Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
+114
IcO
Duetempista
roky
wolfmurex
indianajones
tebay65
LoSte87
paolazzo
lazungra75
maurone
bada_daba
claudio 81
lombroso
fedde '77
maxiii
Luca MS660
Francisko
mmxmax
Giuseppe Peppani
lupo
beppedam
querciarubra
catena motosega
Fulvio_70
Bali
piske86
alby365pro
lucaxx
Andrea1982
stefanovr
ronny7599
The Mask
zorki
pathsof
Martinix
linuscn
pfinder
pavona61
coglians79
Red
Peppesal
paolofz
sebafil
Atta
tarzan
Cosimo Tomaselli
SANTIPPOLITO
elio1999
pacolandia
d78rm
Testovik
mangusta
GianCarlo
mike80
AlessandroC
SRM-302A
fausto coppi
paolo_verona
giamic
stefano8362
dadan
andreari
menenic
A.N.T.O
manolo
willyplast74
nich88
huras
kawasaki
Paolo Massi
miscela
Valentine
deturpator
Mariano Rossi
fabio82
arrigo
118 partecipanti
Pagina 33 di 40
Pagina 33 di 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
Infatti dovrò' dare una bella ingrassata.
Il Brogio mi è arrivato a casa in contrassegno, ordinandolo su internet, direttamente alla Brogio.
maxiii- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.12.11
Salve e buon anno a tutti, volevo un consiglio da voi che avete molta più esperienza di me sulla testina migliore per il mio Ideal spalleggiato con motore Kawasaki TD 48, devo usarla per un misto di rovi e polloni di pero e acacia del diametro di circa 2 cm e erba a alta.
lombroso- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.11
per gli spalleggiati è sempre un problema indicare testine buone sui rovi. la natura della trasmissione flessibile sconsiglia l'impiego di testine macinatutto tipo catene brogio e simili: sono pesanti e sollecitano troppo. con quella macchina che hai tu, che ha un motore notevolissimo e spaventosamente aggressivo ma è comunque uno spalleggiato, per l'impiego che devi farne vedrei bene un giusto compromesso: quindi una testina a due coltelli flottanti.
Grazie del consiglio infatti avevo pensato proprio al brogio ma a questo punto cercherò quello che mi hai suggerito.
ciao a tutti domanda vorrei acquistare la testina brogio ma non so quale modello come decespugliatore ho lo sthil fs 450 grzie a tutti
claudio 81- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.11
..brogio a 5 maglie....se vai a pagina 3 c'è un'accurata descrizione di tutte le cilindrate da abbinare con le varie maglie
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
grazie scusa non avevo letto ok cercherò su internet la migliore offerta
ciao a tutti,
sono sempre il principiante, ho cercato consigli per l' acquisto del decespugliatore e, intanto, cerco anche di capire cosa poi dovrò montare sull'attrezzo per lavorare la mia terra.
Il decespugliatore consigliatomi è un Active 55b . La terra è piuttosto estesa ( 7200 mq.) in parte è pianeggiante ed in parte presenta dei dislivelli anche abbastanza accentuati.
Sulla terra c'è in maggioranza erba e ci sono alcuni ulivi, ma ci sono anche parecchi rovi ( specie intorno alla casa e alla porcilaia che è sempre sul mio terreno) ma soprattutto il terreno è limitato, su un lato lungo circa 60-70 metri, da una macchia boscosa che vorrei col tempo pulire. Mi spiego meglio: mi piace mantenere la macchia con i suoi alberi, ma vorrei eliminare la grande quantità dei rovi ( anche molto "spessi" ) che la invadono. Inoltre, in corrispondenza di questa macchia, c'è un dislivello ( verso il basso) che non riesco a valutare quanto sia alto.
Ho letto varie pagine della sezione sulle testine che si possono montare e ho un pò di confusione tra filo, testina rampante, catena brogio, o testina che credo si chiami "pratica"?( c'è una foto ed è rossa e ha due coppie di fili che escono da due punti opposti del cerchio)
A intuito direi che potrei iniziare con un filo per l'erba( o questa "pratica" che credo sia a filo anche lei) e una testina rampante per i rovi della macchia e quelli vicino alla casa ( facendo attenzione a non urtare i muri)
però il mio intuito non mi da per niente fiducia ... e quindi chiederei un parere a voi che ne sapete mooolto di più.
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
bada_daba- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.12
Penso che il tuo intuito sia buono filo per l'erba (testina batti-e-vai oppure pratica), testine pesanti per i rovi (rampante, rovino, coltello a lame flottanti, brogio, macinone...)bada_daba ha scritto:ciao a tutti,
GRAZIE!!!
grazie ferrari-tractor,
ma scusa tra testina rampante e brogio che differenza c'è?
per caso la rampante tritura anche i rovi non rendendo necessario poi raccogliere ciò che si è tagliato?
il principio è lo stesso sono entrambi attrezzi flessibili il brogio usa la catena la rampante usa 3 lame che si muovono aprendosi e chiudendosi e servono per assorbire meglio gli eventuali colpi su sassi ecc.bada_daba ha scritto:
il brogio spappola la rampante tritura ma comunque se vuoi tenere pulito davvero devi raccogliere
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
la testina rampante è un sistema a coltelli flottanti retrattili. il brogio è un sistema a catene (catene tipo quelle per legare il motorino). sui rovi secondo il mio parere il brogio è enormemente superiore alla testina rampante. la differenza consite nel fatto che la testina rampante taglia mentre il brogio distrugge, se lavori in un rovaio e devi azionare il decespugliatore con movimento dall'alto verso il basso con il brogio lavori bene, con la rampante no.
peppone ha scritto:la testina rampante è un sistema a coltelli flottanti retrattili. il brogio è un sistema a catene (catene tipo quelle per legare il motorino). sui rovi secondo il mio parere il brogio è enormemente superiore alla testina rampante. la differenza consite nel fatto che la testina rampante taglia mentre il brogio distrugge, se lavori in un rovaio e devi azionare il decespugliatore con movimento dall'alto verso il basso con il brogio lavori bene, con la rampante no.
brogio è veramente utile su rovi verdi e secchi distrugge tutto io ho ripulito delle rive molto grosse,peppone hai ragione fortemente consigliato viene venduto come universale cioè che si può anche tagliare l'erba ma nn è vero l'erba non si può tagliare e la soluzione migliore rimane sempre il filo
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
condivido: sull'erba il brogio non va bene. ma sui rovi o sui ricacci di sottobosco è imbattibile! attenzione: ricordatevi sempre, se utilizzate il brogio, di rabboccare il grasso della coppia conica più frequentemente che con altre testine. e non usatelo su decespugliatori zainati con tramissione a flessibile: il brogio pesa e necessita di una trasmissione ad alberino!passione ha scritto:[viene venduto come universale cioè che si può anche tagliare l'erba ma nn è vero l'erba non si può tagliare e la soluzione migliore rimane sempre il filo
AAA soccorso: dato che ero orientato sulla Brogio, ma leggo che non è consigliabile usarla su decespugliatori spallegiati, con uno spallegiato quale potrebbe essere un succedaneo adatto ai rovi ed al sottobosco? Probabilmente nessuno mi sa che dovrp orientarmi su un forestale ad asta fissa
Checus- utente registrato
che spalleggiato hai ?
un efco 35 cc vecchio di vent'anni, anche se usato molto poco
credo che dovrai accantonare l'idea ; i decespugliatori spalleggiati sono molto poco indicati per utilizzare lame , catene ecc. anzi è altamente sconsigliato , in più il tuo è anche di piccola cilindrata .
io non andrei oltre il filo blindato oppure una lama leggera che però non dà buoni risultati sui rovi .
Mi sposto immediatamente sulla sezione decespugliatori professionali, poichè mi sa che sia giunta lora della pensione per l'efco e dell'acquisto di una macchina forestale e quantomeno semiprofessionale che mi consenta l'us di testine brogio o simili. Grazie per le dritte
mi sembra un'ottima idea oltre al rischio molto alto di far fuori flessibile e coppia conica e sforzare il motore oltre misura faresti ben poco lavoro spendendo tempo ed energie inutilmente .
con un dece forestale spazzi via tutto
il tuo vecchio efco usalo per lavoretti leggeri , rifiniture vicino alle piante ecc.
scusate,
sto per acquistare il decespugliatore( già avute info su apposita sezione del forum)
ora vorrei sapere:
sull'active 4.5 (cilindrata 42.7 CM3 potenza CV/KW 2.6/1.9) è possibile montare testine pesanti(tipo catena brogio o testina rampante) senza creare danni alla coppia conica?
altra domanda: il 4.5 lo vendono in due versioni: uno con asta da 26 mm. e uno con asta da 30 mm.
la differenza di diametro dell'asta è rilevante per il montaggio di testine pesanti?
il rivenditore, per i rovi, mi consiglia la lama al vidia ma ho letto commenti negativi sul forum.
Eventualmente su questo modello che tipo di testine mi consigliereste?
ora vorrei sapere:
Il disco in widia con i rovi non ci fa nulla, va bene per alberelli dove fa un taglio netto, ma con i rovi aggrovigliati perdi solo tempo, ti serve qualcosa come brogio o rampante o macinone che appunto macini per bene.
diametro asta 30mm???.......solitamente sono 24-26-28-32..bada_daba ha scritto:scusate,
ora vorrei sapere:
Da catalogo Active commercializza decespugliatori con aste da 24, 26 e 30mm.
Il 4.5 come giustamente dice bada_daba sul atalogo Active lo vendono con aste da 26 e 30mm
Io direi di prendere la versione che monta l'asta da 30mm dato che la macchina dovrà affrontare dei bei rovi.
Poseidon X6- ex moderatori
tottolilivio ha scritto:diametro asta 30mm???.......solitamente sono 24-26-28-32..bada_daba ha scritto:scusate,
ora vorrei sapere:
Poseidon X6 ha scritto:Da catalogo Active commercializza decespugliatori con aste da 24, 26 e 30mm.
ragazzi...di aste se ne parla nell' apposita sezione. grazie.
Pagina 33 di 40
