» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 1:14 pm
Da mauro 2 Oggi alle 1:10 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 11:36 am
Da nitro52 Oggi alle 10:51 am
Da maxfinale Ieri alle 10:32 pm
Da Gidasu Ieri alle 9:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 8:36 pm
Da Annino Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 5:53 pm
Da Bucolicor Ieri alle 1:07 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311319 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 337 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 330 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Lunico, Ortighera, Piergiorgio, Riccardo_88, sgaragnone
cosa c'è nella mia marmitta?
+5
Na paca de legne
alx
lore70
9 partecipanti
sabato mentre usavo la mia motosega da potatura hunday ( so'che è una cinesata ma vuoi mettere 100€ da tre anni?),ha iniziato a faticare ed ingolfarsi, mentre cercavo di capire cosa era successo, mi sono accorto che qualcosa di metallico ostruiva lo scarico, spostandolo dal foro la motosega funziona bene, come riostruiva il foro si ripresenta il problema.Questo pezzo metallico è libero dentro la marmitta, cosa può essere?, Cosa c'è dentro la marmitta?Se la apro e lo tolgo poi funzionerà tutto a dovere? Come si risalda la marmitta? Grazie anticipatamente
lore70- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.15
Re: cosa c'è nella mia marmitta?
Prima di fare qualunque intervento cerca il relativo ricambio. Essendo attrezzatura cinese il prezzo sarà irrisorio. Le marmitte si saldano ma bisogna veramente essere dei chirurghi, fai molto prima a sostituirla.
Speriamo di trovarlo il ricambio, proverò su internet, ma per curiosità cosa c'è dentro una marmitta?
Dipende, solitamente una o più paratie per far fare un determinato giro ai fumi e talvolta anche qualche lamella forata per ridurre il rumore. Si stacca una di questa, complice la scarsa qualità delle saldature in fase di assemblaggio, ed inizia il concerto.
Se togli la lamirina rotta probabilmente ti si alzera il numero di giri a cui ce piu coppia motore, prova e vedi se fa piu fatica a tagliare
Una volta tagliata la marmitta faticherai a saldarla puoi tentare con elettrodo da 1.6mm e basso amperaggio
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
Leggo dal primo messaggio che ai spostato un pezzo di lamiera dalla marmitta, se è come la mia , la marmitta è fissata con una flangia e 2 viti, se una è andata persa , la flangia va sopra il foro di scarico... prova a fare una foto per togliere ogni dubbio
Na paca de legne- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.17
Viti e flangia sono al loro posto, è qualcosa che si vede e si tocca dentro la marmitta , proprio dal forno di uscita fumi. Credo sia come ha detto Stepmeister
svita la marmitta e guarda dal lato motore, dovresti capire se è una paratia interna che si è staccata.
Se invece è dal lato scarico, potrebbe essere la retina parascintille che si è staccata/svitata, in quel caso con un paio di pinze a becco lungo potresti provare ad estrarla.
Calcola che qualsiasi marmitta di ricambio per motosega da potatura cinese dovrebbe andare bene, sono tutte copiate dalla zenoah g2500
Solitamente il problema non è il tipo di ricambio , in questo caso la marmitta, ma il trovare il rivenditore , in quanto tutti i riparatori quando ti vedono con un prodotto" Made in Cina" nemmeno ti ascoltano (almeno dalle mie parti)
La marmitta la si trova su internet oppure da un riparatore, anche usata, ad un prezzo ridicolo.
Basta svitare 2 viti e guardarci dentro per capire cosa e' il pezzo che balla.
Non rendiamo le cose piu' difficili di quanto non lo siano nella realta'.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Le due viti servono solo a tenerla in sede, dentro non si può vedere, probabilmente c'è un divisorio interno ed il pezzo staccato è oltre, quindi si può vedere solo in parte dal foro uscita fumi, io ho premesso che chiedevo x curiosità cosa c'è dentro una marmitta, ma se disturba fare 2 chiacchere, scusate, forse non sono alla vostra altezza.
Curiosità assolutamente legittima.lore70 ha scritto:io ho premesso che chiedevo x curiosità cosa c'è dentro una marmitta
Che poi, viste le difficoltà di una eventuale riparazione e il costo presumibilmente basso del ricambio, ti sia stato consigliato di sostituire direttamente il pezzo è un altro discorso.
grazie ai vostri consigli non proverò sicuramente a ripararla, ma cercherò di sostituirla, per me quindi argomento chiuso. grazie al forum non mi sono imbarcato in una cavolata.Comunque quando avrò quella nuova, aprirò la vecchia, sono troppo curioso di vedere cosa si è staccato. Grazie a tutti
Molto facilmente sarà la retina para scintille. La sostituzione è l'idea migliore
