Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 548 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 544 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBandu, JollyBlue, luca31, Stepmeister
Manutenzione filtro dell'aria
+40
peppe30679
Andrea47
LoSte87
The Red Baron
Robin10
P4ol0
Phil-81
Tony.free
jonnieeeee
Tundu78
paolo67
luix
Riccardo79
ff04410
Fulvio_70
miscela
fabio82
44 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Manutenzione filtro dell'aria
Va bene qualsiasi altro olio per filtri in spugna.Lo lavi bene ,lo strizzi delicatamente e lo lasci asciugare ,poi prima di montarlo lo imbevi con olio e lo monti.La pratica migliore secondo me è tenerne due ,mentre ne usi uno,lasci asciugare il secondo che imberrai nell'olio prima di montarlo se ne devi fare un uso continuo è la soluzione più pratica e veloce,certo comporta una piccola spesa.
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
tottoli livio ha scritto:se il filtro e' in spugna...io consiglio sempre di lavarlo con sgrassante o anche normalissimo sapone..poi risciaquarlo bene con acqua e farlo asciugare al sole.. qualche goccia di olio ben steso..aiutera' sicuramente il potere filtrante...
concordo con Livio nel lavarlo con sgrassatore, una volta ne ho lavato uno con benzina, risultato filtro spappolato e non piu' utilizzabile
secondo me va bene anche l'olio da miscela, inoltre mi pare non abbia sistemi anti rigurgito (l'aspirazione è comandata dal pistone) quindi un pò di miscela nebulizzata lì ci arriva comunque.
nitro52 ha scritto:tottoli livio ha scritto:se il filtro e' in spugna...io consiglio sempre di lavarlo con sgrassante o anche normalissimo sapone..poi risciaquarlo bene con acqua e farlo asciugare al sole.. qualche goccia di olio ben steso..aiutera' sicuramente il potere filtrante...
Era un filtro vecchio? Un filtro di un motore a due tempi é costantemente a contatto con la miscela (e quindi benzina) dato il tipico rigetto dei motori 2t.
si il filtro era vecchio , quindi e' per questo che si e' disintegrato in quanto sempre a contatto con vapori di benza
Ok grazie! Mi immagino che non debba essere proprio inzuppato, ma solo un velo in superficie giusto?worior ha scritto:Va bene qualsiasi altro olio per filtri in spugna.Lo lavi bene ,lo strizzi delicatamente e lo lasci asciugare ,poi prima di montarlo lo imbevi con olio e lo monti.La pratica migliore secondo me è tenerne due ,mentre ne usi uno,lasci asciugare il secondo che imberrai nell'olio prima di montarlo se ne devi fare un uso continuo è la soluzione più pratica e veloce,certo comporta una piccola spesa.
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
Se c è troppo olio si riduce l aria in ingresso,va strizzato
GG65- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.15
Certo ,come ti ha detto GG65 ne va un velo ,dovevo specificarlo!!
Salve a tutti, scusate se mi ripeto, qualcuno per caso ha l'fs 260 della Stihl?
Perchè come avevo già avuto modo di dire, sul libretto delle istruzioni è riportato di non pulire o sostituire il filtro dell'aria fino a che non si manifesta una evidente perdita di potenza, ma onestamente non mi sembra una cosa molto sensata.
Secondo voi pulendo il filtro si rischia di fare qualche danno?
Grazie ancora a chi avrà la pazienza di rispondermi.
LoSte87- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.12
No, non succede nulla, anzi, controllalo ogni 15-20 ore e se necessario puliscilo. Tagliando erba umida si ostruisce più facilmente, e la cosa non è reversibile, perché i residui di erba si incollano e dal filtro in carta non riesci più a rimuoverli, quindi dopo un po' occorrerà sostituirlo. Dovrebbe ostruirsi più facilmente nella parte bassa il filtro, quindi pulisci maggiormente quella.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 26
ciao ragazzi !
oggi ho aperto il filtro del aria per vedere se era sporco, ma togliendolo ho sentito che era zuppo di miscela ma è normale? ( sono 10 giorni che non è in funzione)
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
maxi, di che macchina stai parlando? Che filtro è? Come è fatto?
decespugliatore shindaiwa t 305 , tiene 11 anni il filtro è di spugna
un po' di rigurgito di miscela in aspirazione è normale.
per lavare il filtro in spugna, usa un po' di miscela ed immergilo più volte strizzandolo.
poi se hai il compressore lo soffi oppure lasci asciugare all'aria per una giornata
» Manutenzione filtro aria in spugna
» Manutenzione decespugliatore Efco DSH2500S - cilindro e filtro carburante
» coperchio filtro aria oleomac 261
Pagina 6 di 6
