Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 273 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 272 Ospiti :: 2 Motori di ricercakyle
Avviamento difficoltoso a freddo su echo cs-2900
2 partecipanti
Buona sera,
Vi espongo il mio problema, ho una echo cs-2900, e a freddo ho difficoltà a farla partire:
Tiro l'aria e prima di fare il primo scoppio devo tirare almeno 6-7 colpi, poi apro l'aria e parte dopo il terzo colpo.
Questo problema lo fa anche con membrane nuove appena sostituite.
Se metto qualche goccia di miscela togliendo il filtro aria direttamente parte subito al primo colpo.
L'aria si chiude in modo rustico e manuale con una leva di plastica che azionata va a coprire il buco di aspirazione aria del carburatore, e' molto blando come sistema e ho il dubbio che un po' d'aria trafili lo stesso.
Una volta accesa si con il cicchetto che in modo tradizionale la motosega si riavvia al primo colpo, e va benissimo e non ha problemi di carburazione.
Idee consigli?
Grazie a tutti come sempre
Christian
Idee consigli?
Christian
khristianv- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.11
Re: Avviamento difficoltoso a freddo su echo cs-2900
Potrebbe essere che hai il minimo veramente basso o la vite L da aprire un pelo.
E' normale che ci sia un minimo di passaggio aria anche con leva aria chiusa. Alcune farfalle aria hanno un piccolo buco. Saluti
Ha solo una vite del minimo che agisce direttamente sulla leva del comando acceleratore non ha la vite l e nemmeno t. Domani provo ad alzarlo.... Potrebbe essere un'idea
Grazie mille
Alzato il minimo !
parte... senza grossi problemi....
devo trovare un compromesso adesso per il minimo una volta accesa perche' rimane ovviamente alto adesso cmq meglio il minimo alto che avere problemi all'accensione...
Grazie mille
Alzato il minimo !
Ultima modifica di Robinia il Mer Giu 13, 2012 4:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi)
Ok. In ogni caso la vite del minimo è sempre identificabile come T (trottle). Saluti
Non c'e ne vite L ne H
Sorry! Mi correggo, giusta osservazione,
C'è solo la vite T
Grazie in ogni caso
C'è solo la vite T
Grazie in ogni caso
» Homelite XL-Mini Automatic avviamento difficoltoso
» Efco 132s avviamento difficoltoso
» Echo CS-2900
» Echo CS-2900
