» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa ferrari-tractor Oggi alle 7:42 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311345 messaggi in 16608 argomenti
carburazionestihl ms 180
2 partecipanti
salve riprendo il discorso ms 180 con minimo alto,ho sostituito i paraolio motore,il minimo rimane ancora alto,ho letto sul forum altri problemi simili,le membrane del mio carburatore sono deformate hanno preso la forma concava delle vaschette ed incavi vari,scusate non conosco i nomi tecnici,poi come si regola la piccola levetta dell'ago,di solito è in linea con il piano adiacente,potrebbero essere queste le cause del problema minimo ? grazie lucky.
luckysat- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.11
Re: carburazionestihl ms 180
luckysat ha scritto:salve riprendo il discorso ms 180 con minimo alto,ho sostituito i paraolio motore,il minimo rimane ancora alto,ho letto sul forum altri problemi simili,le membrane del mio carburatore sono deformate hanno preso la forma concava delle vaschette ed incavi vari,scusate non conosco i nomi tecnici,poi come si regola la piccola levetta dell'ago,di solito è in linea con il piano adiacente,potrebbero essere queste le cause del problema minimo ? grazie lucky.
Le membrane ancora buone non devono avere deformazioni permanenti ma essere piane e morbide. Il bilanciere (dove appoggia il piolino della membrana) normalmente è parallelo al piano del carburatore. Saluti
carburatore stihl
ciao falcetto grazie tante,le membrane sono deformate e la leva spillo non è a livello con il piano interno ,di solito è come dici tu ho guardato alcuni disegni della tillotson o walbro è una regola uguale per tutti immagino,domani le sostituisco poi vedo se migliora,ciao lucky.
180
salve a tutti,oggi ho deciso di smontare tutto completamente,le 4 viti che chiudono il carter motore erano svitate per cui ora sono alle prese con la revisione motore,il pistone presenta delle righe parte aspirazione non profonde,cilindro senza segni di rigature ha aspirato molta segatura o altro,ora attendo i ricambi dalla germania costano molto meno e poi riassemblo il tutto,peppone mi aveva detto " aspirazione aria e grippaggio non era andato poi lontano dalla diagnosi,ciao,lucky
