» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34Da manhaus71 Ieri alle 9:25 pm
Da etorty Ieri alle 7:06 pm
Da temerario Ieri alle 5:56 pm
Da etorty Ieri alle 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ieri alle 8:24 am
Da fabio 57 Gio Set 19, 2024 8:11 am
» Motore Honda GXV140
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Mer Set 18, 2024 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Abbiamo 24707 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313224 messaggi in 16797 argomenti
In totale ci sono 91 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 91 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Trattorino Castelgarden TX 102
Buongiorno!
Ho appena comprato un trattorino castelgarden TX 102 idro, aveva la cinghia delle lame rotta, la ho quindi sostituita, e mi sono preparato finalmente a tagliare la giungla nel mio giardino, purtroppo ci siamo accorti che le lame si toccano tra di loro, gran rumore e scintille, messo il trattorino su dei rialzi ho notato che la lama di sinistra ha la forzo gira, mentre quella di destra rimane salda ib posizione.
Che posso fare per risolvere???
Cosa altro devo guardare?? Considerate che è il primo trattorino che compro
Grazie!
Grazie!
marco95- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.05.24
Re: Trattorino Castelgarden TX 102
Le lame vanno messe in fase!! devono essere a 90° fra di loro, lo puoi fare aprendo il carter dove c'è la cinghia dentata e appunto posizionando le lame a 90° fra di loro (in pratica una verticale e l'altra orizzontale) oppure se non vuoi aprire tutto ci sono dei mozzi lama (quelli in alluminio con i due pernetti che si incastrano nei buchi delle lame) che hanno tre sedi chiavetta sfalsate di 120° e permettono di fasare le lame senza smontare la cinghia dentata.
Naturalmente se le lame si sono battute fra loro saranno spuntate e quindi da sostituire o perlomeno molare ed equilibrare a dovere. Per trovare i mozzi che dicevo digita su Google "mozzo portalama castelgarden twincut 3 chiavette".
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
Età : 49
Ma le lame le ho messe in fase, il problema e che se io tiro quella di sinistra (s nza allentare nulla) lei lei si muove da sola, cosa che l'altra non fare fa girare il tutto come se fosse un corpo unico (come dovrebbe essere presumo)
non si capisce, per favore controlla quello che scrivi che il correttore automatico fa disastri.
le lame sono azionate dalla cinghia, se fai ruotare una lama anche le altre devono ruotare.
se la lama di sinistra non ruota vuol dire che la cinghia non fa presa sul mozzo o che la lama non è montata correttamente sul mozzo, o che hai un problema al mozzo.
No la lama riesce a ruotare in maniera indipendente senza un eccessiva forza, mentre se faccio girare a mano quella di destra fa girare il tutto inaniera Normale
allora smonta lama e mozzo e guarda che cosa c'è di anomalo
E ok, ma c'è qualcosa di particolare che può causare il problema?
Il TwinCut 102 ha 2 cinghie per movimento lame, una tipo tradizionale cioè trapezoidale tipo "B" che collega la frizione elettromagnetica sotto al motore con la puleggia di sx (vista da seduto sul sedile) e una dentata doppia che collega la puleggia di sx con la puleggia destra e mette in fase le lame. Se la cinghia dentata è posizionata correttamente e le lame sono fasate a 90° non possono in alcun modo interferire fra loro, a questo punto devi riaprire il carter copri cinghia dentata e verificare le condizioni e fasatura, potrebbero essere saltati alcuni denti e la cinghia slitta andando fuori fase o non essere correttamente tesa.
Hai sostituito entrambe le cinghie?
Età : 49
No, ho cambiato solo quella con la doppia dentatura, le lame erano a 90 gradi tra di loro, ma se io forzo quella di sinistra lei gira in maniera indipendente, se forzo la deatra girano insieme, a questo punto mi viene da chiedermi, cinghia poco tirata? Però il problema lo dà solo da un lato, mi viene quasi da sbattermene i Maroni, staccare la lame e lavorare solo con una al momento, che mi sta diventando urgente tagliare l'erba prima di avere una foresta in giardino
Non conosco ma la logica di funzionamento mi sembra elementare.
La puleggia conduttrice (sinistra) è messa in rotazione dal motore con una classica cinghia trapezoidale (che si normale o dentellata poco importa) che può anche slittare se non correttamente tensionata.
Invece la puleggia condotta (destra) è comandata dalla conduttrice con una cinghia piatta dentata per tenere in fase le lame sfalsate. Non può slittare se non mancano denti.
Muovendo a mano una delle 2 lame anche l'altra deve ruotare con la stessa velocità perché collegate tra loro da una cinghia dentata piatta che non slitta. Per favore controlla e aggiorna a beneficio di tutti gli iscritti.
Chiavetta della puleggia saltata?
RasKebir- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.24
il vecchio proprietario ha detto di aver cambiato le lame, potrebbe essere che labbia persa
Stasera provo ad andare a guardare, il trattorino è nella casa nuova in campagna, dove non abbiamo ancora fatto lo stradello in ghiaia, se piove non ci arrivo che mi impantano prima, la corretta tensione come può essere verificata??
Il discorso chiavetta ci può stare ma una volta chiusa la vite che blocca la lama sul mozzo ritengo improbabile che slitti sull'albero ruotando con la mano.
Non sono potuto andare a controllare, ha dato una botta d'acqua poco prima che uscissi da lavoro e la strada è impraticabile, riprovo domani, che la lama slitti ci potrebbe anche stare, un po' di forza l'ho messa (senza esagerare), io mi chiedo perché non hanno previsto una spina oltre la vite, a quel punto si era certi al 100% che non poteva scappare
Potrebbe essere allora che manchi una chiavetta o sul mozzo in alluminio della lama o sulla puleggia dentata, hai controllato che le lame siano entrambe ben fissate al loro mozzo in alluminio con i due pernetti oltre al bullone centrale?
Età : 49
Ho finalmente avuto modo di smontare tutto, allora la chiavetta c'è,manca una rondella che adesso provo ad aggiungere, ma dubito c'entri, la vite sembrava ben in battuta, non ci sono spine che mi regolano la posizione, e le lame hanno un foro molto maggiore rispetto alla sua vite, nessun centraggio o altro che mi dia la posizione, questo effettivamente mi fa molto strano
Ho verificato la cinghia ed era tesa, e ho notato che la lama gira, ma il mozzo sta fermo, quindi questo mi fa pensare a qualche problema di altra natura che riguarda effettivamente le lame
Sicuramente hai i mozzi lama con i perni rotti e non avendoli visti integri non ti sei accorto della mancanza dei pernetti in alluminio che fissano le lame.
Le lame oltre al foro centrale con il bullone hanno 2 fori che devono incastrarsi con i suddetti pernetti che sono un tuttuno con il mozzo lama, digita su google : mozzo lama castelgarden twincut 3 chiavette , guarda l'immagine e confrontala con i tuoi mozzi vedrai come sono originariamente prima della rottura, inoltre è molto importante che sul bullone centrale della lama ci sia la rondella chiamata anche "molla a tazza" che fa pressione per evitare slittamento della stessa (ovviamente la lama deve essere incastrata bene con i perni del mozzo che ti dicevo).
Età : 49
A ecco mi sembrava strano, avevo chiamato il b assistenza per capire s mancasse qualcosa ma mi dicevano di no, considera che nei mozzi miei manca pure il centraggio sulla lama
Mi rimane il dubbio di come possano essersi rotti4 perni su 4
Beh rompere la cinghia dentata non è facile, bisogna prendere delle belle botte con le lame, quei perni sui mozzi fungono da "perni di tranciamento" sono fatti apposta per rompersi evitando di rompere la cinghia o piegare gli alberi delle lame. inoltre se mancano le rondelle coniche sul bullone centrale ancora piu facile il tranciamento dei perni.
Età : 49
» Trattorino Castelgarden F72
» Problemi gruppo taglio trattorino rasaerba Castelgarden
