» Efco 410 da restaurareDa nitro52 Oggi alle 4:34 pm
» Consiglio decespugliatore 400 500 euro
Da lucaxx Oggi alle 12:55 pm
Da luca31 Oggi alle 7:24 am
Da luca31 Oggi alle 6:35 am
» Elettrosega per tagli tronchi
Da luca31 Ieri alle 8:40 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da morfeus Ieri alle 8:17 pm
» Soffiatore Echo ES-255ES grippato
Da falcetto Gio Set 26, 2024 6:18 pm
Da temerario Gio Set 26, 2024 1:54 pm
» Stihl MS211
Da luca31 Gio Set 26, 2024 10:40 am
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da manhaus71 Gio Set 26, 2024 10:34 am
Da lucaxx Gio Set 26, 2024 9:46 am
» Yucca da ardere
Da sgaragnone Mer Set 25, 2024 5:55 pm
Da huginn Mer Set 25, 2024 6:52 am
» Decespugliatore OleoMac si spegne
Da nitro52 Mer Set 25, 2024 4:42 am
Da nicolo tinelli Mar Set 24, 2024 8:52 pm
» Incontri ravvicinati
Da nitro52 Mar Set 24, 2024 6:55 pm
Da gian66 Mar Set 24, 2024 12:55 pm
» *Cerco Stihl MS 170 usata
Da MarcoHobbysta Mar Set 24, 2024 12:22 pm
» Consiglio per acquisto Tanaka 3801
Da luca31 Mar Set 24, 2024 5:47 am
» Tagliasiepi McCulloch Tivoli 60
Da falcetto Lun Set 23, 2024 5:38 pm
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 4:29 pm
» Bobina decespugliatore McCulloch pro mac 3000
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 3:25 pm
» Nuovi modelli Stihl MS....
Da Gian Marco Saracco Lun Set 23, 2024 10:03 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Dom Set 22, 2024 5:52 pm
Da mais73 Dom Set 22, 2024 6:21 am
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Dom Set 22, 2024 5:32 am
Da nitro52 Sab Set 21, 2024 2:54 pm
Da etorty Ven Set 20, 2024 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ven Set 20, 2024 8:24 am
» Motore Honda GXV140
» Modifiche ai DPI
Abbiamo 24729 membri registratiL'ultimo utente registrato è cicchelli giuseppe
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313354 messaggi in 16810 argomenti
In totale ci sono 336 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 332 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Kalimero, nitro52, thor1
Testina che tende a fermarsi
m150
artiglio
Un saluto al forum. Chiedo un vostro parere...
Ho ripristinato un vecchio Blue Bird M27 cambiando membrane del carburatore, rifacendo la guarnizione del cilindro con carta apposita e cambiando un cuscinetto della coppia conica. Ora il motore sembra andare bene, così pure la testina. Eppure tagliando con il filo pare non avere potenza, nel senso che con l'erba fitta la testina tende quasi a fermarsi. Ho pensato a frizione e campana che in effetti erano usurate, così le ho cambiate entrambe. Ma non ho risolto! La testina tende sempre a rallentare in presenza di erba fitta, e più che tagliare sfilaccia l'erba. A questo punto potrebbe essere il motore non più efficiente? Per esempio fascia del pistone? Lo si capisce dalla compressione in fase di avvio?
Grazie!
Grazie!
artiglio- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Re: Testina che tende a fermarsi
...27 cc di cilindrata?artiglio ha scritto:...Blue Bird M27 ...
...erba "quanto" fitta? ...con che filo?artiglio ha scritto:...La testina tende sempre a rallentare in presenza di erba fitta, e più che tagliare sfilaccia l'erba....
Non è che stai pretendendo troppo utilizzando un filo troppo grosso/lungo e/o in condizioni troppo gravose per la cilindrata?
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Ciao, presumo sia 27 cc di cilindrata anche se non ho un libretto e non trovo riferimenti online. Il filo è da 2,,5 mm e lungo circa 15 cm. L'erba non è così fitta essendo già stata tagliata circa due mesi fa, sarà alta massimo 20 cm. Sono anni che utilizzo decespugliatori e l'unica volta che mi è successa una cosa simile l'ho risolta cambiando la frizione. Questa volta però sembra dipenda da altro...
Non sono molto ferrato ma 2,5 mm mi pare troppo per un 27cc
No il filo non è eccessivo.
Ma come si comporta???
A vuoto gira bene?
Prende tutti i giri? Dal minimo al massimo è tutto ok?
La testina si ferma... ok .. ma il motore rallenta o è solo la testina ? Tende ad affogarsi o è sotto sforzo 'sto motore?
A vuoto gira bene?
A vuoto risponde bene e accelerando non si affoga. Durante il taglio, quando la testina rallenta, il motore rimane costante, forse un po' sotto sforzo ma non affogato, e solo al massimo il filo taglia un po' di più, ma non mi sembra normale. Tu dici sia un problema di carburazione?
per me e' semplicemente la testina che non e' ben fissata sull'albero e slitta durante il taglio
Come fa a slittare? Fra coppia conica e testina non c'è una frizione ... Se slittasse vorrebbe dire che si avvita sempre di più, no?
Kalimero- utente registrato
dipende dalla testina, alcune non hanno l'inserto filettato annegato e si fissano col dado che usi per le lame.
Su questo la testina è fissata col bullone ma l'ho stretto bene. È di un amico ed aveva quella testina piccola con quattro fori dove inserire due pezzi di filo piegati a metà. Poi ho provato con una testina che avevo io con filo che si arrotola dentro. Ho notato un leggero miglioramento regolando la carburazione che forse non è ottimale come credevo, dopo aver cambiato membrane e spillo. Farò altre prove...
ma cosa diavolo c'entra la carburazione se il motore non cala di giri mentre la testina si?artiglio ha scritto:Durante il taglio, quando la testina rallenta, il motore rimane costante, forse un po' sotto sforzo ma non affogato
Voglio dire che forse il motore non esprime la potenza che dovrebbe, anche se ad orecchio non cala di giri ma sembra un po' sotto sforzo. Infatti taglia un po' meglio accelerando al massimo, ma non mi sembra normale per poca erba. Non dipenderà quindi dal carburatore?
Ultima modifica di falcetto il Mer Giu 26, 2024 5:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
artiglio ha scritto:... Infatti taglia un po' meglio accelerando al massimo, ...
I decespugliatori sono fatti per essere utilizzati con il gas a fondo!
Tu stai parlando di un 27cc, il minimo che esista, e vorresti anche "parzializzare" il gas?
A parte condividere l'ultimo messaggio di ferrari-tractor e quello di m150, devo ammettere che quel tipo di testina, quello con i due spezzoni di filo inseriti ortogonalmente fra di loro, ha dato da pensare anche a me. Mi avevano portato un dece della Papillon, classico 52 clone Mitsubishi, con quella testina. Pareva anche a me che girasse sotto sforzo. Cambiata la testina girava bene. Non me lo sono riuscito a spiegare ... La coppia conica era ingrassata bene!
Questo è interessante, anche a me è sembrato andare meglio con una testina classica con filo arrotolato, tipo quelle tap&go...
Questo vecchio Blue Bird è di un amico e lo stavo provando dopo averlo aggiustato. Non mi aspettavo la stessa potenza del mio ma neanche che dovessi usarlo a tutto gas in ogni situazione di taglio...
Lo so che hai ragione, però per l'erba "corta" con il mio Alpina 32cc già con metà gas taglio tutto senza problemi.m150 ha scritto: I decespugliatori sono fatti per essere utilizzati con il gas a fondo!
Fidati che è meglio andare a tutto gas! Te ne accorgi al più tardi quando il motore non girerà più e dovrai aprirlo. Le incrostazioni invadono tutto, soprattutto la luce di scarico! Parlo per esperienza propria. Mi dava fastidio accelerare al massimo quando non necessario e mi fidavo del mio istinto e dell'orecchio. Ecco! Sbagliavo di brutto! Trovi tante discussioni al riguardo ...artiglio ha scritto:...
Sempre in merito alla testina: l'unica cosa che mi viene in mente è che la testina classica ha più inerzia rispetto a quel cilindro, fra l'altro anche pesantuccio.
In effetti in passato mi è successo di dover pulire la luce di scarico e bruciare i residui nella marmitta. Cercherò quindi di seguire il tuo consiglio. Intanto lo farò con questo M27 e testina classica, che come giustamente hai notato, avendo maggiore diametro, sarà meno soggetta a rallentare una volta in velocità. Grazie mille!
» Efco 8460 tende ad ingolfarsi
» Decespugliatore McCulloch parte, ma se accellero troppo tende a spegnersi !
» Alpina P411 non tende la catena
