Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 503 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 500 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Pisoloracing, tribo
MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 1
+90
mangusta
tigersix105
Leo346xp
The Red Baron
maxmiole
roberto
Dolmar PS 6800i
Pino85
Matic
lupo
AndreaB
bolo86
centopercento
elio1999
jomotosega
nicoletta
FLEXMARCO
jack
formula1
masmary65
The Mask
irisotta
morris ugo
stefano 72 boscaiolo
xp
poncia
marco206
Mimmo
tnt07
fausto coppi
gmax
flaviofender
HusqyXP
deturpator
Roccia
jonseredVS
piske86
JACI
f
murdock
fedde '77
Blizzard
pupipupi
pippo69
malax 76
nich88
luca75
Miciscrin
rubiiy
marco70
antonio
miscela
Angelo
Pinomugo
alle
vento
s_riki
linksradler
arrigo
Valentine
Orsoarcubo
94 partecipanti
Pagina 2 di 38
Pagina 2 di 38 • 1, 2, 3 ... 20 ... 38
Re: MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 1
io ho comprato la shindaiwa 490 professional e ha un motore fantastico. poi è leggera e bilanciatissima. unico neo: proprio come dici tu orso il filtro dell'aria si sporca in fretta. ho anche la 757 shindaiwa e gli anni scorsi l'ho usata abbastanza: nel complesso una buona macchina con un motore aggressivo anche se qualche difettuccio lo ha. comumque valida.
quella di fernando è una nuova uscita di casa shindaiwa, non ricordo il modello ma dovrebbe essere un 55-60cc se non ricordo male.
presa no, provata nemmeno, la motosega in questione è la 598 shindaiwa versione rossa,della echo cs 600. lo solo vista e presa in mano. sul manuale utente non sono riportate le carratteristiche del motore (alesaggio x corsa) ma penso che sia la base per arrivare a cubature intorno ai 70cc, in quanto la macchina è molto voluminosa.
peppone ha scritto:è un 58cc?
piu o meno la danno per 59 cc la potenza almeno come echo è 3KW. il regime max di rotazione è 12500 . questo dato significa che il motore ,probabilmente è stato studiato per una "fluidità", che per massima potenza. un regime max di rotazione alto normalmente caratterizza un motore grintoso pronto aprendere giri. comunque la macchina nel complesso è di ottima fattura appena posso mi reco dal rivenditore per saperne di più. col marchio shindaiwa dovrebbe uscire anche la nuova piccola di casa echo. anche shindaiwa lascia il magnesio per la plastica.
ho appena dato un'occhiata, 4 hp per 5,2 kg ne fanno sicuramente un'ottima macchina, tra le migliori della sua categoria, e anche il prezzo non mi sembra male, sul sito che tu ben conosci la vendono a 611€ consegna a domicilio compresa, però magari tu con le tue conoscenze riesci pure a trovarla a meno....
peppone ha scritto:che ne pensate della solo 651?
sono quasi tentato di prenderla...
ho avuto sia la solo 644 presa nuova, sia la solo 651 usata. la 644 era un modello appena uscito non ha mai dimostrato la potenza che dichiaravano, la 651 molto migliore come motore , comunque sono bellemacchine anche se con i comandi per accensione stop e aria un po vecchi come concezione.
possiedo un'alpina p760 e stihl ms 260, la 760 (con barra da 60)e' un bel mostriciattolo da domare , quando si tratta di mordere legno e' una bestia,uso catene oregon con dente a scalpello e anche su essenze dure vanno molto bene.la ms 260 e' molto leggera per essere un 50cc e una buona coppia,con la barra da 40 e' molto maneggevole nel bosco.
guarda sulla carta non si direbbe un mostro 68cc 3,6kw e sopratutto 6,7KG
tempo fa avevo provato la p800 e cosi potente non sembrava anzi chi ne era in possesso ripiangeva il mulo c70 super, poi col tempo si è affezionato,e ancora fa il suo servizio.
sulla carta non sara' un mostro ma ti assicuro che portarla nei boschi(almeno qui' che e' tutto in pendenza) ti fa' riflettere. io anche a tagli pieni da 45-50 cm non ho mai avuto problemi su' essenze dure tipo robinia frassino e rovere. se facciamo il paragone con la ms440 ci sono 0.4 kw (pero' parliamo di una superprofessionale),chiaro che con queste macchine bisogna lavorare con delle catene buone e molto ben affilate altrimenti si fatica per nulla. ciao
devo dirti che avendo avuto una ms440 non mi è sembrata all'altezza della precedente 044, molto più brillante
gianninettis bari
Ragazzi,ultimamente ho acquistato una husqvarna395xp,con barra da 50,che comunque veniva data in dotazione dal rivenditore e anche da lui consigliata.
Ultima modifica di peppone il Dom Gen 31, 2010 9:16 am - modificato 1 volta. (Motivazione : (...): off topic e polemiche riguardanti altri forum)
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
gran bella motosega la 395xp.
gianninettis bari
Ogni tanto aiuto un cugino boscaiolo,a volte abbatto in zone urbane ma private grossi alberi pericolanti ed ho preso la 395xp.Avevo valutato anche la stihl ms660,la quale mi è stata sconsigliata alla395,in quanto soffre di più con la carburazione il filtro si sporca prima e ha una durata inferiore l'albero motore e poi scusate,le avete sentite cantare tutte e due?La 395,per me è affascinante sentirla cantare,come la jonsered 2095turbo.La stihl dalla sua ha il peso inferiore e anche il prezzo inferiore.Questo è sempre il mio parere perchè non credo che se reputavo meglio la 660,avrei buttato i soldi sulla 395 che a me piace di più.Comunque credo che la stihl sia stata molto apprezzata anche dal nome e i colori,perchè bisogna entrare anche nella psicologia delle persone,per convincerle a comprare.Ho un potatotr stihl,ma come motori,non mi sembrano i padri eterni,come da qualcuno sento.Infondo dite la verità,l'uomo sui motori è un'eterno bambino,basta che un nome o un colore è di suo gradimento e il gioco è fatto.Dico questo perchè stihl ci porta ad avere stile.
la 395 e' un bel "giocattolone" con diversi cavalli da domare ..complimenti! sullo stile delle macchine condivido pienamente quanto affermi...siamo tutti un po' bambini verissimo.ciao
La 395xp l ho vista una volta in azione..ha tagliato della rovere secchissima come fosse burro!Impressionante!Ce da dire che e anche 90 di cilindrata il che fa!
Dalle mie parti vendono pane e Stihl..e tutti la ritengono il top ma questo non vuol dire che sia a "verita assoluta"
Valentine- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.09
sicuramente confrontare questi due mostri non e' cosi' semplice anche perche' parliamo di due case top,che la preferenza vada a zone e' indiscusso...ciao
gianninettis bari
rispondo con piccola citazione a valentine.Credo che il compito di tagliare rovere come burro,spetti più al corpo di taglio della motosega,che poi sia stihl,dollmar.....,poco importa,io mi riferivo più alle macchine in sè.Comunque siamo arrivati ad un punto che sono più o meno tutte valide,anche se andando a parlare di affidabilità motore ,kioritz(echo)e dollmar oggi siano in grado di dettare legge su stihl e husqvarna .Però echo è penalizzata da pesi elevati oltre i 50cc e dollmar,di essere poco famosa come stihl e husqvarna.
io posseggo sia stihl ms880 che husvarna 3120 e delle due preferisco la seconda.
poi ho una vecchia gloriosa ed intramontabile husqvarna 298 che è una meraviglia.
sui 90cc (circa,perchè la 395xp è un 93,5) attuali sia husqvarna che stihl posso dire poco: la 395 la ho provata qualche volta mentre la 660 non la ho mai nemmeno presa in mano.
in ogni caso per quel poco che la ho usata trovo che la 395 sia una gran bella motosega: discretamente maneggevole e con una bella coppia.
nella fascia 90cc continuo però ad amare molto dolmar e solo.
ho due PS9000 ed uno che lavora con me ha una 694: begli attrezzi!
gianninettis bari
Peppone se proprio vogliamo essere pignoli la 395 è93,6 e non 93,5cc,comunque non riesco a capire che si fa con una 3120 o 880,dato che quando andai in giro per la mia mi sconsigliarono quelle cilindrate,perchè dissero che più di una 395 o 660 è difficile da portare dietro nel bosco come peso e anche sui 90cc di potenza ne avevo già da vendere
io la 3120 la uso di norma con lama abbastanza corta, da 70cm e pertanto sprigiona una potenza impressionante.
la stessa cosa la ottieni tu con un barra da 50cm sulla 395.
io faccio per mestiere il boscaiolo, lavoro alcune decine di migliaia di quintali a stagione, anche su essenze molto dure e diametri decisamente abbondanti. avere a disposizione un grosso margine motore e disporre della possibilità di poter passare con la stessa macchina da lame da 60cm fino a lame che passano il metro per il mio lavoro è a volte essenziale.
quanto al peso...beh... io non sono decisamente un "piccoletto" (anzi, il contrario)...sono abituato e onestamente non lo avverto più di tanto.
qui dove sono io, su pendenze anche brutte, trovo più comodo portarmi dietro una sola motosega con due o tre lame piuttosto che due o tre motoseghe.
ovviamente il mio parco macchine (vai a vedere nella prima pagina di LE MIE MOTOSEGHE) consta non solo di belve sopra i 90cc ma anche e soprattutto di medie cilindrate.
chiaro che se devo lavorare alberi di dimensioni normali non mi porto dietro la 3120 e nemmeno la PS9000 ma piuttosto mi oriento su un buon cinquantino. se mi trovo davanti un rovere o un castagno di più di un metro di diametro il discorso cambia.
comunque le cilindrate grosse, se uno gli piace e si abitua, mica per forza si devono usare solo su alberi enormi! tutto sta a prenderci bene la mano.
gianninettis bari
Bè che dire peppone ho dato un'occhiata alle tue macchine,non ho parole,comunque a proposito di dollmar chiedo da parte di un cugino boscaiolo(peccato è allergico al computer se no facevo iscrivere anche lui),che era intenzionato da quando gli ho fatto fare un giro sulla 395(anche se gli mancano il manubrio e le ruote)che aveva intenzione di una sui 80 90cc,perchè la più grossa è una husqvarna55 come la mia,però il cuore lo porta sulla dollmar ps7900hs o ps9010.Che ne dici o dite sono macchine valide?
la PS7900 è la motosega di grossa cilindrata più venduta in assoluto dell'intero mercato asiatico (con marchio makita) ed è una macchina validissima.non la ho mai posseduta ma tante volte sono stato sul punto di comprarla.come pure la PS7300.
la PS9010 è una evoluzione della PS9000 con pochissime varianti. a me la PS9000 piace moltissimo e ti posso assicurare che è un vero mulo, robustissima e molto "cattiva"!!!!
dipende da tanti fattori la scelta della motosega: con che diametri ti trovi ad aver a che fare, con che essenze, in quali conizioni di terreno di lavoro. oltre ovviamente a fattori personalissimi: come sei abituato a lavorare, con quale motosega ti senti più sicuro e altro ancora.
un collega qui delle mie parti (che fa anche lui molto bosco) adopera una macchina con la quale io non me la sentirei di lavorare: non ricordo il modello ma è una Partner 70cc. Lui ci si trova benissimo e la sfrutta tanto. e dice che per ora (sarà un paio di anni che la usa) non ha mai avuto problemi.
non ha senso fare un confronto tra questa partner e marchi come Dolmar, Echo,Stihl, Husqvarna o Shindaiwa: le prestazioni non sono paragonabili.
ma oltre alle prestazioni di una motosega conta molto (forse altrettanto) il "feeling" che hai con il tuo attrezzo...e questo prescinde dalla marca
se ti dicessi quale motosega a me piace molto per la sramatura...vi mettereste a ridere !!!!
guarda senza togliere nulla alla dolmar ps7900 se nelle vostre zone c'è un concessionario SOLO, la 681 è superiore,di qualita, alla 7900 pur avendo la stessa base e non ultimo si risparmia qualcosa. una 7900 io l'ho avuta, naturalmente presa usata, ma non mi è mai piaciuta,si un motore cattivo ma molto sbilanciata e fragile d'antivibrantigianninettis ha scritto:Bè che dire peppone ho dato un'occhiata alle tue macchine,non ho parole,comunque a proposito di dollmar chiedo da parte di un cugino boscaiolo(peccato è allergico al computer se no facevo iscrivere anche lui),che era intenzionato da quando gli ho fatto fare un giro sulla 395(anche se gli mancano il manubrio e le ruote)che aveva intenzione di una sui 80 90cc,perchè la più grossa è una husqvarna55 come la mia,però il cuore lo porta sulla dollmar ps7900hs o ps9010.Che ne dici o dite sono macchine valide?
la 7900 prima serie aveva dei problemi di scarsa robustezza al sistema antivibrazioni...questo è vero. non solo era delicato ma lavorava pure male.
so però (dettomi dal concessionario dolmar della zona...quindi da prendere con le dovute e rispettose molle) che nelle serie succcessive lo hanno cambiato.
che poi non fosse ben bilanciata onestamente, non avendola mai usata per taglio ma solo tenuta in mano dal venditore, non saprei.
anche se in ogni caso, al di là di alcuni criteri minimi, il bilanciamento è anche quello un aspetto molto soggettivo: io ad esempio trovo bilanciate male quasi tutte le stihl degli ultimi 7/8 anni. e so benissimo che non può essere così, ma me le trovo male in mano...
la solo 681 è pure una macchina validissima, anche se il motore lo trovo un pelino troppo "alto".
Pagina 2 di 38
