» SOFFIATORIDa luca31 Oggi alle 9:56 am
» Consiglio acquisto soffiatore.
Da luca31 Oggi alle 9:53 am
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Ieri alle 3:22 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Ieri alle 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
» Accensione Stihl MS 180
Da Dario Gurrera Lun Set 02, 2024 1:24 pm
» Regolazione carburatore decespugliatore Robin NB411
Da Kromer Lun Set 02, 2024 11:14 am
» Alpina Prof. 45
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:18 am
» Matricola Stihl 023
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:13 am
Da mario461 Dom Set 01, 2024 7:26 am
» Manuali da scaricare per Echo CS 500 VL
Da franceschino53 Dom Set 01, 2024 6:09 am
» Decespugliatore Efco 400a
Da falcetto Sab Ago 31, 2024 5:22 pm
Da luca31 Sab Ago 31, 2024 8:22 am
» efco-oleomac decespugliatori manuali di uso e manutenzione
Da luca31 Sab Ago 31, 2024 8:17 am
» Cerco talee salice viminalis, triandra e purpurea
Da Zaipiran Sab Ago 31, 2024 7:42 am
» COMPRESSORI
Da IlFaco Gio Ago 29, 2024 10:09 pm
» MANUALI USO E MANUTENZIONE
Da luca31 Gio Ago 29, 2024 7:10 pm
» Motosega Agristar 350
Da falcetto Gio Ago 29, 2024 6:16 pm
» Fresa Ferrari 72s
Da 1984 Gio Ago 29, 2024 3:12 pm
» Mezzo per trasporto legna da ardere
Da ferrari-tractor Gio Ago 29, 2024 2:59 pm
» Semiassi Ferrari 72 super
Da 1984 Gio Ago 29, 2024 2:36 pm
Da temerario Mer Ago 28, 2024 3:32 pm
» DISCHI, LAME e simili
Da luca31 Mar Ago 27, 2024 9:04 pm
» Legna intaglio uso hobby
Da BFausto Lun Ago 26, 2024 6:25 am
» Stihl 024 - Foto restauro
Da eugenio.bonac Dom Ago 25, 2024 12:41 pm
» Oleomac gsh 560 o Husqvarna 450 II
Da Stepmeister Sab Ago 24, 2024 1:08 pm
» Zanetti A175/2
Da luca31 Sab Ago 24, 2024 6:10 am
» Husqvarna 359
Da nickseda Ven Ago 23, 2024 2:50 pm
» Tubi carburatore McCulloch mac 335
Da Payero Ven Ago 23, 2024 1:36 pm
» Motosega LEGGERA e POTENTE 40cc
Da Payero Gio Ago 22, 2024 6:02 pm
Da Riccardo_88 Gio Ago 22, 2024 7:05 am
» Elaborare motoseghe
Da luca31 Mer Ago 21, 2024 11:48 am
» Castor CP-45 messa in moto
Da Carlo65m Mar Ago 20, 2024 4:45 pm
Abbiamo 24686 membri registratiL'ultimo utente registrato è Peter Kreutzer
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313078 messaggi in 16778 argomenti
In totale ci sono 246 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 241 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, mais73, never66, Peter Kreutzer, Ross.781
DECESPUGLIATORI ELETTRICI E A BATTERIA
+19
Giacomino Coccodè
fa.bernardi
rg7474
raligi
SCIROKKO87
bartsimpsonx25
baffus
The Red Baron
Roberto67
Erbofilo
23 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: DECESPUGLIATORI ELETTRICI E A BATTERIA
Come si diceva in altre sezioni la pratica assorbe tanta energia, escono 4 fili e per lunghezza maggiore rispetto ad una batti e vai
Perche' lunghezza maggiore? E' il tagliafilo che regola la lunghezza. Io mica lo tolgo quando monto la pratica.
Oltretutto gli spezzoni in dotazione alla pratica sono gia' abbastanza corti e non arrivano al tagliafilo (almeno, in nessuno dei miei dece 40V, 33cc e 25cc). Anche con i nuovi spezzoni fatti da me ho sempre cercato di restare sulla stessa lunghezza (Siamo un po' ot).
Ultima modifica di Paolone il Gio Lug 25, 2024 11:51 am - modificato 1 volta. (Motivazione : edit: correzioni ortografiche.)
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
La batti e vai fa uscire 13-15cm di filo che aggiunti ai 7 della testina portano il conteggio ad un raggio di 23cm.
La pratica è intorno a 10cm che quindi conteggiando il raggio arriverebbero a 5, per arrivare a 23cm ogni spezzone è 2cm più lungo ma sono due per cui arrivi a 4cm in più di baffo se arrivi al tagliafilo e non sono una sciocchezza.
Poi la batti e vai fa effetto volano e muove meno filo a contatto con l'aria mentre la pratica è molto più pesante da far girare proprio per quei 4cm di filo in più.
Se consideri il momento d'inerzia del solo filo allora, a parità di lunghezza, è doppio sulla Pratica perchè è doppio il filo e quindi la massa; tuttavia viste le piccole masse in gioco lo trovo abbastanza trascurabile e comunque la massa complessiva (testina+filo) è più bassa nella Pratica rispetto ad una batti e vai, soprattutto nella versione in polimero.galero96 ha scritto: Poi la batti e vai fa effetto volano e muove meno filo a contatto con l'aria mentre la pratica è molto più pesante da far girare proprio per quei 4cm di filo in più.
Il punto è che ci sono il doppio dei fili impegnati nel taglio e il marcato l'effetto sminuzzamento che la caratterizza ovviamente impegna più potenza dalla macchina perchè c'è parecchio lavoro da fare in più ad ogni rotazione, quindi mal si concilia con le esigenze di contenimento degli assorbimenti di una macchina a batteria che a mio avviso renderebbe meglio con una semplice lama.
Capisco il problema delle rotture del filo contro gli ostacoli perchè utilizzo la Pratica per lo stesso motivo, ma per i ragionamenti fatti nei commenti precedenti proverei una testina diversa, tipo la Stihl FiXCut:Paolone ha scritto:...Non potendo montare il disco causa pietre e altri manufatti, ho provato a velocizzare il lavoro con una testina joans pratica (in alluminio, con due spezzoni di filo; ne porta anche 4).
Risultato: il motore regge egregiamente il carico (al pari del mio 33 cc, decisamente meglio dell'altro mio 25cc) ma l'autonomia si riduce a 2 minuti (si, esatto: 120 secondi!).
https://www.stihl.it/it/ap/testina-fixcut-792
Mi sembra abbia un design per salvaguardare il filo da rotture simile alla Pratica, corpo in lega di magnesio, e soli due fili impegnati nel taglio.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
» RASAERBA ELETTRICI E A BATTERIA
» Demolitori elettrici
» SOFFIATORI ASPIRATORI elettrici e a batteria
Pagina 4 di 4
