Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 394 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 392 Ospiti :: 3 Motori di ricercaClaudio Vivaldi, etorty
problema decespugliatore Honda GX25 4T
Salve, spero di fare la domanda nel posto giusto, è la prima volta che accedo ad un forum. Possiedo questo tipo di decespugliatore da circa 5 anni, quando lo accendo per una mezz'ora va bene, poi inizia a calare di giri, spegnendosi. Ho provato con la pulizia del filtro aria e del filtro benzina, ho sostituito la candela ma il problema persiste. Sono mediamente capace di intervenire, per favore aiutatemi a risolvere questo problema.
Ultima modifica di Dan56k il Dom Lug 13, 2014 8:44 am - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato in sezione adeguata)
ivan ghetti- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.07.14
Re: problema decespugliatore Honda GX25 4T
Benvenuto Ivan Ghetti,
hai postato nel posto sbagliato ma non è un problema.
La messa in moto a caldo e a freddo com'è?
Hai smontato la candela? In caso affermativo di che colore si presenta?
Non vorrei fasciarmi la testa prima di rompermela ma dai pochi sintomi che hai descritto mi fà pensare ad un grippaggio in atto. Spero di sbagliarmi,oppure un problema di bobina
In questi anni hai regolarmente controllato il livello olio motore ed effettuati i cambi previsti?
Dunque, spero di scrivere nel posto giusto, non riesco a capire bene come fare a rispondere..la candela quando l'ho cambiata era normale, l'accensione a freddo è perfetta, e per 30 minuti circa funziona correttamente, dopodichè calano i giri e si spegne. L'accensione acaldo è difficoltosa, si accende, ma non sale di giri e si spegne. Nel caso sapete dirmi dove posso trovare una bobina, anche on-line, ed il prezzo approssimativo? In alcuni forum ho letto che ci sarebbero delle regolazioni da fare al carburatore..cosa ne pensate è il mio caso? se si come devo procedere? Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto!
Scusate, dimenticavo di dire, che si, l'olio lo cambio annualmente, e mantengo il livello al massimo. Grazie
Ultima modifica di Ghepardo il Dom Lug 13, 2014 12:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, per aggiunte/modifiche occorre usare la funzione EDIT entro la mezzora)
scusate se dico una castroneria il motore quando e in funzione e rumoroso . ai controllato il gioco valvole?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Non è rumoroso, ma non ho le nozioni così tecniche in pratica non so dove sono le valvole e come ci si accede...
Potrebbe esserci una remota possibilità, sfiato serbatoio che si blocca mandando in depressione il serbatoio.
Fai una prova: a motore caldo,durante una sessione di lavoro, spegnilo, svita il tappo carburante e fai caso se hai più difficoltà a svitarlo e se sfiata come il classico rumore di una bibita gasata.Richiudilo e prova a rimettere in moto.
» Problema Decespugliatore Honda 4T Gx25
» Decespugliatore a scoppio 4 tempi HONDA GX25 (un aiuto per favore)
» Honda GX25 compressione
