» oleomac bp453 ergo si spegne Da temerario Oggi alle 1:04 pm
Da Barbara Pellicciari Oggi alle 9:28 am
Da etorty Oggi alle 8:11 am
Da fabio 57 Oggi alle 8:11 am
Da etorty Oggi alle 7:58 am
Da etorty Oggi alle 7:51 am
» Motore Honda GXV140
Da falcetto Ieri alle 6:53 pm
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Ieri alle 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da belcanto Ieri alle 4:16 pm
Da ewolf52 Ieri alle 4:04 pm
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Lun Set 16, 2024 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
Abbiamo 24706 membri registratiL'ultimo utente registrato è Depa
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313197 messaggi in 16795 argomenti
In totale ci sono 233 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 233 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
manuali o esplosi per shindaiwa 452s
ciap
Ciao mitici! leggendo questo completissimo forum,ho cercato manuali ed esplosi per la shindy 452s ed ho visto che ci sono per diversi altri modelli ma non della 452s.qualcuno sa dirmi quale modello di shindaiwa è piu simile alla 452s.anticipatamente ringrazio.Ciao
ciap- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.10.10
Re: manuali o esplosi per shindaiwa 452s
ciap ha scritto:Ciao mitici! leggendo questo completissimo forum,ho cercato manuali ed esplosi per la shindy 452s ed ho visto che ci sono per diversi altri modelli ma non della 452s.qualcuno sa dirmi quale modello di shindaiwa è piu simile alla 452s.anticipatamente ringrazio.Ciao
la 446S ma, si trova anche l'esploso della 452S
se porti pazienza ... (lo scovo)
risposta super rapida
Grazie fernando62,aspetto con calma. ciao
ciap ha scritto:Grazie fernando62,aspetto con calma. ciao
sfrutta quello della 446S o al massimo quello della 502S purtroppo la 452 è destinata ai mercati europei è gli esplosi li trovi solamente sul sito echo- shindaiwa usa
tanto non cambia molto dalla 446S tranne quel tantino di alessaggio in piu
fernando62 ha scritto:ciap ha scritto:Grazie fernando62,aspetto con calma. ciao
Quindi è per questo motivo che nel sito italiano shindaiwa non trovo il modello 452s?
tnt07- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.09
per ciap 452 s
prova questo sito http://www.shindaiwa.com/can/en/_docs/ipls/chainsaws/352s.pdf
delle volte basta cambiare i numeri
Ultima modifica di yndyo il Gio Dic 02, 2010 9:04 pm - modificato 1 volta.
peccato che sia materiale della 352 e non della 452...
comunque grazie lo stesso yndyo
be
be vero che tonto
un po forse la rimedio la figuraccia luso e manutenzione http://www.tamag.ch/cms/download/bedienungsanleitung/shindaiwa/452s_446s_de.pdf
non è lesploso ma puo far sempre comodo è in piu lingue
ai ai fernando, da te ci si aspetta l'impossibile, anche gli esplosi introvabili Ma poi l'alessaggio in più significa maggior cilindrata? Scusate l'OT e l'ignoranza...
JACI- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.10.10
L'alesaggio è la misura del diametro interno del cilindro e combinato con la misura della corsa (che è la distanza massima percorsa da un pistone in un ciclo, quindi la distanza fra il punto morto inferiore e quello superiore) permette, utilizzando la formula del volume del cilindro, di ottenere la cilindrata.
di per sè l'alesaggio non significa necessariamente maggiore o minore cilindrata. per questo occorre incrociare il dato dell'alesaggio con quello della corsa. tuttavia, a parità di cilindrata, possono esistere alesaggi maggiori o minori. nel caso di un 2t un alesaggio maggiore comporta ad esempio un miglior rapporto fra miscela fresca e gas non combusti. ma può anche comportare alcuni svantaggi. in ogni cosa c'è il pro e c'è il contro.
...questo forum può proprio contare su un capo competente! (lo so peppone che hai buoni collaboratori ma ho letto il post sulle motoseghe cinesi e mi sono divertito; vi chiedo scusa per questo, perchè non c'è da ridere ma purtroppo a un profano come me venderebbero di tutto! E quando vedo che uno sa ribattere sulle cose da competente come hai fatto tu, vedo una sorta di rivendicazione su gli "umili" che non riescono a farlo... Magari non dovesse sempre servire un Peppone di turno per vedersi tutelati i propri diritti...) chiudo OT Grazie...
ti ringrazio per i complimenti personali. ma è giusto che io li condivida con tutti i membri dello staff e con moltissimi fra voi utenti (alcuni dei quali molto più competenti di me in molte cose).JACI ha scritto:...questo forum può proprio contare su un capo competente! (lo so peppone che hai buoni collaboratori ma ho letto il post sulle motoseghe cinesi e mi sono divertito; vi chiedo scusa per questo, perchè non c'è da ridere ma purtroppo a un profano come me venderebbero di tutto! E quando vedo che uno sa ribattere sulle cose da competente come hai fatto tu, vedo una sorta di rivendicazione su gli "umili" che non riescono a farlo... Magari non dovesse sempre servire un Peppone di turno per vedersi tutelati i propri diritti...) chiudo OT Grazie...
nel topic sulle motoseghe cinesi ho fatto quello che dovrebbe fare ogni amministratore di forum nel momento in cui la sua comunità è sotto una "minaccia": ho calato la "artiglieria pesante". e la "artiglieria pesante", in quanto amministratore, qui sono io.
quell'intervento soltanto io potevo farlo con il peso necessario. per tutto, ma proprio tutto, il resto qui c'è tanta gente oltre e più di me che ha competenze da vendere. anzi, mi correggo: da regalare...a tutti voi iscritti
FINE OT.
Sapevo che mi avresti smentito se ti punzecchiavo!!! Fernando sempre numero 1!
sono entrato questa sera nel sito ...e ti trovo l'esploso della shindy 452s.......GRAZIE FERNANDO 62...SEI UN ASSO !!!!
ciap ha scritto:sono entrato questa sera nel sito ...e ti trovo l'esploso della shindy 452s.......GRAZIE FERNANDO 62...SEI UN ASSO !!!!
be visto che sono arrivato secondo lo lascio
per i prossimi http://www.garage24.se/web/Original/Shindaiwa/Motorsag_452S-0243387.aspx
