents/ProdCateg/2134/MO_ADN_37_43_45_48_54_60_W_IT.pdf&ved=2ahUKEwiLkJectqPhAhXF6qQKHQHvBg0QFjANegQICRAB&usg=AOvVaw3PeowtCqUMpVYyspguVCph&cshid=155372810979
Esplosi (pdf):
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dynamicbusinessmotors.be/AC/ADN37-43-45-48-54-60%2520A.M..pdf&ved=2ahUKEwjUjsnFuKPhAhWNPFAKHQ2aCPAQFjAMegQIARAB&usg=AOvVaw2TFZRfcoY4TJxOuPX9JxkZ&cshid=1553728690205
Esplosi (pdf):
Data d'iscrizione : 11.10.18
EUROGARDEN TUCANO
Grazie Mille Mark ingegno.. molto utile.
ACQUISTO MOTOCOLTIVATORE per orto e trincia
Ciao a tutti,
devo acquistare un motocoltivatore con lo scopo di fresatura orto e futura applicazione trincia per pulizia esterno casa.
Vista appunto l'applicazione di trincia, mi è stato consigliato di prendere un motocoltivatore "strutturato" non per l'importanza della potenza motore ma per la robustezza della frizione.
Stavo considerando un Carrarino Super 7'17, un Roteco Duran (entrambi Lombardini 14cv). Cosa ne pensate di questi modelli ?
Anche se datati si trovano manuali e ricambi ?
grazie per qualsiasi risposta
macyx79- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.18
ho spostato in questa sezione, se leggi le pagine precedenti vedrai che ci sono risposte che si adattano al tuo caso.
per darti un consiglio, dovresti descrivere più dettagliatamente il tipo di lavoro, in particolare estensioni e tipo di terreno (sia per fresare sia per trinciare).
Hai spazi limitati? sei in pendenza?
E soprattutto, dovresti dire quanto sei disposto a spendere
Ciao, mi sa che devo sostituire la frizione al mio motocoltivatore bcs motore Lombardini 10cv benzina, perché quando è caldo il motore tiro la frizione e continua a marciare inoltre quando tiro la leva per la retro sempre a motore caldo non si inserisce e si sente come due dischi che patinano, sono i sintomi che la frizione è andata? È facile da cambiare in casa per uno che ha conoscenza di meccanica base? Se lo avete fatto inofficina quato avete speso?
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
Hai provato anche regolando per bene il filo della frizione? Solitamente una frizione "cotta" ti fa slittare il motore appena sforza un pochino, se invece continua ad andare pur premendo la frizione, mi "puzza" di frizione che non apre (filo allentato/rimandi vari svergoli). Il mio BCS 725, con motore lombardini 10cv, ebbe un problema simile: tirando il cavo direttamente da dove entra nel blocco, si fermava, dalla leva sul manubrio invece no.
Posso anche dirti che entrambi i miei coltivatori hanno molti (troppi) anni, sono stati usati ed abusati ma mai ho cotto una frizione.
Ne approfitto per domandare a tutti: ho anche un SEP REV.6000 di qualche epoca fa. Pare non funzioni più il disinnesto della presa di forza. Mi tocca movimentarlo col biotrituratore in rotazione, la qual cosa non mi garba.
Qualcuno ha un esploso/manuale d'officina? Visto che mi toccherà smontarlo mezzo, farebbe decisamente comodo.
Saluti!
Saluti!
arabong- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.12
Ciao a tutti!
Ho appena portato a casa un motocoltivatore eurogarden con motore Ruggerini.
Il mezzo è stato usato e male e adesso devo un pò sistemarlo, mi servono zappette nuove e se ci fosse un manuale d'istruzioni mi sarebbe comodo.
Ecco alcune foto, si vede che l'aggancio della fresa è rovinato e da sistemare
Le uniche cose che è che la fresa è marchiata Eurogarden e sulla scocca c'è l'adesivo Jolly.
Chi mi aiuta?
Chi mi aiuta?
magnagatti313- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.18
Pagina 6 di 13
