» Decespugliatore trazionatoDa ferrari-tractor Oggi alle 7:19 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311102 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 377 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 365 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, Decespugliatore24, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, IlFaco, IRON, ivan0, manhaus71, Michelin98, nitro52, pal72, sgaragnone
Coppia conica Mitsubishi TL43
Buongiorno dopo essere stato indirizzato da Luca, e lo ringrazio, chiedo a voi esperti.
Espongo il problema. Praticamente la coppia conica è andata. Il dente del blocco si è frantumato e montare la barra, disco e rocchetto diventa difficoltoso. Volevo sapere se si può riparare, non so saldando o creare un blocco artigianalmente, oppure andare a comprarlo sul web.
Ho fatto una ricerca sommaria ma non ho trovato quello che cercavo, mi spiego, ho trovato tante coppie coniche ma nessuna specifica per il modello del mio decespugliatore? Per questo la domanda nasce spontanea, come posso individuare la coppia conica che possa adattarsi al mio decespugliatore?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
***- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.01.23
Re: Coppia conica Mitsubishi TL43
Ciao, innanzitutto due richieste.
Una di inserire la foto della coppia conica attuale.
L'altra di descrivere di che coppia conica parliamo; smontala e conta quante cave ha il millerighe all' interno dell' alberino principale, se sono 7 o 9 te la cavi con poco.
Grazie dei consigli, vedrò che posso fare (il decespugliatore è stato comprato di seconda mano e non so quanto sia "docile" smontare il tutto).
Se va bene entro domani dovrei postare foto e rispondere alle tue precisazioni. Grazie ancora .
***- UTENTE BANNATO
Bagna le teste dei dadi con olio, gasolio, svitol se non vengono via subito.
Se dovesse essere ancora difficoltoso svitare prova a scaldare con un piccolo cannello solo la parte del dado finché non fuma.
Allora come consigliato ho smontato tutta la coppia conica. Spero si veda che manca il fermo di blocco (sennò rifaccio le foto). Non volevo andare oltre nello smontaggio anche se probabilmente i pezzi di ricambio di trovano e la spesa è inferiore, ma volevo cambiarlo in toto con uno nuovo o usato. Anche se l'usato dal mio meccanico di fiducia può essere in ottime condizioni come da ripulire tutto e rilubrificare i cuscinetti etc.
Sennò il alternativa il mio vicino mi ha consigliato di provare a metterci una vite e poi sagomarla a forma dell'intaglio sul coperchio, ma mi sembra alquanto provvisorio come metodo.
Se devo smontare ulteriormente ditemelo. Grazie!
Mi sono accorto ora che non ho fatto la foto del problema, comunque nella terza foto si vede di lato il buco dove entra il perno di bloccaggio.
***- UTENTE BANNATO
Ho cercato di capire ma non ci arrivo.
Prima di tutto non ho mai visto una coppia conica con cuscinetto con sfere a vista lato testina, vale a dire senza schermatura.
Che diametro esterno ha l'asta di alluminio?
Quale forma di terminale ha l'albero di trasmissione che si inserisce nella coppia conica?
Non c'è nessuna flangetta da inserire sull'albero coppia conica prima di avvitare la testina?
A me non è chiaro come la coppetta (quella che falcetto credo chiami "flangetta"), che manca, sia solidale con il perno che gira, visto che lo stesso è tondo a tutte le quote!
Kalimero- utente registrato
La soluzione per me è cambiare coppia conica, sembra che abbia lavorato molto e ormai anche le sedi dei cuscinetti saranno usurate.
Provato qualche anno fa con una coppia conica efco, ho speso 30 euro di cuscinetti ed ho comunque dovuto cambiare la coppia conica perché non c'era modo di tenere il grasso all'interno.
Buongiorno,
allora come sempre rispondo un po' a tutti. La "flangetta", penso sia il pernetto che blocca la testina mentre si avvita il dado o qualsiasi testina. Se è quella è saltata.
Onestamente il decespugliatore mi sa che è tutto originale e mai revisionato, se così possiamo dire. L'asta è corta (per me ho quasi due metri) ma sicuramente più lunga del decespugliatore del suocero (TL52) con asta da nani
Tornando al problema, maledetto il giorno che l'ho fatto presente al suocero, sembra risolto. Ho dovuto portarli la testina e l'ha portata dal meccanico sopra citato, bravo niente da dire ma un po' disordinato, mi ha messo la "sfera" che blocca il tutto ed ora va. Si blocca e posso tranquillamente avvitare testine, barra e disco.
Però sono sempre propenso a cambiare coppia conica. Mi scuso per le foto....
Non mi lascia modificare il messaggio, al mi suocero non ho portato la testina ma la coppia conica
***- UTENTE BANNATO
» Coppia conica decespugliatore Mitsubishi TL43
» Mitsubishi TL43 non parte
» Cavo candela decespugliatore Mitsubishi TL43
