» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310948 messaggi in 16581 argomenti
Carburatore decespugliatore Stihl FS80
FAST FREDDIE
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Carburatore decespugliatore Stihl FS80
BELCANTO se lo scopro gli faccio grattare la testa )))
scherzo , il forellino purtroppo e' di fabbrica
FAST FREDDIE- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.14
Ed allora il problema non è quello.
Su quelle macchinine sono stati montati cento carburatori diversi e vanno "quasi" tutti.
Serve qualcuno che ne conosca la ragione,le supposizioni rimangono tali.
Belcanto il discorso non fa una piega , comunque anche se non se ne viene a capo ringrazio ugualmente tutti
carburatore decespugliatore Stihl FS80
forse invece il motivo cè, e credo che sia il bypass per il primer.
il primer serve per caricare la camera della membrana principale,per farlo quando si preme fa il ritorno al serbatoio,ma quando lo si rilascia,lui aspira,ma per aspirare benzina,deve creare depressione per abbassare la membrana pricipale e aprire lo spillo,la depressione fa il resto.
quel foro è in pratica il pescante del primer,che in condizioni di funzionamento del motore è reso inattivo dalla valvolina del primer stesso.
per cui se tappandolo funziona puo' significare che aspira aria dal primer o dal tubetto di prelievo.
ecco forse perchè non parte bene.
hai un'aspirazione da qualche parte.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
L'avevo ipotizzato!!lucky62 ha scritto:Azzardo una ipotesi ma lascio ai più esperti la soluzione! Se lo chiudi e parte, potrebbe essere il ritorno al serbatoio della miscela il quale prende aria da qualche parte e non fa arrivare miscela al carburatore. Otturandolo si ripristina la condizione ottimale del passaggio miscela dal serbatoio al carburatore.
Da controllare bene il circuito di ritorno!
Ospite- Ospite
ciao,
ma parliamo di mandata non di ritorno
quel punto è in aspirazione.
comunque sia,è da provare.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
@ il mecc. Si così quadra!! Aspettiamo il riscontro di FREDDIE!!
Ospite- Ospite
Ciao a tutti , Il Mecc e Lucky dopo aver letto i vostri post mi sono messo col carburatore davanti alla ricerca di un qualche possibile sfiato , e sembrava tutto a posto . Poi pensandoci bene l'unico sfiato (o aspirazione se vogliamo) possibile era quello proveniente dal getto del massimo . A questo punto mi sono messo ad armeggiare con questo getto e ho scoperto che il foro non era passante e non riuscivo a capire il perche . Nel tentativo di estrarlo purtroppo l'ho sfasciato e buonanotte al decespugliatore , mi serviva e ora sono a spasso . A parte cio (ahime ho dovuto immediatamente ordinare un nuovo carburatore sperando che arrivi presto), come si puo vedere in foto sembra che ci sia una spece di valvola di ritegno e allora qualcosa comincia a quadrare. Il ritegno ovviamente consente il flusso solo da un senso mentre chiude nel senso inverso, se era danneggiato io sono convinto che il microforo andava ad aspirare aria proprio li .
Ho cercato sul web dei getti simili ma non ne trovo , sarei curioso di provare la mia teoria
Non sei il primo. Ci son già passato anch'io ....
https://lamotosega.forumattivo.com/t16030-carburatore-zama-c1q-s34e#189909
Mi dispiace che si sia rotto nel tentativo di arrivare alla ....verità!
Ma la "tigna" del comprendere è più forte di tutto. Considera che era pur sempre un carburatore fallato e quindi andava sostituito. Se lo avessi portato da un riparatore te lo avrebbe cambiato in ogni caso. Hai provato ed hai fatto bene. Per un tentativo di capire andato a male ce ne sono dieci di cui andiamo orgogliosi di aver risolto!
Ospite- Ospite
Verissimo Lucky , alcune volte bisogna tentare se si è convinti di una casa anche se alcune e volte va male, ma quando va bene la soddisfazione è undescrivibile
Qualcosa si impara sempre.
Quel ritegno serve quando si usa il primer.
Si belcanto pero se riesco a trovare quel getto col ritegno vorrei ripristinare il vecchio carburatore solo per la curiosita di sapere
se era proprio lui il problema .
lucky e nitro sono d'accordissimo
falcetto vedo che il post era del 2015 , hai poi trovato quel getto?falcetto ha scritto:Non sei il primo. Ci son già passato anch'io ....
Ultima modifica di falcetto il Sab Lug 24, 2021 9:01 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
No, se hai letto bene il mio post avevo risolto con altro carburatore senza primer, che non è assolutamente indispensabile e, a volte, componente aggiuntivo che causa guai.
Per l'FS80 le soluzioni sono 2: o carburatore originale a 40-50 Euro o Cina con 10-12 Euro.
Il getto da solo non si trova si potrebbe acquistare il carburatore cinese a 10 euro e fare il "trapianto" del getto col ritegno sull'originale!!
Sempre che si riesca a togliere senza romperlo!!
Non per altro solo per "tigna"
Ospite- Ospite
Lucky come idea mi piace quello che ho ordinato mi e' costato 18 euro , se ne trovo uno a 10-12 faro' il "trapianto"!
Si Falcetto io comunque ho scelto il made in china , ha anche la vite regolaggio del max , pagato 18 euro.falcetto ha scritto:No, se hai letto bene il mio post avevo risolto con altro carburatore senza primer, che non è assolutamente indispensabile e, a volte, componente aggiuntivo che causa guai.
FREDDIE hai in MP il link per il carburatore cinese da cannibalizzare : costo 8,93 euro + iva spedizione gratuita
Ospite- Ospite
Intanto facciamoci un'idea di come funzionano questi carburatori:
https://www.ricambix.com/images/pdf/zama/SystemOperations.pdf
https://www.ricambix.com/images/pdf/zama/Troublecharts.pdf
lucky62 ha scritto:FREDDIE hai in MP il link per il carburatore cinese da cannibalizzare : costo 8,93 euro + iva spedizione gratuita
ti ringrazio Lucky ! vi terro' aggiornati appena possibile
belcanto ha scritto:Intanto facciamoci un'idea di come funzionano questi carburatori:
molto interessante Belcanto ! lo stampero' ovviamente ! thanks!
Pagina 2 di 2
