Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+51
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
55 partecipanti
Pagina 4 di 22
Pagina 4 di 22 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 22
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
Haa ok grazie, la prossima volta proverò
galero96 ha scritto:Acquistata in ferramenta per 5 euro come rimanenza, mi ha incuriosito ed una volta capito il funzionamento l'ho acquistata.
Ci sta dentro una montangna di filo da 3, circa 6 metri, ovvero 2 in più delle batti e vai tradizionali.
Abbastanza semplice da ricaricare, nessun pezzo che casca ed il fissaggio come una normale lama con l'appoggio su un disco di metallo fuso nella plastica; altezza di taglio 2cm.
Ancora non l'ho provata ma dà l'idea di essere molto solida, qualcuno la utilizza?
L'ho provata ieri sull'efco 8460, 46cc e 2.5hp, trifoglio arrampicato su avena selvatica per un'altezza da terra di più di mezzo metro.
Alla prima accelerata è uscito automaticamente più di mezzo metro di filo, rimesso apposto poi ho lavorato una mezz'oretta ed ha rotto il filo un paio di volte che con la batti e vai sabart non accade.
Ho allungato il filo e lavorato bene per un altro po' ma alla terza rottura ed ennesimo allungamento non comandato ho perduto la pazienza ed ho montato la lama per rovi.
Superato questo spazio così ostico ho montato la batti e vai.
Forse l'erba troppo dura da tagliare unita alla potenza non fanno reggere gli incastri oppure le molle non fanno bene il proprio lavoro.
Peccato perché per quel che l'ho usata senza problemi va molto bene ed è comoda.
Se avete suggerimenti...
ho messo anche io il filo in acqua, senza notare particolari differenze.
ora provo col vino
ora provo col vino
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Se era buona mica la regalavano.galero96 ha scritto:
Alla prima accelerata è uscito automaticamente più di mezzo metro di filo, rimesso apposto poi ho lavorato una mezz'oretta ed ha rotto il filo un paio di volte...
Non sempre è così... Comunque sembra una testina tutt'ora in produzione ma forse è adatta solo a piccole macchine.
Comunque potrei regalarla a qualcuno che ha un piccolo decespugliatore
Ho fatto una prova con un giorno di ammollo di alcuni spezzoni di filo Joans 3.3 quadro e Shindaiwa Armorline 3 quadro (al primo utilizzo) per l'utilizzo di pratica in plastica per pulitura di pendio piuttosto inclinato con erba e diversi ricacci. Dopo il giorno di ammollo il filo Joans non presentava differenze di "morbidezza", mentre il Shindaiwa era molto più morbido. Ho cominciato il lavoro con lo Shindaiwa per la curiosità di provarlo, purtroppo quel 0.3mm in meno del prescritto hanno il difetto di facilitare la fuoriuscita di uno spezzone durante gli urti con ostacoli più grossi, dopo 10 minuti uno spezzone era perso così ho lavorato con uno spezzone per tipo e ho potuto confrontarli. Sono partito da 36 cm a spezzone, per una fuoriuscita di 13 cm a coppia dal bordo della pratica, dopo 40 minuti di lavoro lo Schidaiwa aveva ancora 11 cm utili con forma abbastanza integra, il Joans (che alla fine ha lavorato 10 minuti in meno - quindi 30) aveva ancora 9 cm utili con i terminali piuttosto consunti. Mi resta da provare l'Armorline senza l'ammollo, ma per ora è uno dei migliori fili che ho provato. Inoltre se qualcuno ha suggerimenti per frenare il filo da 3mm all'interno della pratica in polimero è ben accetto...
Charles2014- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
luca31 ha scritto: Ma io userei un buon 2,4 di diametro..
Ci ho messo un pò di tempo,ma alla fine mi son "ricordato" di prendere una "batti e vai"...chiesta una per lo Shindy,mi hanno dato questa( https://www.tecomec.com/schede/tng109/index.htm ) all'interno della quale c'era caricata una certa quantità,che non ho misurato, di questo filo ( https://www.tecomec.com/schede/filo_speciale_sp66pro_in_valva_-_15_m/index.htm ) in versione 2.4mm ...Al di là della spesa consistente (10 euro) ,devo dire che il filo,usato così,senza bagno e giacente da non so quanto nella testina,si comporta bene,non si è spezzato mai e si usura poco.Usato su erba da ca 30-40 cm,non durissima,ma con qualche "tumulo talpico"con sassi e un pò vicino a muri.huginn ha scritto:.Probabilmente il 2.4 sarebbe la giusta misura,ma vedo che va benone col 2.7 ed uso quello da anni...il 2.4 mi sembra esile esile..
Ma tutto questo per dire che avevate ragione nel dirmi che il 2.4 è la misura più corretta per il mio ragazzo,in effetti il taglio sembra più preciso e più rapido,con un regime di giri inferiore...
Dovrò rimpinguare la scorta di 2.4,non so quanto costi quello citato,ma penso che anche con uno "standard"i rsultati dovrebbero essere molto simili.
Di nuovo grazie per l'assennato consiglio!!
Ultima modifica di huginn il Gio Giu 03, 2021 7:17 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione ortografica)
huginn- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.12
Su questo forum ci sono già le risposte a buona parte delle domande, avendo voglia di cercare.Charles2014 ha scritto:purtroppo quel 0.3mm in meno del prescritto hanno il difetto di facilitare la fuoriuscita di uno spezzone...
Ad esempio su come bloccare i fili più sottili sulla testina pratica:
https://lamotosega.forumattivo.com/t17394p25-testine-a-filo-e-fili-di-vario-genere#195556
Riguardo il filo blindato armor line di Shindaiwa, ha in effetti buona fama.
La tecnica del secondo spezzone per bloccare il principale l'avevo letta e provata in passato, ma non avevo avuto una esperienza risolutiva, anzi. Oggi ho voluto ritentare con l'armor line come spezzone principale e il pezzettino con il joans da 3.3 mm. All'inizio mi si è sfilato dopo pochi minuti e poi effettivamente ho potuto lavorare 20 minuti senza interruzioni. Successivamente mi si è sfilato uno degli spezzoni e l'ho perso. Il successivo spezzone, nuovo, mi ha fatto impazzire. Si sfilava ogni mezzo metro di avanzamento . Alla fine mi son montato la batti e vai è ho finito il lavoro .
la cosa migliore da fare...Charles2014 ha scritto:. Alla fine mi son montato la batti e vai è ho finito il lavoro .
Apperò... Io ho utilizzato la pratica in polimero con doppi spezzoni di filo quadrato da 3mm e non si sfilano affatto, anzi al momento di cambiarli si fa perfino fatica a toglierli.
La testina pratica è progettata per l'utilizzo con filo da 3,3 a 4,0mm, è normale che l'utilizzo di filo di sezione diversa possa rivelarsi insoddisfacente.
La mia esperienza con il modello in alluminio:
2.7mm tondo (inserito doppio) - bene
3.0mm tondo - abbastanza male, il filo tende ad uscire contro ostacoli ostici come i ricacci legnosi.
3,3mm e 3,5mm tondo - molto bene
Con il modello in fibra di vetro:
3,5 tondo - molto bene
Comunque anche il 3.0mm tondo su un terreno generalmente privo di ostacoli non da particolari problemi, dipende molto da cosa si sta tagliando.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
A onor di cronaca specifico che i fili erano stati bagnati e quindi molto morbidi e ho notato che in concomitanza delle fuoriuscite continue, la sezione del filo principale si era deformata, a causa dell'urto filo con l'ostacolo, nella zona del cilindretto metallico della pratica. Mi piacerebbe trovare il modo di utilizzarla in maniera soddisfacente per il minore materiale plastico che si rilascia in ambiente (sempre che non si perdano gli spezzoni ). Comunque riproverò in futuro a fare ancora qualche provaCharles2014 ha scritto:La tecnica del secondo spezzone per bloccare il principale l'avevo letta e provata in passato, ma non avevo avuto una esperienza risolutiva, anzi. Oggi ho voluto ritentare con l'armor line come spezzone principale e il pezzettino con il joans da 3.3 mm. All'inizio mi si è sfilato dopo pochi minuti e poi effettivamente ho potuto lavorare 20 minuti senza interruzioni. Successivamente mi si è sfilato uno degli spezzoni e l'ho perso. Il successivo spezzone, nuovo, mi ha fatto impazzire. Si sfilava ogni mezzo metro di avanzamento . Alla fine mi son montato la batti e vai è ho finito il lavoro .
Io uso la pratica in alluminio con filo 3 mm quadro e un piccolo spezzone di 3 mm tondo che serve solo a tenerlo e non mi posso lamentare. Raramente mi scappa il filo. Aggiungo che tengo i vari spezzoni a bagno nell'acqua.
Mi capita qualche volta che bisogna usare le pinzette per sfilare il filo consumato.
Aggiugo che quello che mi piace di quella testina è il peso, la punta del decespugliatore perde tranquillamente più di mezzo chilo e quando lo si usa 6-7 ore in una giornata...si sente la differenza
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
devo provare con uno spezzone tondo, a logica il quadro avendo più superficie di contatto mi sembrava dovesse frenare di più....ma non sempre è come sembra
si ma con la batti e vai ci metti molto meno tempo ... per cui ... non so se vale la pena risparmiare qualche etto o gli 8 9 chili del decespugliatore (più tutto il carburante utilizzato)solaris55 ha scritto:...quando lo si usa 6-7 ore in una giornata...si sente la differenza
Più che altro se hai bilanciato correttamente il decespugliatore qualunque utensile tu utilizzi il peso viene scaricato correttamente e si guadagna in maneggevolezza perché con un minimo sforzo si fanno i movimenti e non si spendono energie per tenere la macchina alla distanza desiderata.
Ho comprato la batti e vai Tap&Go EVO, oggi la provo e spero che sia valida.
Il prezzo è simile alla normale batti e vai sabart ma su quella rompo gli agganci del coperchio, vedremo questa se durerà un po' di più (mi auguro di si).
Ho notato che il caricamento del filo è un po' più laborioso ma forse basta farci l'abitudine.
Non è così, sullo spalleggiato il peso di quello che monti in cima all'asta lo devi sollevare tu e la differenza rispetto ad una batti&vai carica diventa notevole.galero96 ha scritto:Più che altro se hai bilanciato correttamente il decespugliatore qualunque utensile tu utilizzi il peso viene scaricato correttamente e si guadagna in maneggevolezza perché con un minimo sforzo si fanno i movimenti e non si spendono energie per tenere la macchina alla distanza desiderata.
Senza considerare che in particolari situazioni con la Batti&Vai passi più tempo a battere che a tagliare causa continue rotture del filo che con la Pratica non avvengono.
Come nel caso della diatriba tra manubrio/loop/spalleggiato la realtà è che non esiste una soluzione universale, dipende dalle differenti esigenze di ciascuno di noi, ed è un bene ci sia ampia scelta sul mercato.
Scusa, non sapevo si parlasse di spalleggiati, comunque anche su quello io utilizzo la batti e vai senza problemi senza contare che per ricaricarla devi toglierlo dalle spalle ogni volta, per me è un po' una rottura ma ognuno preferisce una soluzione ottimale per sé.
Beato chi sa qual'è la meglio.
La battivai Stihl 36-2 ; 160 mm di diametro pesa circa 710 gr piena che trabocca;la sabart di 130 mm ne pesa 430
Il peso va sempre a gravare sulla suola delle scarpe,indipendentemente dal percorso.
Sullo spalleggiato,è meglio avere il filo da cambiare o battere a terra fino a che non sono finiti i tre-quattro metri della carica?
E va detto che sulla semiautomatica il filo si rompe se è "tristo" o se è usato in maniera impropria.
Per portare il peso esiste anche l'elastico fra l'imugnatura anteriore e la bretella.
300g scarsi la Pratica in allumino, 150 quella in polimero, la differenza tra queste e i 700g da te citati è notevole quando ti ritrovi questa massa all'estremità dell'asta e la devi sollevare con le braccia (caso dello spalleggiato), peggio che peggio quando lavori dove è già complicato restare in piedi; l'elastico è un paliativo che aiuta quando lavori ad altezza costante dal suolo, ma quando scendi a "tuffo" sulla vegetazione (per esempio su macchie di rovi), o lavori in costa al pendio, tutto il lavoro lo fanno comunque le braccia.
Senza considerare che il fastidioso momento d'inerzia tipico dello spalleggiato è notevolmente ridotto, e il dece ne guadagna anche in accellerazione e consumi.
Montando il filo corretto (Stihl tondo 3,3mm) cambio gli spezzoni ad ogni sosta per il pieno miscela, quindi non esiste il problema di doversi fermare a ricaricare.
Ovviamente conosco la batti&vai visto che era dotazione di serie del mio FR450, ma l'esperienza nelle mie condizioni di lavoro mi fanno preferire l'accoppiata Pratica/Lama metallica.
Però il fatto che io mi sia trovato bene con la Pratica non mi autorizza a pretendere di imporla come soluzione al resto del mondo come si vorrebbe fare con la batti&vai, mi limito a riportare la mia esperienza nel modo più dettagliato possibile, poi ognuno si regola in funzione delle sue esigenze.
Un minimo di... (puntini di sospensione)
Ottocento grammi una testa piena di 160 mm ,con dentro solo due spezzoni siamo già vicini.
Una testina da 130 con metà carica quanto pesa?
Stihl,sugli zainati medi mette di serie una battivai di questa misura.
Difficile capire cosa-come si possa fare con dieci centimetri di filo che dura un pieno su lavori impegnativi.
L'irrazionalità di un filo grosso sull'erba giovane bisogna metterla in conto.
Questo elastico pifferoso che alcuni marchi giapponesi mettono come equipaggiamento di serie sorregge praticamente in tutte le condizioni di normale lavoro.
Il ritmo di lavoro ha enorme importanza per la fatica,imparando a prendere quello giusto si spostano grandi cose.
Ognuno può e deve fare come vuole ma non teorizzare cose certe.
messaggio di servizio :
ho diviso il thread in due, continuiamo qui
Testina tap & go
Ieri ho utilizzato tre ore la testina tap & go batti e vai in condizioni di erba alta, presenza di pietre, paletti e naturalmente ho effettuato taglio raso.
Nessuna rottura, nessun assottigliamento in corrispondenza della boccola come qualche volta capitava con la sorella Sabart.
La capacità di filo è la medesima, stessa semplicità di utilizzo e la velocità di caricamento è sempre molto alta anche se ho notato che è meglio arrotolare prima un capo e poi l'altro.
Gli inserti per avvitare la testina sono i soliti delle altre testine, il costo della testina in negozio è 12 euro a fronte dei 10 della sorella.
Dimenticavo di dire che anche il pomello ha una misura un po' maggiore; vedremo quanto durerà.
Spero possa essere utile a qualcuno, buona domenica.
La testina è sicuramente valida.
Il bello è che SABART fa parte del gruppo Emak e le testine sembra che siano prodotte con lo stesso sistema e gli stessi materiali
Sicuramente non si fanno concorrenza,potrebbe essere un metodo per togliere spazio agli altri.
Ciao Galero,non tritare anche questa:tieni il filo giusto che non dia frustate e lasciala lavorare.
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 4 di 22
