» Consiglio per nuova motosega "piccola"Da luca31 Oggi alle 6:50 am
» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314242 messaggi in 16901 argomenti
In totale ci sono 258 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 255 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, maurinico, sgaragnone
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+55
Conver82
Luca#75
Luigite
JackTheNightFly
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
59 partecipanti
Pagina 9 di 24
Pagina 9 di 24 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 24
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
Questo lo sapevo...
Mi interessava sapere la gestione del filo... Se potesse cambiare il rapporto mm/cc.
Mi scuso se non sono stato chiaro.
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
No, io non capisco cosa vuoi dire. La testina pratica dovrebbe cambiare il rapporto mm cc???
E poi che senso ha?
Bisogna usare il filo che serve, non il filo più grosso possibile, non ha senso.
E poi comunque la pratica non fornisce questa "possibilità " in quanto fa più attrito il filo della testina
E poi che senso ha?
Tralasciando il classico strong o double, considerando filo tondo normale, mi piacerebbe avere un termine di paragone tra il filo Oregon e quello Stihl come qualità e durata... se qualcuno li ha provati entrambi.
Nessuno lo saprà mai.
Età : 78
Ognuno di noi ha il filo migliore, tu prova e vedi quello che ti piace maggiormente e che diventerà il tuo filo migliore.
A parità di motore una testina più leggera tira un filo più grosso ma non è una verità assoluta e poi ti hanno già spiegato l'utilizzo corretto della testina batti e vai e di quelle fisse.
Ne ho una buttata nel secchione insieme a tutto l'altro ciarpame per non rimanere a guardare nel caso in cui si rompa la batti e vai, per me non trovano altro impiego.
P.S. ho sempre una batti e vai di riserva nel secchione
La batti e vai e la pratica sono perfettamente rotonde per cui non c'è differenza di attrito quando girano. Però la pratica ha diametro più piccolo per cui il filo sporge di più. In più ha 4 fili che sporgono anziché due. Questo crea più attrito del peso della testina.
Se il motore riesce a far girare la batti e vai da quando è ferma , cioè farla partire, per il resto i "calcoli" dovrebbero essere questi
kromer?
purtroppo non posso ancora mandare MP...
Se ho capito bene tu usi uno Stihl ed una Jet Fit.
Hai montato la Jet Fit con le rondelle in dotazione oppure sei ricorso ad altro, tipo rondella di pressione spingidisco modificata per ridurla a 30mm di diametro?
Sempre se a te la parte scanalata dell'albero resta esposta montando la Jet Fit considerando che abbiamo due modelli differenti di Stihl.
Queste sono le condizioni in cui mi è arrivata la pratica rossa...
Uno degli anelli metallici grossi è mancante.
Quello piccolo fuori sede l'ho rimesso a posto ma le due facce della testina non incastrano bene con i due anelli piccoli montati; senza di essi si incastra discretamente.
Li tolgo completamente o provo a limarli perchè saranno sicuramente un pelino troppo lunghi?
Si può utilizzare in tali condizioni?
Inoltre non credo che la testina sia progettata molto bene visto che, una volta montata, il dado di fissaggio lama sporge e quindi va a contatto col terreno ed in più la parte autobloccante del dado non raggiunge la filettatura dell'alberino!
Ma voi la usate così?
A me non sembra molto sicuro!
scusa ma quella non è la testina pratica rossa, o se lo è, ne è solo metà... la mia è fatta da due dischi che non si separano
metto un video trovato sul tubo per confronto:
https://www.youtube.com/watch?v=pxbCkTuykME
Ad occhio direi che così è a metà
Manca un pezzo secondo me
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
Ovvio che è solo metà (la femmina a contatto con la coppia conica) e si capisce anche da quello che ho scritto... dovevo postare la foto della testina completa così non si vedeva il problema?
@ Oreste.Sorace
se non ricordo male mettevo almeno una rondella, però non ne sono sicuro, è da un pò che non la uso
io ho la testina partica in acciaio ed è un unico pezzo!
Siamo sicuri che è Joans?
scusate Pratica...ho scritto male
MAX68- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Filo active tondo 3.3mm
Ieri sera il rivenditore da cui mi rifornisco mi ha dato da provare una carica di filo tondo active da 3.3, quello viola.
Tenuto a bagno tutta la notte stamattina l'ho usato ed ho notato che taglia meno del filo attila quadrato da 3 e dura meno.
Come consumo e resa lo paragono allo Strong Sabart da 3.3 sempre rotondo.
A mio parere confrontato col filo attila lo reputo mediocre.
Buonasera a tutti.
Ho un Active 4.0 col quale mi trovo molto bene: lo utilizzo per fare pulizia sui bordi dei miei noccioleti e lungo le stradine che utilizzo per raggiungerli (erbacce, qualche arbusto più consistente e saltuari rovi).
Non posso dire però bene della testina in dotazione "batti e vai"......non mi piace per niente poichè la trovo difficile da ricaricare (a volte il filo si spezza all'interno ed è difficile da reinserire), bisogna sempre ricordarsi l'ago specifico per ricaricare il filo e poi con l'entrata della polvere è difficile da ruotare il pomello per avvolgere lo stesso.
Mi piacerebbe qualcosa di più immediato, tipo quelle testine con le quali ti prepari qualche spezzone di filo e che al momento opportuno basta infilare nelle apposite sedi.
Ne ho visto uno che credo sia molto ben fatto della Oregon, modello JetFit, in alluminio a 4 fili: chi ce l'ha mi sa dire se è valida, in particolare per il mio utilizzo? Sapreste consigliarmi nel caso qualcosa di simile e magari più economico?
Grazie mille
Grazie mille
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
la batti e vai della active è in effetti difficile da caricare e soprattutto da smontare se si spezza il filo.
ti consiglio quella della efco, che è a carica dall'esterno, oppure la semplice batti e vai universale della sabart (devi smontarla per caricare, ma è facile).
per un uso in erba e rovi/ricacci non legnosi vanno benissimo.
Sì una rogna guarda, ogni volta che vado a lavorare mi finisce il filo e devo star fermo 15 minuti a sistemare tutto. Grazie del suggerimento
Confermo, sono testine ottime e quando le apri non perdi nessun pezzo, il filo è immediato da ricaricare.
Mi sono trovato un po' male con quella a carica facilitata tanto che sono ritornato alla carica esterna ma si impiegano pochi minuti a ricaricare il filo e ci si riposa un attimo nel frattempo.
Come testina fissa la pratica è eccellente ma per lavorare in continuo la batti e vai è imbattibile.
A chi possa interessare nella pratica sono riuscito a mettere il 4.4 quadrato limando leggermente i passaggi del filo.
Il filo da 4.4 è a marchio Attila, lo trovo ottimo anche su rovi legnosi mentre tagliare l'erba non è il suo mestiere, specialmente se fresca e corta.
Se mi ricordo bene qualcuno aveva scritto bene della jetfit, io non la possiedo ma sembra una testina seria.
Non ricordo che diametri hanno i fili in dotazione ma secondo me come testina a spezzoni è interessante.
Io tendo sempre a usare batti e vai che caricano tanto filo ma in caso di erbacce grosse o rovi importanti uso la pratica in alluminio, se non la avessi sarei tentato dalla jetfit.
Confermo che anche la load&go non è male e si carica bene come batti e vai
Grazie per le risposte Stavo guardando il video in cui si mostra la ricarica del filo sulla testina Load&Go della Oleomac: mi sembra molto simile a quella della Active in mio possesso. Mi pare di capire che non serve l'ago per l'inserimento del filo, giusto? Il problema principale di quella Active è che entrando polvere, poi si fa fatica a far girare il pomello per caricare il filo: avrei lo stesso problema con questa? Io utilizzo diametri abbastanza grandi di filo
Si ricarica senza utensili ma bisogna allineare bene le boccole ed a seconda della curvatura del filo non sempre passa al primo tentativo.
Non so se gli altri hanno avuto la stessa esperienza ma a me si rovina la sede dell'avvolgifilo e poi non si avvolge correttamente nelle sedi ma va quasi tutto in uno o nell'altra.
Comunque se non ne fai un uso intensivo ti dura parecchio, alla vecchia testina ho cambiato avvolgifilo e pomello prima di cambiarla perché il pomello ed il coperchio erano consumati; carichi facilmente filo del 3.5 quadrato ma non di più.
Provala, al massimo quando la consumi cambi tipologia di testina ma per me tra qualità e prezzo è la migliore.
La load&go la usavo tantissimo e a fine giornata davo una bella soffiata col compressore all'interno e poi un pochino di svitol per farla girare meglio ma niente di più
Si è una pratica che svolgo anche io ma più di rado, diciamo ogni volta che ingrasso la coppia conica e al posto dello sbloccante spruzzo lo spray siliconico
Un tuffo in acqua leggermente saponata con shampoo per auto e le testine girano.
Una testina SABART di scorta caricata a casa,magari anche un paio di bobine pronte e si lavora per tutto il giorno benissimo.
Due testine più due bobine =venticinque euro in dieci anni.
Altro che ""carica rapida"" che non va mai.
Se nello zainetto si mette anche un coltello da boscaglia a tre denti,con il necessario per il montaggio,si affronta la quasi totalità delle situazioni co problemi vicino a zero.
Età : 78
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 9 di 24
