Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 502 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 495 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, luca31, nicola64, paolo69, Piergiorgio, Pisoloracing, tribo
BENZINA E MISCELA: CONSERVAZIONE E DURATA
+76
superez
Roberto Volpi
LiborioAsahi
Ciuspolo
giaro
maver61
Windof
peppe30679
Fulvio_70
Peppe76
castagnone
flexus
kamako
furiocamillo
Templeton
wolfmurex
MarcoLecce
ch85
maxmiole
boscaiolo87
jack
f
squirrel
willyplast74
nich88
80 partecipanti
Pagina 6 di 10
Pagina 6 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: BENZINA E MISCELA: CONSERVAZIONE E DURATA
chiedo scusa a a tutti per l'errore madornale che ho fatto , soprattutto perche' l'ho consigliato ad altri
perdonatemi
perdonatemi
mi son sbagliato gx 120. Comunque è uguale.
Infatti cercavo il tubicino che va al carburatore, ma è quasi un'impresa toglierlo.
Ho visto che sotto al carburatore ci sono due viti. E mi chiedevo se ogni volta posso toglierlo da lì.
Leggendo i messaggi sembra proprio di si.
Ora quale vite bisogna svitare? Mi avete consigliato prima quella laterale e poi l'altro messaggio recita quella sotto.
Va be cmq l'importante è che posso togliere la benzina in questo modo.
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
svitando quella sul fondo si smonta la tutta la vaschetta mentre l'altra funge da tappo, in entrambi i casi la benzina esce
ho tolto quasi tutta la benzina, ma rimane ancora qualcosa nel serbatoio. L'ho inclinato anche, ma dal carburatore non esce quasi nulla. Ho atteso, l'ho fatto gocciolare fino alla fine, ma vedo che resta una piccola parte di benzina nel serbatoio.
Se rimane un pò nel serbatoio non fa nulla?
potresi mettere in moto e lasciar funzionare fino a quando si ferma per mancaza di carburante , forse anche quella piccola parte si elimina
Anche senza svuotare tutto il serbatoio ( se il serbatoio è metallico anzi bisognerebbe lasciarne una piccola parte che coi suoi vapori lo satura evitando che si crei condensa che poi lo porta ad ossidarsi ) , puoi anche solo chiudergli il rubinetto del carburante ( tutti i motori Honda di quella serie mi sembra ne siano dotati ) , metterlo in moto e lasciarlo girare fino a che non si spegne da solo
Piccolo O.t. : Di sicuro non saranno affari miei , ma come mai stiamo parlando di operazioni di svuotamento di un serbatoio ( che penso andrebbe in officina ) in un topic dedicato alla benzina intesa come carburante e quindi materiale di consumo ?
Data d'iscrizione : 29.03.12
Il giovane Motosegaro 94 ha ragione, come mai? Brevi divagazioni dal tema sono ammesse, ma se le discussioni si prolungano sarebbe meglio spostarsi in topic più adeguati. Prego pertanto tutti di tornare in argomento, grazie.
Dan56k- Moderatori
Ho provato a metterlo in moto, ma non si accende
Ultimo intervento sul serbatoio di Peppe , giuro ...
Se non parte già più vuol dire che hai già consumato tutta la benzina nel carburatore , come già scritto se anche resta un pochino ( non più di un dito ... ) di benzina nel serbatoio male non fa , anzi ...!
Ok, basta, torniamo in tema. I prossimi messaggi non inerenti verranno cancellati.
Dan56k- Moderatori
Salve a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio. Utilizzo il decespugliatore per ripulire la campagna vicino casa. Non è un uso intensivo del decespugliatore, cosicchè mi risulta difficile determinare la quantità esatta di benzina da acquistare.
Mi è ben chiaro che la miscela deve essere consumata in un breve periodo (pochi giorni) altrimenti olio e benzina si separano, al di là dello scuotimento della tanica prima dell'utilizzo. La benzina, invece, può conservarsi anche per lunghi periodi (qualche mese) con l'aggiunta di un additivo antinvecchiamento.
E qui casca l'asino:
Ho chiesto in giro (benzinai, negozi specializzati in zona) e tutti mi fanno spallucce. Ho trovato solo delle fialette in un brico ma non mi fido.
Quindi devo acquistare in rete. Potreste gentilmente consigliarmi un prodotto valido?
Grazie mille.
Grazie mille.
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
Beh se usi un olio decente e lasci la tanica in luogo fresco e al riparo dalla luce, la miscela dura ben più di qualche giorno.
In circa quante settimane consumi 5 litri?
Uso l'Emak Eurosint.
Utilizzo il decespugliatore a periodi (quando l'erba ricresce, taglio). Nel periodo di utilizzo vanno via ben più di 5l, però qualcosina resta sempre.
Ad esempio, adesso mi sono rimasti 3l di benzina (di 5l acquistati una decina di giorni fa) che utilizzerò forse fra più di un mese. Certamente questi 3l non mi basteranno e dovrò acquistarne altri che poi mi rimarranno.
Quindi, per stare sereno vorrei utilizzare un additivo ogni volta che acquisto 5l.
Questo va bene:
http://www.ebay.it/itm/ADDITIVO-EFCO-OLEO-MAC-ADDITIX-2000-speciale-per-benzina-e-gasolio-125-ml-/271682489702
Qualche suggerimento?
Questo va bene:
Il suggerimento è di leggere i primi post di questo argomento laddove Peppone stimava il tempo di decadimento della benzina verde in 2 mesi.
Se ti fai un po' di occhio sui consumi medi, puoi evitare di spender soldi per gli additivi.
beppe65- ex moderatori
ma invece di fare investimenti in additivi perchè la benzina non la compri mano a mano che ti serve?Fulvio_70 ha scritto:..Certamente questi 3l non mi basteranno e dovrò acquistarne altri che poi mi rimarranno..
mica è legge comprarne 5 litri, a me se me ne servono 2 euro ne compro 2 euro. se me ne servono 5 euro valuto.
Vabbè, tagliamo la testa al toro
Più di un paio di mesi la benzina che compro non rimane inutilizzata. Considerando che uso una tanica ermetica in metallo (e confidando che al distributore non sia rimasta molto di suo) non dovrei avere problemi anche senza additivi antinvecchiamento.
Purtroppo per chi usa saltuariamente un decespugliatore/motosega non è sempre facile stabilire la quantità di benzina da acquistare. Sempre meglio eccedere un pò, se no si corre il rischio di rimanere a secco sul più bello, e dover correre al distributore mentre sei in tenuta da lavoro
concordo con te fulvio non e bello correre il rischio di rimanere senza benzina per di piu quando sei nel bosco o in ogni caso lontano da casa,quindi io adopero l'additivo prima ho usato l'emak e mi son trovato bene ora sto usando lo strong della sabart e mi trovo altrettanto bene.....
nespolo 65- utente registrato
uso l'additivo emak e la miscela a volte la uso nell'arco di 3-4 mesi.
Finora non ho avuto problemi.
Nei periodi di utilizzo intenso, prevalentemente decespugliatore, non uso l'additivo ma 5 litri mi durano una giornata., al massimo li finisco la setitmana dopo...
@ferrari-tractor: è questo l'additivo che usi?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Mag 18, 2015 7:44 am - modificato 1 volta. (Motivazione : cambiato link)
Nel sito ufficiale Efco c'è scritto che l'additivo può essere utilizzato per conservare la miscela anche per 12 mesi.
Secondo voi è vero?
Secondo voi è vero?
valerio91- utente registrato
Se comunque tieni la miscela in un luogo fresco e al riparo dalla luce, può ben essere che duri un anno con l'additivo...
OK la tanica di metallo: tienila in un luogo fresco e per 2 mesi non dovrebbe succeder niente.Fulvio_70 ha scritto:
si, emak additix 2000, uso il tappo come misurino, un tappo pieno fino a fine filetto per 5 litri di benzina.Fulvio_70 ha scritto:@ferrari-tractor: è questo l'additivo che usi?
A volte lo uso anche direttamente pe rla benzina, quando magari a fine ottobre devi comprarne un po' per l'ultima passata del rasaerba e poi sai che il rimanente lo usi in primavera
Grazie!
Se mi capita di trovarlo in qualche negozio ne compro una confezione. Non si sa mai!
Acquistare on line non mi converrebbe: Costa più la spedizione del prodotto!
Anche io ho usato l'Additix della Emak come Ferrari, e mi sono trovato bene, ora uso un prodotto della Bardahl, che è c'è scritto sostitutivo del piombo, ne aumenta la conservazione ed ècompatibile con motori 2 e 4 tempi, catalitici e non, ma va aggiunto in dosi talmente minime tipo 10 ml per 10 litri di benzina.
Data d'iscrizione : 28.11.14
Pagina 6 di 10
