Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 347 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 346 Ospiti :: 2 Motori di ricercaKalimero
Landoni L75
+15
ET_A
eugenio.bonac
fiatista87
ms260
Venerdì
Etto
19 partecipanti
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Landoni L75
Non è decisamente un attrezzo da città, e sinceramente neanche per i lavoretti, per quello dovresti prendere un elettrosega, non fà casino,non fuma, è leggera e costa una sciocchezza.
piccolo o.t. le faceva anche la landoni, io ho la l12
ms260- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.03.13
Re: Landoni L75
La ho, ma la landoni mi piace troppo, il casino, il fumo, la potenza, però volevo provare a vedere se riuscivo a silenziarla un po' e magari aumentare le prestazioni, io non ne faccio uso intensivo, però ogni tanto per fare un po' di legna ci sta. Ora devo andare a comprare un nuova barra perché la mia ha le spalle del cbale in cui scorre la catena usurate. Esiste la l12?
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Re: Landoni L75
Allora per la marmitta lascio la sua. Però ha un problema che quando tiro il gas la motosega gira abbastanza bene poi quando rilascio ci mette 4/5 per tornare al minimo. Come posso ovviare al problema?
Il minimo non è scandito non so se rendo l'idea, ma non si sentono gli scoppietii separati e distaccati ( tipo vespa 50) ma è più un suono unico. Questo è perché è così il motore o è la carburazione del minimo?
Età : 18
Re: Landoni L75
Mi sorge un dubbio, ma la marmitta della landoni l 70 essendo cilindrica al suo interno contiene dei diaframmi( non so se si chiamano cosi quelle barriere che ci sono dentro le marmitte per regolare l'uscita dei gas e il rotorno) ?
Perché queste marmitte non possiedono l'espansione?
Età : 18
Re: Landoni L75
ragazzi, qualcuno sà i codici ral del rosso e del bianco giallastro della l75?
Età : 18
Data d'iscrizione : 11.10.18
Re: Landoni L75
Età : 18
Età : 18
Re: Landoni L75
Io proverei con pennello duro e benzina e tanto olio di gomito con pazienza
Re: Landoni L75
io ho del diesel agricolo, va bene?
non mi sembra molto aggressivo ma ci provo.
Età : 18
Re: Landoni L75
Non è il massimo però piuttosto che niente ,potresti usare anche mix se ne hai
Re: Landoni L75
...non ha senso usa un composto oleoso per sgrassare.....
Re: Landoni L75
usa lo sgrassante da casa, quello con un gallo sull'etichetta per capirci.....
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
Re: Landoni L75
Alla fine ho usato mastro lindo
Domani finisco, oggi ho smontato il cuscinetto lato volano che non voleva uscire, ma grazie all'estrattore liscio come l'olio
Età : 18
Età : 18
Re: Landoni L75
Se è grave non saprei ma mi domandavo se con la saldobrasatura, come dici, tiene poi alle sollecitazioni
Aspettiamo i pareri degli esperti
Re: Landoni L75
Il carter-pompa non deve comunicare con l'esterno. Lascia perdere la saldobrasatura con l'alluminio. Pulire, sgrassare e poi Motorsil, prima nella crepa e poi una spalmatina esterna. Saluti
Re: Landoni L75
Falcetto intendi la pasta rossa?
Nel caso non la aspira vero appena accendo il motore?
Ho anche della colla bicomponente per metalli
Età : 18
Re: Landoni L75
Avere in città un saldatore di carter capace è una fortuna, io ne approfitterei.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Età : 18
Re: Landoni L75
Saldare blocchi motore in acciaio è diverso da saldare alluminio o magnesio.
Io ho avuto bisogno di saldare anni fa un carter di motosega in magnesio, circa 3 cm, me l'hanno fatto gratuitamente e manco ci conoscevamo.
Età : 81
Re: Landoni L75
ok, lunedì vado dal fabbro.
Età : 18
Re: Landoni L75
Non mi carica le immagini, comunque il favvro ha apportato magnesio ,25€ che cominque ci sta visto i costo della rettifica, poi sono andato dal mio meccanico e ho levigato con la fresa pneumatica, ora i carter si chiudono bene e la crepa non c'è più.
Età : 18
Re: Landoni L75
Peccato che non ci sono le foto :
Età : 18
Pagina 6 di 8
