» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Ieri alle 8:49 pm
Da luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
Da And78 Ieri alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 107 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 107 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
SALDARE
+15
TurboCharged
fradiavolo
Boglians
Pino71
mike80
19 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: SALDARE
Siamo sicuri che sia alluminio e non magnesio???
Re: SALDARE
l'anno scorso ho portato a saldare un carter copricatena con pessimo risultato mi è stato detto che essendo una lega non si salda ti auguro risultati migliori
beppe- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.09
Età : 63
Re: SALDARE
beppe ha scritto:l'anno scorso ho portato a saldare un carter copricatena con pessimo risultato mi è stato detto che essendo una lega non si salda ti auguro risultati migliori
Purtroppo la saldatura non è riuscita per gli stessi motivi.
Ho acquistato le barrette in lega per la brasatura; vi farò sapere i risultati..
Data d'iscrizione : 16.09.12
Re: SALDARE
Se è in lega di magnesio può essere saldato a cannello con apporto di lega di magnesio (che costa un botto). E' una saldatura che presenta difficoltà e non sono molte le officine in grado di farlo.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: SALDARE
Buongiorno a tutti
Senti perché non provi ad incollare con l'acciaio liquido...??? Costa circa 5 euro quello della pattex. Io ho incollato innumerevoli oggetti e a distanza di tempo tengono alla perfezione. Per esempio ho un vecchio Brumi 8hp e ho incollato la staffa che regge il filtro aria, poi alla fiat marea di un mio amico abbiamo usato l'acciaio liquido per sigillare un buco al circuito di raffreddamento del blocco motore che si era creato, credo a causa di un difetto di fusione. Prova, tanto di sicuro non ti rovina la mts come può essere l'alta temperatura della saldatura e poi se non va puoi sempre togliere i residui con una spazzola per il metallo. Un ultima cosa, nel caso decidi di provarci rispetta come minimo i tempi di asciugatura riportati sulla confezione e cerca di mettere sotto una pressione costante il tutto.
_Giuseppe_- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.13
Età : 32
Re: SALDARE
Ciao ragazzi…
Per saldare il carter devi trovare un BUON saldatore a TIG che faccia alluminio. Per l’alluminio serve una saldatrice particolare che fa solo quel materiale in corrente alternata.
Non provare nemmeno con brasature alla fiamma e tantomeno con acciaio liquido….Sprechi tempo, soldi e butti via tutto…
MOTOSEGAMAN- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.12
Pagina 2 di 2
