» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da luca31 Ieri alle 8:21 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:36 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
In totale ci sono 142 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 142 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Stihl 020T grippata
+20
vittrio.severi
Ducelier
GS
entoni
cagliostro
tizianoclimb
stihl23
24 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Stihl 020T grippata
Tu hai pagato per un gruppo termico originale oppure no?
La perdita di miscela dallo sfiato non c'entra nulla però col suo altalenare dei giri.
Gruppo originale
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Il problema che descrivi non è riconducibile a problemi del gruppo termico in se, sopratutto se originale.
Dato che il lavoro che ti è stato fatto è in garanzia pure io concordo sul tornare subito dal meccanico. Molto spesso certi meccanici provano una macchina accendendola e dando due sgasate, dunque può anche non essersi accorto che la motosega aveva ancora problemi.
Indipendentemente dal gruppo termico originale o no se la motosega è stata riparata deve andare. Al momento del ritiro, prima di pagare, l'ha messa in moto? Come andava? Hai contestato l'inconveniente seduta stante oppure l'hai ritirata e pagato a scatola chiusa?
A mio avviso il problema sta nei paraoli di banco e ovviamente non centra nulla con il gruppo termico l aspirazione di aria avviene come dicevo prima dai paraoli di banco che vanno sostituiti.Ti consiglio anchio di riportarla dal meccanico e fargli presente il problema.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
I paraoli penso che siano stati il primo pensiero di ognuno di noi, peccato che dovrebbero essere nuovi...
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Sarà......... però il sintomo mi sembra sia inequivocabile.
unica mia fortua è che non aveva fatto il conto e quindi non l ho pagato .eheheheh
comunque mi stanno girando ètre mesi che l ho portata perche appunto aveva quel difetto di aspirazione d aria e adesso dopo aver cambiato tutto paraoli di banco ecc ecc revisionata pezzo per pezzo fa il solito sintomo. è stato cambiato il gruppo termico per cosa per una leggera grippatura ? vorrei sapere cosa ha combinato maledetto lui .......comunque grazie a tutti vi faro sapere
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 02, 2014 4:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
ciao sthil,scusami ,volevo chiederti se é stato rifatto il carburatore?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
ciao è stato revisionato ben 2 volte
ma niente da fare
mi assale la disperzione e la rabbia
ma niente da fare
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Giu 02, 2014 10:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
Pensare a male si fà peccato ma ci avvicina alla verità, ma questo riparatore è un riparatore-riparatore o un riparatore improvvisato?
riparatore riparatore almeno credevo fino all atro giorno
Facci sapere...
ciao sthil,anche la mia castor 70 inclinandola si accelerava tantissimo ,tanto da essere pericolosa,che ho tenuta cosi per molti anni ,morale della favola ,tempo fa lo smontata e scopro che era stato rifatto male il carburatore ,(non so la tua di quanto si accelera)comunque penso che su macchine vecchiotte una leggera variazione di giri ci puo stare ps. secondo me e il carburatore ....facci sapere
prima cosa un grazie atutti .in settimana nuova la porto subito dal meccanico e vi faccio sapere comè andata .oggi l ho riprovata ma è incarburabile con un giro e un giro va in moto ma la catena dopo un po comincia a girare e non si puo fare piu di tanto girando la l ho gira la catena o si spegne non ci sono mezze misure neanche aggiustando con la vite del minimo meccanico ,fa come prima che gliela portassi soltanto che l ha tenuta 3 mesi e cambiato un monte di cose e va peggio di prima sono super arrabbiato :grrr
comunque avevo pensato anchio di rismontare il carburatore ma prima gliela riporto non vorrei che dicesse che sono stato io
Ultima modifica di tottoli livio il Mer Giu 04, 2014 6:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione 2 post..)
messaggio di servizio per stihl 23..per cortesia..visto che non e' la prima volta..quando scrivi un post subito dopo utilizza il tasto edit e uniscili grazie
salve oggi ho riportato la motosega dal meccanico l ha provata e sinceramente non sapeva cosa fare comunque me l ha fatta lasciare speriamo bene
scusami sthil posso sapere che problemi ti da esattamente?
ciao prima che la portassi dal meccanico minimo instabile ,irregolare ,si spegneva e si accellerava da sola ,portata dal meccanico che ha sostituito gruppo termico cilindro pistone fascie paraoli completi guarnizioni e revisionata completamnete ,ritirata accusas i soliti problemi di aspirazione aria minimo instabile si accellera da sola se la pigo da un lato o si spegne o si accellera
secondo me spillo carburatore
ciao allora ci sei andato vicino stasera sono passato dal meccanico e mi ha reso la motosega mi ha dovuto sostituire il carburatore in quanto lo spillo aveva scavato un solco sciupando il carburatore si vede che ha lavorato parecchio per ora mi ha detto che va bene pero devo ancora provarla io
entoni ha scritto:ciao sthil,scusami ,volevo chiederti se é stato rifatto il carburatore?
stihl23 ha scritto:ciao è stato revisionato ben 2 volte
ma niente da fare
misteri della meccanica .....stihl23 ha scritto:ciao allora ci sei andato vicino stasera sono passato dal meccanico e mi ha reso la motosega mi ha dovuto sostituire il carburatore in quanto lo spillo aveva scavato un solco sciupando il carburatore si vede che ha lavorato parecchio per ora mi ha detto che va bene pero devo ancora provarla io
scavato un solco nel carburatore?? mi chiedo come abbia fatto!!! se non erro lo spillo ha la punta in plastica....secondo me aveva cambiato solo le membrane e dimenticato lo spillo.........
Ma sei sicuro che ti ha detto proprio così?? Che lo spillo scavi un solco nel carburatore è una cosa particolare per non dire che mi sembra alquanto bizzarra!stihl23 ha scritto:...in quanto lo spillo aveva scavato un solco sciupando il carburatore si vede che ha lavorato parecchio...
Particolare e bizzarro mi sembrano due termini politically correct ... forse un tantino teneri
P.s. x Nonno Sprint se a pensar male si fa peccato...... pazienza
Pagina 2 di 4
