Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 432 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 425 Ospiti :: 3 Motori di ricercagiogy, guzzin, loneronin, luciano zoppi, massimo 64, murdock, romeo69
PATATE
+107
Birka56
fabio 57
alex95
Grazianeddu
tribo
Balù
Kalimero
angeloz
Dexter86
Erbofilo
Cortinarius
Andrea01
brunobus62
albo93
Fedemo
persson
zak
Straniero
nuvolo
entoni
lucky_ciciu
solaris55
ally83
SCIROKKO87
boscocastagno
Peppe76
Ireneo
frabonovox
Beppe 1978
lore70
mirko
Luparello
andrea411
paolo67
Giovi
felix66
Lello78
silvio 61
silvano68
aldoo
azzalini69
baddy 62
murdock
beppe
clafri79
k250
Celtico1967
uoxifcil
huginn
cipo
n.g.k
cec
Luca MS660
111 partecipanti
Pagina 24 di 31
Pagina 24 di 31 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 27 ... 31
Re: PATATE
Ciao, io le faccio germogliare prima, e alla luce, anche se ho letto che qualcuno fa il contrario.
Non saprei se lasciando troppi germogli possa creare problemi che tu descrivi, da quello che so non bisogna neanche lasciarne troppi, minimo due, ma anche tre, almeno cosi facciamo noi.
Straniero- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.16
Re: PATATE
Li ho fatte germogliare .
Le patate da seme di piccola pezzatura si possono dividere in due o è consigliabile interrarle per intere?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: PATATE
Ma voi, dove le tenete le patate per non farle germogliare? dicono al buio e al fresco.....
Io ho provato a tenerle dentro le cassette con delle coperte avvolte sopra per ripararle dalla luce ma non c'è stato nulla da fare! hanno tutte i germogli
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: PATATE
Per non farle germogliare le tengo nei sacchi di juta al buio in un ambiente fresco. O meglio per farle germogliare il più tardi possibile. Per farle germogliare invece le metto nelle cassette in legno (fino a metà cassetta seno la patata germoglia male), oppure nelle cassette per olive in plastica che siano forate anche sul fondo.
Le patate piccole piccole ne metto 2, quelle medie 1, le grandi le taglio in 2. Dipende molto dalla pezzatura della patata, da quanto a germogliato, dalla qualita e dal tipo di terra.
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: PATATE
Io metto da parte quelle più piccole dell anno precedente, uso quelle come seme, e lo rinnovo ogni tre anni acquistando nuove patate da seme.
Hai notato vantaggi mettendo e due per buca?
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Re: PATATE
Avete seminato? Io ieri... 170 minituberi da 30 grammi.
Solita desiree che mi da grandi soddisfazioni, desideravo piantare anche qualche Cicero ma non riesco a trovare
Re: PATATE
io le patate le semino a pieno campo e non le faccio germogliare prima l unica cosa che faccio è sezionarle in base alla grandezza del tubero per esempio se sono della dimensione di una pallina da ping pong la semino intera se è come una pallina da tennis la divido a meta' se invece è piu grande (tipo palla da baseball) la divido in 4
per il problema delle tante patate piccole oltre a quanto gia detto sopra magari prova a seminarle piu rade
P.S. in campagna va seminato uno spicchio ogni 20 cm circa
zak- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.17
Re: PATATE
É la temperatura che fa germogliare le patate. Luce o buio non fa nulla, al limite alla luce vengono verdi.
La patata kennebec é forse la più diffusa per produzione, resistenza a siccità e per conservabilità
La Désirée é un po' più dolce, ha la buccia tendente al rosso e la polpa bianca, potrebbe essere quella?
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: PATATE
zak ha scritto:io le patate le semino a pieno campo e non le faccio germogliare prima l unica cosa che faccio è sezionarle in base alla grandezza del tubero per esempio se sono della dimensione di una pallina da ping pong la semino intera se è come una pallina da tennis la divido a meta' se invece è piu grande (tipo palla da baseball) la divido in 4
si, che le dividi ok, ma a patto che su ogni parte ci sia almeno un germoglio (volgarmente chiamato "occhio").
quanto alla distanza, in genere le misure indicative che vanno bene un po' per tutte sono 60 cm tra i centri dei solchi e circa 30 cm nell'interfila, diciamo quindi che tra un tubero e l'altro ci deve stare una scarpa... io per lo meno trovo molto comodo e veloce regolarmi così, metto la prima, ci metto a toccare il tallone della scarpa e la successiva la metto a toccare con la punta e così via...
noi le abbiamo seminate una decina di giorni fa, insieme ai ceci...pasta bianca, pasta rossa e pasta viola, stanno spuntando in questi giorni...
persson- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.02.17
Re: PATATE
La scorsa stagione con 108 minituberi ho raccolto 170 kg di patate, con 2,5kg ho avuto un rendimento pazzesco.
Ho coltivato i tuberi s una piccola porzione di un ex campo andato a prato, rovesciato e spaccato le zolle ho poi seminato i minituberi... La terra era piena di lombrichi, e ho concimato con letame maturo di pecora... Penso che questo rendimento l ho avuto a causa della "terra riposata ".
Quest anno ho coltivato dove l anno scorso ho messo fagioli, vediamo se il rendimento Calerà ma credo proprio di sì...
Per quanto mi riguarda bocciato il sistema con paglia /fieno (rendimento scarsissimo)
Re: PATATE
Utilizzo lo stesso metodo di persson, e mi trovo benissimo. Con il motocoltivatore con assolcatore faccio tutti i filari (2 ogni passata) e poi ripasso a posizzionare le patate nel canale e a ricoprirle di terra con il rastrello. Le misure di distanza sono uguali. Solitamente ogni kg di patate piantate mi rendono dai 13 ai 17 kg in base all'annata. Una volta pronte passo con lo scavapatate.
Con questo metodo si pianta la patata veramente in fretta 50 - 60 kg di semenza li pianti e le levi in poche ore.
jukurlason mi pere strano che con 2.5kg di patate ne tiri fuori 170kg
Re: PATATE
Sembrava impossibile anche a me... I mini tuberi che ho acquistato lo scorso hanno pesavano mediamente 23grammi... Seminate intere ho prodotto su alcune piante 2 kg di patate, quelle meno produttive 1kg...è rimasta a bocca aperta anche mia nonna
Re: PATATE
buono a sapersi, con una piccola ricerca ho delucidato i miei dubbi. Solitamente io pianto pezzatura piccola e i minituberi non ne ho mai visto in vendita dalle mie parti. Comunque peso sia dato dal tipo di clima avere una resa di patate così.
Re: PATATE
Quest amattina il termometro segnava +2, le patate sono appena nate, sino a quale temperatura resistono?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: PATATE
Da ma la brina la ha completamente lessate, ricacciano o è meglio ripiantarle?
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: PATATE
a me non è mai successo, ma per sentito dire è meglio ripiantarle
Re: PATATE
silvano68 ha scritto:Da ma la brina la ha completamente lessate, ricacciano o è meglio ripiantarle?
Che io sappia ricacciano, ma magari dipende da quant'è scesa la temperatura, dalle mie parti le "scaldiamo" con lo zolfo
Re: PATATE
Penso anche il terreno ricco di sostanza... Comunque se le mie pesavano mediamente 23 grammi equivalgono a 10 kg di patate da seme normale... Quanto pesano le vostre patate da seme? Perché secondo me è sbagliato considerare il peso ma andrebbe considerato il numero si semi messi in terra...denti d'acciaio ha scritto:buono a sapersi, con una piccola ricerca ho delucidato i miei dubbi. Solitamente io pianto pezzatura piccola e i minituberi non ne ho mai visto in vendita dalle mie parti. Comunque peso sia dato dal tipo di clima avere una resa di patate così.
Re: PATATE
Domanda agli utenti della brina e del freddo, parlate di piantine già nate ,vero?
Di solito sottoterra si proteggono, a meno di gelate mitiche e prolungate.
Io so che se il tubero ha resistito dovrebbe ricacciare ri-sentendo la terra scaldarsi.
Fra qualche giorno vado a controllare le nostre, speriamo non ci sia problema oltre a questo storico secco che un po' ci preoccupa.
nuvolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.04.16
Re: PATATE
Speriamo sia così. Si è bruciata la parte aerea, che però era alta una decina di centimetri....
Re: PATATE
queste giornate di freddo hanno fatto danno. chi aveva le patate già fuori ha perso tutto e riseminerà. io mi sono salvato perchè sono sotto terra ancora ma in compenso ho perso fagioli e fagiolini che mi ero arrischiato a mettere visto il caldo persistente di inizio aprile
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Re: PATATE
Le patate forse le salvo la avevo giorni prima rincalzate sembra che abbia bruciato la parte aerea, ma fagiolini, zucchine, cetrioli, meloni, angurie sono da rimettere tutto bruciato, anche questa mattina ancora gelo con oggi sono 4 notti.
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 68
Re: PATATE
Ciao a tutti e grazie in anticipo della vostra esperienza e consigli utili che mi porterete,
ci siamo sentiti questo inverno e grazie ai vostri consigli ho trovato usata una motopompa lombardini 1-im 300 che ho sistemato ed ora è pronta per il lavoro, manca ancora il motocoltivatore ma ho rinviato questa spesa al momento che mi serve veramente è inutile tenerlo fermo in rimessa per ora almeno penso..
vorrei iniziare a lavorare un piccolo terreno mq sul quale c'è sempre stato un prato regolarmente falciato o trinciato, l'intento è di realizzare un piccolo orto per casa, pomodori insalata e patate, avrei voluto farlo questa primavera infatti mi stato interessando in inverno sul come fare, ma lavorando fuori solo ora sono riuscito a avvicinarmi a casa, so che è presto ma vorrei solo capire quando iniziare per organizzarmi per tempo in modo da farmi un programma.
ora ho da poco trinciato l'erba, quando dovrei ararlo? chiacchierando con i proprietari vicini che vado a cercare apposta mentre sono in campo per carpire qualche info utile (eheheh) c'è chi mi consiglia di arare anche subito in modo con il caldo gli animali ed erbe infestanti spariscono e di tanto in tanto dagli una fresata, oppure chi di aspettare la primavera verso aprile per poi seminare i primi di maggio.
Tutti a primo impatto mi dicono è ora li c'è da fare per metterla a lavoro...
oppure mi è stato consigliato di ararla e poi buttarci sopra il letame maturo a fine estate cosi in inverno prende il ghiaccio e le zolle si sfaldano per poi fresarla e seminarla a maggio...
a disposizione ho un aratro ed un erpice a denti fissi (potrei sentire qualche vicino per un eventuale fresata)
cosa fareste secondo il vostro punto di vista?
Il mio progetto che ho in mente è dividerlo a metà più o meno e fare una una parte un anno grano o orzo, e nell'altra metà orto, cosi al momento della rotazione invertirei da grano metto l'orto e viceversa.
grazie mille
grazie mille
Dexter86- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.16
Re: PATATE
scusa, ma che c'entra con le patate trattate in questo topic?
Solo per capire se vuoi avere consigli su come preparare il terreno per le patate o se è una domanda a carattere più generale ed in quel caso sposto.
Re: PATATE
Si penso che sia la sezione giusta l'orto che vorrei fare è per 3\4 di patate quindi strutturerei tutto in base alla preparazione delle patate.
che mi consigliereste sul come preparare il terreno già da ora oppure aspettare?
Pagina 24 di 31
