» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 158 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 158 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Spegnimento improvviso Jonsered 2171
Ragazzi buongiorno,
Possiedo una jons. 2171, che funzionava bene,
La smonto completamente (tranne il cilindro)per verniciarla, la rimonto, faccio 4 tagli su un grosso tronco e appena appoggio la barra per fare il quinto taglio si spegne come se mancasse carburante.
Da allora mi sta facendo dannare!
Ho pulito il filtro carburante, ho sostituito il filtro dello sfiato serbatoio, ho smontato il carburatore e mi sembra che non sia ostruito.
Quando tiro la corda fa uno scoppio e poi non ne vuole sapere.E'partita una volta ma è come se aspirasse aria, appena è scesa di giri si è spenta.
Ah monta un carburatore cinese, me l'hanno venduta cosi!
Avete avuto esperienze simili?
Ah dimenticavo il tubicino che va dal carburatore alla base del cilindro a cosa serve?
Grazie mille
Grazie mille
Ulmu- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.21
Re: Spegnimento improvviso Jonsered 2171
serve a far aspirare la miscela dal serbatoio. aziona la membrana pompante. senza non funziona e anche se non è corretto in termini di dimensioni, lunghezza e sezione del tubo. una macchina sempre husqvarna mi diede problemi proprio perchè avevo sostituito quel tubicino con uno che ad occhio sembrava uguale ma la sezione interna non lo era e lo avevo fatto troppo lungo e la piega che faceva non permetteva il buon funzionamento.Ulmu ha scritto:Ah dimenticavo il tubicino che va dal carburatore alla base del cilindro a cosa serve?
Grazie mille
william40- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.20
Quel tubicino che dal carburatore va al cilindro serve per l'impulso che parte dal cilindro per le membrane carburatore per pompare miscela dal serbatoio al carburatore . Niente impulso niente miscela!! Controlla che sia ben inserito ( e non ostruito all'interno ) sia nel cilindro che sul carburatore. Può darsi che si sia staccato il tubicino dal clindro sotto sforzo è successo anche a me una volta. Saluti
Ospite- Ospite
adesso controllo meglio, ci ho soffiato dentro e mi esce fumo dalla marmitta, più tardi la
Smonto con attenzione e verifico il tutto
Risolto il problema......
Nel rimontare il volano inavvertitamente si e' tolta la mezzaluna che ferma il volano all'albero motore.
Dopo vari tagli si è spostato sfasando il motore...
Adesso va in .moto al primo colpo!
Devo solo testarla sul campo di battaglia!
Tienici informati
