Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 457 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 453 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, Pisoloracing, thor1
Catena che si rompe
+5
9 partecipanti
Catena che si rompe
questa mattina ho segato un po di legna dai suoceri,mentre tagliavo con il cavaletto(che mi avete consigliato di usare)mi è venuto in mente questa domanda :ma mentre si sta tagliando puo succedere che si rompa la catena?..........dopo che taglio ogni tanto toccavo il sotto che è in ferro del cavaletto(veramente lo proprio tagliato con la catena) ..........ma leggermente pero!!
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: Catena che si rompe
Certo che può succedere e succede Ma stai tranquillo perchè non ti succede nulla in quanto poco avanti al pignone c'è un piccolo spuntone fissato al corpo macchina che a vederlo uno si domanda:ma questo a che serve? In caso di rottura della catena funge da paracolpo. Spezza il moto della catena stessa.
se hai tagliato il cavalletto di ferro.....povera catena immagino,se si spezza la catena mentre stai tagliando a te' (come dice nonno sprint)non succede nulla,il problema e' se la catena va' a fresare il carter interno ,nelle macchine con carter in plastica puo' provocare seri danni alla macchina.
bè,via non tagliato del tutto gli ho fatto delle tacche con la catena mi dovro inparare a regolarmi alla fine del taglio.......
L'ideale sarebbe fissare una tavola sopra il ferro, cosi se affondi troppo ti fermi nel legno e non danneggi la catena.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
ma scusate....quando io uso il cavalletto , posiziono il tronco e taglio la parte al di fuori del cavalletto, in questo modo non rischio di toccare le parti in ferro del cavalletto affondando troppo. Comunque penso che gli ultimi tagli non debbano essere state un granchè un secondo di raccoglimento per la catena.. comunque la tavola può dare una mano
ciao iury io ho il cavalletto per tagliare la legna l'ho costruito in modo che posso tagliare la legna sia fuori che al interno senza problemi e con un tronco diciamo 2 metri faccio diversi tagli senza riprendere il tronco in mano non riesco a capire cosa centra la catena ciao carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
ha toccato la catena al cavaletto? se ha toccato la catena al cavaletto la deve solo che arrotaretonino ha scritto:la catena della motosega carlo....
Età : 75
dipende...se non te ne accorgi e vai avanti a tagliare,oppure il cavalletto lo tocchi a ogni taglio, c'è caso che prima o poi la catena ti si spezzi...
ringrazio gli autori degli ultimi post perchè mi hanno fatto divertire
comunque maxi cerca di stare un poco più attento, perchè come già ti è stato detto i pericoli per te sono ridotti ma potresti compromettere la macchina e sicuramente dovresti cambiare catena molto spesso (soldi buttati in sostanza).
Ma così per curiosità.. non hai notato una disarmante perdita di prestazioni della mts (anzi.. della catena ad essere precisi) dopo che hai toccato il cavalletto la prima volta?!
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
.......erano i primi tagli con cavaletto....... (disolito tagliavo da terra ma ho inparato dal forum che è pericoloso )
L'importante e' che ascolti Confucio. E Confucio dice: "catena che si rompe, non taglia piu'!" Quindi attenzione, e' oltremodo pericoloso. Metti un listello di legno sopra il ferro e quando arrivi in fondo diminuisci i giri e vai piano. Buon lavoro!
Il Celtico- Admin
miscela ha scritto:ringrazio gli autori degli ultimi post perchè mi hanno fatto divertire
anche a me!!!!!penso succeda quando si legge il forum troppo alla svelta, non è sicuramente in dubbio la competenza
fine O.T.
» Nastro ferma catena Efco 2600 si rompe di frequente
» Un dece che rompe ...
» Carter catena bloccato da freno catena
