» Gruppo termico per decespugliatore florabestDa spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da luca31 Oggi alle 7:34 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311339 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 452 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 443 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, carlo boik, Conver82, luca31, Luchino86, Ortighera, sgaragnone, spinzo, Steve 078
Euromac S39 by McCulloch help!
ciao a tutti,
ho questa motosega. Andava bene fino a qualche giorno fa quando nel bel mezzo di una "battuta di legna" si è spenta.
Riaccesa manteneva il minimo ma appena davo gas si spegneva,ho poi notato che si bloccava la catena e questo provocava lo spegnimento del motore.
Bene,tolta la catena,pulito e rimontato tutto,niente. Ora non va in moto,o meglio si accende dopo 10minuti di "tirate" continue di corda,va al massimo dei giri per qualche secondo e poi si spegne...mah...
Cosa potrebbe essere?
carburatore già smontato e pulito,cosi come la candela e le varie guarnizioni.
Grazie.
Grazie.
Wolf- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Euromac S39 by McCulloch help!
ma... la catena si blocca mentre tagli o a vuoto? hai controllato che la guida della barra non presenti ammaccature?per caso l'hai fatta rimanere senza olio catena?hai usato miscela vecchia?
la catena si bloccava quando tagliavo,cioè quando il motore saliva di giri...e questo causava lo spegnimento.
la catena ha girato senza olio per un pò, non mi ero accorto che si era rotto il tubicino che dal serbatoio va alla lama.
smontato tutto sono rimasto sorpreso dato che non c'era niente che bloccasse la catena,rimesso il tubicino rimontata la catena ora non si blocca più,ma ho il problema che ho descritto sopra ovvero:
grazie!
grazie!
me lo aveva fatto su una vecchi 346 xp, molte tirate per accenderla, saliva subito di giri e si spegneva....era il collettore aspir. screpolato ed un tubicino decompressione del carburatore venato...
piske86- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.10
piske86 ha scritto:me lo aveva fatto su una vecchi 346 xp, molte tirate per accenderla, saliva subito di giri e si spegneva....era il collettore aspir. screpolato ed un tubicino decompressione del carburatore venato...
tutto li il problema? quindi aspirava "falsa aria"?
almeno in quella che ho avuto per le mani ho risolto immediatamente tagliando con il coltello il pezzetto di tubo venato sull'attacco del carburatore, sono così riuscito a tagliare due carpini rotti penzolanti su di una strada, nonostante il collettore fosse rovinato, la macchina andava piuttosto bene.......
potrebbero essere anche le membrane carburatore..
domani smonto il carburatore e vi faccio sapere.
Grazie.
Grazie.
niente da fare...
va in moto e poi si spegne
hai controllato METICOLOSAMENTE tutte le tubazioni di carburante e depressore?le membrane sono morbide o rimangono raggrinzite alla manipolazione?se le avessi mai smontate(dico io)sicuro di averle rimontate nel verso giusto?la candela di che colore è?il collettore lo hai controllato?
si,controllato tutto,la membrana è ok,il collettore anche....la candela è nericcia,la carburazione è sicuramente grassa,
vi tengo informati
vi tengo informati
