» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da luca31 Ieri alle 8:21 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:36 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
In totale ci sono 131 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 130 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGhepardo
Stihl 020T grippata
+20
vittrio.severi
Ducelier
GS
entoni
cagliostro
tizianoclimb
stihl23
24 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Stihl 020T grippata
La sbeccatura ti rovina la fascia, se la fascia è rovinata la compressione ne risente e il motore lavora male e surriscalda in particolare nel pezzo dove è daneggiato perchè non ha più il rivestimento cromato. E' tutto un insieme, basta che cambi una cosa e ne risente anche il resto. Se poi il pezzo è andato disperso, chissà che altri danni ha fatto. Non è detto che siano immediatamente visibili, può essersi frantumato, finendo nei cuscinetti e nella gabbia a rulli. In fondo al carter di banco non è che ci sia ancora e non si muova perchè pesante?
Alla fine ho cambiato cilindro e pistone e la motosega è rinata!
Il carburatore regolato come di fabbrica ...
alla fine mi resta un dubbio :
cosa può aver provocato la sbeccatura ?
può essere stata la carburazione errata ?
io poi quel maledetto pezzettino di alluminio cromato poi non l'ho trovato .....
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
beh, se è rimasto in giro, troverò il modo di farsi sentire altrimenti è andata bene così e ti è caduto nello smontaggio..
Spero vivamente anche io che mi sia caduto durante lo smontaggio !!!
non è possibile che possa essere stato tirato dentro nella camera di combustione ?
sul tetto del cilindro ci sono due segni curvi...
Quella sfogliatura che si è staccata doveva essere "abbastanza"sottile
https://imgur.com/o0uJsvi
inclinando la motosega in modalità abbattimento cosa è che può influire sul rendere il motore meno reattivo ai colpi di gas ?
Come fai a fare una diagnosi così sui due piedi senza spiegarci bene il motivo del problema,per come lo dici , prima di tutto se pensi che sia grippato devi cominciare a smontare lo scarico e controllare il pistone, dacci una giusta diagnosi e se ti è possibile spiegaci meglio il problema .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Ciao Massimo64 la mia motosega non è più grippata dovresti leggerti i messaggi precedenti !
la motosega ora monta pistone e cilindro nuovi !!!
Comunque non so se è un discorso di rodaggio o cosa
Il tubetto della miscela e integro o fessurato le membrane sono a posto
Diverse possono essere le cause, dal cattivo pescaggio del carburante ( tubi fessurati o pescante in posizione alta) ai paraolii di banco.....
Pagina 4 di 4
