Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 378 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 375 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, massimo 64, Piergiorgio
Stufe, caminetti ecc
+154
alexjz4
blackfriday
antonio colleoni
MauroP
vet88
Rondine
Dudum
nuvolo
davide78
Vignola
Vincenzo57
baffus
clivis
Lello78
aldo 1981
montanaro
robertolupo
Phil-81
resergio
Luparello
simonegiuntoli
albo93
volpetus
harry potter
Lorenzo C.
ashron
paolo67
superciuk
superclod
jomla
fil73
ivanM
marco86
Lucus65
gamba
MMS
Pizzaiolo
davide1973
AndreMuge
silvano68
roberto
ALDUS
desmodromicus
domybsl
azzalini69
tizianoclimb
k250
clafri79
Zirude
byllo
Felsineo
sanremese
fast6004g
fabio papà
The Red Baron
Piace
paro65
specialhawk
gingio
rhove
7stw
maxtor
nevlei
cipo
gigiu
lucaxx
Atta
lafresa
menenic
carlo1974
nicoletta
boscocastagno
stefen 66
gianfederico
gargiano
xp
poncia
HusqyXP
alle
FabioV8
fausto coppi
paolaas
marco70
Pino71
ecofire10
158 partecipanti
Pagina 38 di 40
Pagina 38 di 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: Stufe, caminetti ecc
nitro52 ha scritto:mia moglie i vetri del camino li pulisce con una soluzione di soda caustica al 3-4 % che preparo io utilizzando la soda in perle/gocce che prendo al brico
coi vetri ancora caldi bagna un foglio di giornale un po appallottolato ci spruzza sopra un po di soluzione passa i vetri e in due minuti senza fatica il gioco e' fatto
costo quasi nulloù provare per credere
Haa!!!!!scusate non ci pensavo piu'
Se per caso lo volesse fare :indossare guanti occhiali e fare molta attenzione , in quanto la reazione e' molto esotermica
Per la pulizia del vetro io passo un foglio di giornale appallottolato a secco per eliminare la più grossa poi dò una spruzzata di ammoniaca ed asciugo con il solito giornale. accendo dall'alto e se si tiene la fiamma durante la giornata il vetro si vela appena tanto che alla nuova accensione basterebbe la passata col giornale a secco.
Se si lascia andare giù la stufa e poi si mette un legno che brucia male il vetro si sporca molto ma basta far un buon fuoco per farlo tornare pulito. In effetti si potrebbe lavorare a ciclo continuo.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Fatto ieri una bella pulizia.
Ho un caminetto Montegrappa con portella tipo sali/scendi di dimensioni generose, vetro compreso. Una bella aspirata anche sulla parte interna del vetro e poi con fogli di giornale appena umidi di acqua calda e ammoniaca. Viene piuttosto bene tranne forse per qualche angoletto dove serve un pochino di olio di gomito. Anche qua comunque con acqua e ammoniaca aiutandosi con una spugnetta da cucina, di quelle "dismesse" che poi la butto.
Nella stagione invernale quando si accende spesso, tocca farlo più o meno due volte al mese. Sono solito usare legna ben secca di varie essenze, comunque non resinose cercando di mescolare. Usando solo faggio devo ammettere che si sporca decisamente meno...
Per la prossima stagione, ho svariati quintali di tiglio, che in passato non ho mai usato.
Qualche dubbio ce l'ho. Ho sentito dire che specialmente per i caminetti, sporca parecchio. Staremo a vedere.
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Vai tranquillo con il tiglio, io lo uso.
Profumato e fa molta fiamma, la quale se hai un buon tiraggio, rimane viva e il vetro non si sporca affatto.
Fine ot
Fine ot
Bella notizia! Tiraggio ne ho fin troppo!
Grazie Ceppo
Grazie Ceppo
O.T.: Del tiglio come legna da ardere se ne era parlato più diffusamente nel topic dedicato:
https://lamotosega.forumattivo.com/t11188-tiglio
Fine o.t.
Fine o.t.
Per pulire i vetri io uso un foglio di giornale poco dopo laccensione, quando cioè il lento riscaldamento iniziale va a condensare l'umidità sul vetro. In quel momento viene via benissimo senza usare altro. Se il fuoco é vivo rimane pulito, ma in mantenimento ad aria chiusa é inevitabile si sporchi un po' e non me ne preoccupo. Ogni tanto a stufa fredda uso la spugna abrasiva se non viene.
Data d'iscrizione : 05.03.12
Ogni tanto a stufa fredda uso la spugna abrasiva se non viene.[/quote]
Dopo cinque vetri rotti del mio camino sono diventato amico del vetraio,
Che mi ha sconsigliato l'uso di qualsiasi prodotto abrasivo per la pulizia di questi vetri.
Questo per evitare dei micro graffi che renderebbero col tempo sempre più difficile la pulizia dei suddetti .
In particolare modo la cenere.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Abrasiva nel senso quella per i piatti lato verde. Consumata. Come ha detto qualcuno più su. Non lo scotch bright
Qualcuno ha/usa un caminetto della Montegrappa modello Megafire?
Mi piacerebbe conoscere le impressioni a riguardo.
Il mio è fantastico per certi aspetti è abbastanza deludente per altri.
Vignola ha scritto:Io lo pulisco giornalmente con due fogli di carta da cucina: uno lo bagno con acqua poi lo appoggio un attimo sulla cenere e fatto questo sfrego il vetro fino a che non è pulito con l'altro pezzo asciutto asciugo il vetro e accendo.
Anche io uso lo stesso sistema uso la cenere ma con un panno vecchio inumidito .
Dopo aver provato diversi prodotti chimici , alcuni con risultato pessimi ,ho provato questo sistema . Confesso che all'inizio ero scettico , ma vi assicuro che funziona. Efficace ,ecologico e anche... economico (che non guasta). provare per credere , tanto non costa nulla
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Idem come sopra!
Carta da cucina umida e il nero se ne va, secondo passaggio con un pizzico di cenere e anche le incrostazioni spariscono, terzo passagio con carta asciutta e il vetro torna nuovo!
Lasciate stare i prodotti chimici
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Anche io , pulendo la mattina il focolare, porto la cenere sulle piante da frutto o sugli ulivi o nell'orto e poi adotto per la pulizia del vetro la stessa tua tecnica ed è splendido splendente il vetro.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
salve,
qualcuno sa consigliarmi un buon aspiracenere?
ne ho unno del brico ma dopo 10 secondi il filtro a cartuccia è già intasato.
azzalini69- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.12
Io uso uno di marca "Lavor" sempre da brico però.
Di quelli che si possono usare anche per altro (interni auto, segatura, sporcizia da garage ecc.).
Non male e il filtro basta pulirlo quando lo svuoti. Se non ricordo male, 70€ .
Anche io ti consiglio Lavor che ne ha di vari tipi da semplici a più professionali. Certamente la cenere è una brutta "bestia" perchè polvere molto fine e per intasare i filtri è la migliore. Io come ho scritto già utilizzo aspirapolvere e bidone aspiraceneri con suo filtro senza aspirazione propria 12 lt. della Einhell.
ok......grazie
L'importante che abbia il filtro non a sacchetto ma rotondo in carta ( simile auto ) e che si possa trovare cone ricambio.
Dexter che trovi in catene bxxxxcenter è prodotto da Lavor!!!
Mi chiedo se prolungando il tubo di aspirazione all'interno di un aspirapolvere a bidone idoneo anche ai liquidi con l'apposito filtro. Portando il tubo a pochi cm dal fondo ed immergendolo in acqua fino ad un terzo del bidone. Laspiratore abbbia la forza di aspirare la cenere portandola sott'acqua. Il mio dubbio é che la forza possa non essere sufficiente soprattutto intorbidendosi l'acqua.
Io l'ho pagato 30€.
Rischiare di danneggiare un aspirapolvere normale non ne vale la pena secondo me.
Si possono mettere dei filtri in carta a mo di bustina da applicare sul boccaglio di entrata al bidone. La cenere viene raccolta tutta li quantità una o due aspirazioni, meglio una.
stufa in ghisa godin
Qualcuno conosce le stufe in ghisa godin?? Come mai sul sito indicano un rendimento solo del 73% ? Grazie a tutti
alexjz4- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.17
Per stufe a legna senza doppia combustione è un valore nella norma.
Interessante la termocucina pertinger a fiamma inversa con tiraggio naturale. Ha praticamente due vani combustione: Il primo tradizionale ed una volta avviato sufficientemente il fuoco, si inverte il tiraggio e la fiamma viene aspirata nel vano sottostante mentre quello tradizionale continua a servire da vano di carico ma mettendo legna in alto non viene investita dalla fiamma. Dicono questo sistema renda più lineare la combustione e quindi lo sviluppo di calore é meno soggetto a picchi. Uscirà a catalogo tra due mesi circa, ma non si sanno ancora i dati tecnici definitivi ne il prezzo. Io non ho potuto attendere ed ho preso una klover bi fire mid che sto installando in questi giorni. Avevo una mezza intenzione di aspettare le nuove pertinger ma una eccezionale occasione sulla klover mi ha tolto ogni dubbio. Si vedrà poi negli anni a venire se ho fatto la scelta giusta. In caso contrario e se la pertinger mantiene le promesse sono sempre in tempo a cambiare
Ok allora scusa ma una nordica a 82 % di rendimento allo stesso prezzo di una godin con 73%di rendimento dove la fregatura? Scusate ma vorrei prendere una stufa a ghisa ma non so come orientarmi ..Allora una jotul con rendimento 75% scalda meno di una nordica?
Pagina 38 di 40
