» more e lamponiDa Kalimero Oggi alle 2:29 pm
Da Kalimero Oggi alle 2:20 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Poulanista Oggi alle 2:08 pm
» sachs dolmar 123
Da luca31 Oggi alle 1:36 pm
Da Poulanista Oggi alle 1:01 pm
Da Dudum Oggi alle 11:28 am
Da fabio61 Oggi alle 9:56 am
Da luca31 Oggi alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
Da tribo Ieri alle 8:38 pm
Da Febo Ieri alle 6:26 pm
Da Fiskar Ieri alle 3:54 pm
Da Xconoscere Ieri alle 2:11 pm
» Pompa olio Stihl 009
Da Luigi-vign2 Ieri alle 12:44 pm
Da Febo Ieri alle 8:25 am
Da luca31 Ieri alle 7:44 am
» Soffiatore Echo PB770
Da jotull Ieri alle 7:28 am
Da cagnino Ieri alle 12:15 am
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Lombard Super Comango AV
Da Febo Ven Gen 27, 2023 11:50 am
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
» Travasi cilindro otturati
» Jonsered 70e
» TIPI DI TACCHE
» Jonsered 590
» Multifunzione IKRA LS 36
» Restauro BeBo saw
Da Fast 34 Mar Gen 24, 2023 1:28 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23068 membri registratiL'ultimo utente registrato è puzzino
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 297976 messaggi in 15509 argomenti
Alpina P411 non tende la catena
Buonasera,
mi hanno portato da pulire una alpina P411, ho visto che la catena non si tende più ed è un pò lenta perchè la vite che spinge il perno che incastra sulla barra è arrivata alla fine della regolazione. La catena non sembra molto consumata. Così non si può usare. Come si capisce se è un problema di barra usurata o di catena troppo allungata? Si riescono a prendere delle misure o devo andare in negozio a rendere barra e catana nuovi?
Saluti.
Saluti.
Tranky- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.16
Re: Alpina P411 non tende la catena
avrai la catena stirata nei rivetti probabilmente dovuto a temperature di lavoro alte.
La catena e' lubrificata correttamente durante l'uso?
Ciao Ceppo! La mts me l'hanno portata perchè la pulissi, chi la usava non si era neanche accorto del problema della catena lenta. Era un pò incollata dall'olio e dai residui di segatura. L'olio c'era nel serbatoio ma il foro era chiuso non so se per colpa del tempo che si è seccato l'olio e se la usavano cosi senza olio.
Si riesce a misurare quanto deve essere lunga a catena? Da internet ho trovato che è un 325' canale 1,3 mm e credo 64 maglie per barra da 38. La regolazione varia la posizione della barra di circa 2-2,5 cm.
E' difficile misurare la distanza corretta tra i rivetti moltiplicata a tutta la lunghezza catena in modo preciso ed ottenere risultati affidabili confrontabili con una catena nuova.
Grazie Ceppo, vado in negozio vedo se con una catena nuova rientra nei limiti di regolazione!! Saluti.
Comincia a contare il numero di maglie della catena attuale.Tranky ha scritto: Si riesce a misurare quanto deve essere lunga a catena? Da internet ho trovato che è un 325' canale 1,3 mm e credo 64 maglie per barra da 38
Il passo .325" significa 8,225 mm fra 2 rivetti.
20 maglie di una catena nuova sono: 8,225 x 20 = 165,1 mm
La buona regola dice che l'allungamento non deve superare il 2%. Pertanto la lunghezza su 20 maglie non deve essere maggiore di: 165,1 x 1,02 = 168,4 mm
Metti la catena su un piano orizzontale, la allunghi/tendi e fai la misura.
ciò che falcetto ti ha suggerito è correttissimo.
non mi sono permesso di consigliartelo entrando nei dettagli e me ne scuso , perchè a me capitò che la catena fossa stirata in un punto che purtroppo non rientrava nell'intervallo misurato, sfalsando il risultato e sembrando regolare.
per un'operazione corretta ed affidabile andrebbe aperta e misurata e comparata in tutta la sua lunghezza.
.Tranky ha scritto:la vite che spinge il perno che incastra sulla barra è arrivata alla fine della regolazione. La catena non sembra molto consumata.
Prova a guardare se anche l'asola dove si infilano i prigionieri è arrivata a fine corsa.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Ciao Ceppo!! Ci avevi preso in pieno, catena allungata. Il tipo del negozio mi ha fatto vedere come capirlo senza misure ed è una cosa banale che quando l'ho vista mi sono detto perchè non ci ho pensato prima! In pratica stendi la catena doppiata e prendendola alle estremità tiri e accorci, così si vede subito il lasco che ha preso e si capisce benissimo quando è troppo come nel mio caso. Abbiamo dato un asistemata alla barra togliendo le sbavature e tolto un dente, è rientrata nella regolazione, ne ho presa una nuova e quella vecchia la faccio tenere di scorta poichè era solo lenta: i denti non si erano ammorbiditi (qua il meccanico l'ha visto dal colore delle scintille con la mola su un paio di dentri e dal colore sopra che non cambiava e mi fido perchè è uno di esperienza).
X mikhele: no l'asola non era a fine corsa, mancava poco però.
X Falcetto: grazie della precisazione, su tua indicazione mi farò un foglio xls con i vari passi e il numero di maglie giusto per avere anche un riscontro dell'allungamento e delle tolleranze
Saluti.
Saluti.
» Serbatoio olio catena Alpina P411
» alpina p371 p411 esplosi
» Alpina prof.41 la lama tende a fermarsi
