Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 137 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 137 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Efco 131/132s non parte
Buongiorno ragazzi, ho un problema con una piccola efco non vuole saperne di partire, sostituito membrane e spillo, il pacco lamellare sembra ok unico problema la guarnizione si è rotta, provato a ricostruire una simile ma con spessore leggermente inferiore può essere questa la causa? Se metto benzina nel cilindro va in moto ma si spegne al consumarsi del carburante
Grazie a tutti per la vostra atte
Giacomo B- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.22
Re: Efco 131/132s non parte
Se la guarnizione tiene non è lei la causa. C'è anche il forellino per l'eccitazione delle membrane carburatore?
Sei a posto con il tubetto di pescaggio miscela? Kit membrane nuove montate correttamente?
Da quanto tempo era ferma per decidere il cambio membrane?
Non era ferma, funzionava ma durante l uso è entrato un pezzettino di rametto nel pacco lamellare ( non chiedetemi com'è stato possibile ma è successo) sicuramente dalla presa d'aria, partiva ma non accelerava perché bloccate le lamelle, pulito tutto e una volta aperto ho deciso di sostituire le membrane visto che non erano mai state cambiate, per quanto riguarda la guarnizione del pacco lamellare non riesco a vedere se aderisce perfettamente in quanto è incastrato nella carcassa ma ho notato che ci sta un pò di differenza di spessore quella rifatta e più fine
Ragazzi buona sera, ho sostituito la guarnizione del.pacco lamellare ma nulla non vuole sapere di partire, se butto benzina nel cilindo invece parte per poi spegnersi... help!!!
Potrebbe essere un problema di spillo che non apre o membrana che non lavora
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Sostituito entrambe, può essere le viti della carburazione che non le go smontate? Può causare questo problema?
Partiva ma per accelerare dovevo giocare con l aria, quindi presupposto fosse problema di carburatore sporco, pulito sostituito membrane e spillo ma nulla continua a non partire( solo le viti carburazione non sono state toccate )
No le viti se non sono state toccate secondo me non sono le colpevoli,era successo anche a me su un restauro e le membrane non funzionavano correttamente benché nuove.controlla se sono state tutte montate correttamente e se lo spillo apre bene.
Se funzionava solo con l'aria tirata vuol dire che non ce depressione che fa aspirare il carburante.
PS se stacchi il tubo che arriva dal serbatoio esce benzina?che non sia tappato tubo o filtro.
Filtro sostituito, membrane controllate, guarderò lo spillo o metterò quello vecchio per fare 1 prova, non vorrei che sia una misura diversa e non mi sono accorto
Potrebbe anche essere,sembrano uguali ma non lo sono,controlla anche il piattello che nuove lo spillo e la sua micro molla che lo fa muovere
Si domani controllo meglio.il tutto, spero.di risolvere il problema, vi terrò aggiornati grazie sempre
Ragazzi buongiorno, oggi mi sono accorto che se metto il dito davanti al carburatore dove ci sta l aria lei si accende, cosa può essere
Che aspira carburante solo sotto depressione,quindi non aspira normalmente.forse ce qualcosa tappato in parte che lascia passare la benzina solo se tappato col dito o con l'aria tirata
Ripulito tutto ma nulla, l unica cosa non smontate sono le viti di carburazione
Che a paper mio non centrano,a sto punto toglile e ripartì da un giro e mezzo a svitare per entrambe
Allora cosa può essere?
o il carburatore e talmente sporco nei condotti che nemmeno con la pulizia funziona oppure tutta la linea di alimentazione dal serbatoio al carbu .altro non saprei...
Per scrupolo hai dato un occhiata al pistone togliendo la marmitta?che non ci sia una lieve grippata ..
Controllato pistone perfetto
Ragazzi alla fine erano le viti della carburazione, sicuramente un pò di sporco si sarà depositato lì.
Grazie davvero a tutti sempre gentilissimi
Erano solo sporche o fuori taratura?
Solo sporche, stessi giri per come le ho smontate le ho rimesse
Meglio cosi allora,servirà da esperienza
Sisi infatti, grazie per la sua disponibilità
