Da ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 178 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 178 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_lcap30%Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_rcap 30% [ 158 ]
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_lcap35%Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_rcap 35% [ 184 ]
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_lcap12%Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_rcap 12% [ 64 ]
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_lcap2%Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_rcap 2% [ 13 ]
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_lcap4%Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_rcap 4% [ 20 ]
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_lcap5%Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_rcap 5% [ 24 ]
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_lcap2%Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_rcap 2% [ 11 ]
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_lcap9%Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_rcap 9% [ 47 ]
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_lcap1%Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Empty Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton
Messaggio  dany68 Sab Ago 24, 2019 8:17 pm
Ciao a tutti...ho un tosaerba con motore Brigg & Stratton Quantum XM 60 che da un po' di tempo mi costringe a dare 8/10 colpetti di primer (da freddo) altrimenti non si accende....mentre quando era più "giovane" ne bastavano al max 3/4.....qualcuno mi può aiutare a capirci qualcosa? Il tosaerba è del 2002...ma,prima di toccare magari cose inutili,vorrei gentilmente (se possibile) un consiglio ! Grazie mille per l'attenzione....
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 25, 2019 6:45 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione corretta)
dany68
Data d'iscrizione : 30.08.18
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Empty Re: Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton
Messaggio  falcetto Dom Ago 25, 2019 6:49 am
E' probabile che col tempo la poppetta di gomma si sia indurita e serve velocità di azione. Premendola si inietta carburante dalla vaschetta al condotto di aspirazione. Controlla guarnizione fra carburatore e scatola filtro aria. Deve fare tenuta perfetta. Saluti
Accensione difficoltosa a freddo Brigg & Stratton Briggs10
Messaggio  dany68 Dom Ago 25, 2019 7:33 am
Grazie  per la dritta...proverò a controllare tutte le cose che mi hai citato...smontando magari la pompetta e osservando in che condizioni stà...anche una soffiata al condotto ...Per adesso grazie mille Falcetto...e una buona giornata!!
dany68
Messaggio  dany68 Dom Ago 25, 2019 10:46 am
Ciao comunque ho risolto il problema: la pompetta era ok...il condotto era pulito...ho solo messo 2 guarnizioni (quelle che hai postato tu insieme al carburatore) cioè tra scatola del filtro aria e carburatore...in quanto probabilmente  (da come penso io) nella parte centrale della guarnizione (a metà tra una vite e l'altra che fissano il corpo della scatola filtro) si notava una specie di "spanciamento"...e di conseguenza una NON ERMETICITÀ perfetta...che procurava una dispersione dell'aria generata dalla pompetta...e ovviamente non spingeva la benzina (starter) nel condotto del carburatore....inoltre, per compensare lo spessore della 2° guarnizione, ho interposto una rondella con foro da 5mm sulla 3 vite (in alto a dx) in modo tale che il corpo della base filtro non si piegasse leggermente...
Adesso con 3 pompate il motore parte al primo colpo!!
Nella speranza che il mio commento possa essere utile a qualcuno,ringrazio tutti e vi auguro una buona giornata! ! Ciao !!
dany68
