Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 364 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 361 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, massimo 64, Piergiorgio
Concimazione
+51
Phil-81
SANTIPPOLITO
cariol
LorenzoG
Giuseppe85
flafra
pennato
ricky7
desmotronico
Al
Frullo
pmatteo
trip
nicoletta
Angelo
Michele da Asolo
fausto coppi
robby
anemonenemorosa
paolaas
JACI
maxmiole
55 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Concimazione
io appena comprato un biotrituratore...però non ti sò dire se è utile perchè mi stà dando dei probblemi...però il triturato lo puoi usare per fare compost e per pacciamare le piante...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: Concimazione
Dipende sempre da quanto ne hai. Un piazzale pieno di cippato non è poi tanto gestibile..
E poi se ti occupi di recupero di scarti non fai il giardiniere.
Magari le soluzioni professionali di recupero ti possono dare una buona idea, spero.
Per me è più conveniente la discarica. Qualche comune qui intorno ipotizzava un utilizzo come biomassa ma la resa degli scarti è mooolto bassa, soprattutto erba e siepi.
E' piu l'acqua che il resto. Quindi per ora niente da fare.
C'è a Bologna una azienda che ritira e trasforma in "terriccio-substrato", da usare con attenzione.
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: Concimazione
scusate forse ho capito male l'argomento comunque se si tratta di piccoli scarti di erbe e siepe io li butto nei miei terreni poi quando devo tagliare l'erba in questi terreni passo con il trinciatutto e poi con la fresatrice e alla fine non ci rimane niente ,anche gli scarti di cibo io non li butto ma ho creato un compastatore http://www.meetup.com/beppegrillo-263/messages/boards/thread/7011659#initialized.
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
Re: Concimazione
Scusate forse ho sbagliato a inserire questo argomento ma mi piaceva sentire qualche parere e consiglio.
Per me e' un grosso problema lo smaltimento ,le dicariche sono care ei prezzi finali del lavoro eseguito salgono troppo , portarla in discarica comunale e' una tragedia perche' bisogna scaricarla tutta amano nel container compattatore ,a bruciarla si rischiano multe e lamentele dei vicini per il fumo.
Stavo pensando di comprarmi un trituratore ,ma i modelli che fanno per me costano sui 10-15000 mila euro e risolvi il problema solo per meta' perche' devi comunque portare in dicarica il materiale macinato.
robby- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: Concimazione
la soluzione migliore è sicuramente triturare gli scarti di potatura ed impiegarli per il compostaggio.
propongo che da qui in poi si provi ad affrontare l'argomento da questa prospettiva: l'utilizzazione degli scarti come concimazione.
Re: Concimazione
ma chi a pochi scarti di siepe come me.......il trituratore sarebbe una spesa superflua .......se li lascio da una parte nel canpo??........è uguale
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: Concimazione
maxi ha scritto: ma chi a pochi scarti di siepe come me.......il trituratore sarebbe una spesa superflua .......se li lascio da una parte nel canpo??........è uguale
i trituratori non li fanno mica solo da 150000 euro... io il mio l'ho preso usato a 600 euro usato e costava nuovo più del doppio...e comunque un negri r90 costa 1000 euro...
Re: Concimazione
1000 euro??.............ma è due terzi del mio stipendioooooooo ........forse è meglio che lascio fare alla natura ........tanto poi sono solo foglie e rametti di lauroceraso
Re: Concimazione
beh dipende sempre da quanto lavoro ci devi fare...
Re: Concimazione
Solitamente la ramaglia di disbosco la recupero solo in piccola parte, faccio delle fascine che porto a casa, poi di queste spezzo a mano i legnetti piu sottili e li metto in delle cassette che sistemo in legnaia, tengo la parte piu grossa per fare i tutori di pomodori o fagioli. La rimanente che non recupero la metto sotto agli alberi che ho lasciato, la natura fa poi il suo corso, marcisce e concima.
Per quanto riguarda potature di siepi, foglie o erba, in fondo all'orto ammucchio tutto, e una volta decomposto uso per concimare, oppure, come quest'anno, ci semino sopra le zucche.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: Concimazione
Sono completamente d'accordo sul recupero e compostaggio. Il problema di chi produce come me molta ramaglia è che deve avvalersi di strutture esterne di tipo industriale, e allora sono dolori.
Per dirvi l'ultima: l'inverno scorso, in una azienda che ritirava questa ramaglia, in maniera non sempre "a norma", è scoppiato un incendio.
Dopo le ispezioni di VVFF e GDF le aziende che avevano conferito in regola si sono beccate una denunicia di inquinamento!! Verbali salati.
Questa è una delle realtà; ma su una delle riviste patinate si legge che anche Carlo&Camilla, nella loro tenuta di mila acri nello xxxxshire concimano con il compost.
Posso aggiungere sticazzi?
Zao
Zao
Re: Concimazione
Io produco mediamente 5-6 q di materiale verde al giorno tra il taglio dei prati,il taglio delle siepi ,l'abbattimento e la potatura di alberi e palme e la normale pulizia che si fa nei parchi e nei giardini.
Guardando il sito di una ditta di giardinieri francesi che producevano compost con gli scarti l'idea mi e' venuta anche a me ma non e'facile ,soprattutto per le spese iniziali di acquisto del biotrituratore.
Poi i cumuli di materiale macinato vanno rivoltati e tenuti alla giusta umidita',successivamente vagliato per ottenere un prodotto riutilizzabile dei giardini dei clienti.
Quindi adesso ho abbandonato l'idea ma mi piacerebbe pensare di poter trasformare un prodotto di scarto in qualcosa di vendibile da utilizzare nelle nuove semine dei prati e nelle piantumazioni di siepi e arbusti.
Re: Concimazione
Ecco quello che faccio io con quello che taglio in giardino:
- le potature di rose, piante ornamentali, ortensie, etc le metto in un piazzale interno a seccare e poi le brucio, la cenere la metto nelle compostiere
- i residui piccoli (sfalcio erba, foglie...) li metto in due compostiere che non sono altro che due telai di metallo alti 50 cm appoggiati al terreno.
Un anno riempo il primo, e prelevo il compost dal secondo per l'orto, l'anno dopo faccio il viceversa.
Sto pensando di comprarmi un trituratore elettrico per evitare di bruciare le ramaglie, non vorrei spendere molto ma non mi fido delle cineserie.
Smaltire il verde è sempre difficile, non ci sono cassonetti (dove vivo io, almeno) e se li porti in discarica ti fanno pagare
Re: Concimazione
Scusate, ma siete sicuri che nella vostra zona non si possa bruciare? vi siete informati per bene?
Qua in Friuli, tranne nel periodo estivo è possibile bruciare, basta avvertire i pompieri o una telefonata alla centrale della protezione civile.
Il comune dove abito assume due persone da Aprile a Ottobre, che si occupano della pulizia del parco che costeggia il lago e dei vari lavori di sfalcio e manutenzione bordi strade, in Aprile iniziano a pulire tutte le foglie nel parco giochi e zona rivierasca del parco, fanno dei grossi cumuli che poi bruciano. Se lo fanno gli operai del comune si puo fare.
Penso dipenda da zona a zona, forse vi conviene informarvi per bene.
Re: Concimazione
Ho avuto un contatto con la Forestale e mi hanno detto che non si può perche perche perche; hai presente Ponzio Pilato?arnaldo ha scritto: Se lo fanno gli operai del comune si puo fare.
Per Robby: hai un link dei giardinieri francesi? Grazie
Zao
Re: Concimazione
dautàrr ha scritto:Ho avuto un contatto con la Forestale e mi hanno detto che non si può perche perche perche; hai presente Ponzio Pilato?arnaldo ha scritto: Se lo fanno gli operai del comune si puo fare.
Zao
Vedi perche ho detto di informarvi bene, ti dicono non si puo cosi sono a posto, ma non ti spiegano bene se cè qualche legge o norma che lo vieti, ognuno dà la risposta che ha pronta o che gli viene piu comoda al momento, se chiedi ai forestali ti danno un' informazione vaga, se vai dai vigili del fuoco, idem, alla fine scopri che niente lo vieta, nessuno lo sa per certo e allora l'utente rimane nell'incertezza. E' come per il prelievo del legname a deriva sulle coste o nei fiumi, ma questo è un'altro argomento...
Re: Concimazione
in molti comuni c'è il regolamento di "polizia rurale", sono consentiti l'accensione di piccoli fuochi per la pulizia deglio orti e dei prati. da comune a comune di zona in zona ,variano le distanze dai centri abitati i periodi e gli orari
Re: Concimazione
per dautarr cerca jardin particulier .
pollina troppo concentrata?
ciao.....vi pongo una domanda che è meglio che faccio per non avere sorprese in futuro ..............sto anpliando il pollaio per mettere diciamo 10 galline ......ora voglio recintare la mia piccola zona di macchietta che sta nella greppa cosi ho pensato che le galline mi tengono pulito il fondo dalle erbacce ,,,,in piu risparmio sui pali appoggiando la rete sugli alberi ........ora il mio dubbio è ...:puo succedere che col passare del tempo le deiezzioni delle galline mi "brucino" gli alberi??............magari non tra un anno ma tra sei?? ........mi dispiacerebbe rovinarle....... cosa ne pensate??.......sapete ho visto che dove pascolano le galline non cresce piu erba...
Re: Concimazione
Bisogna vedere quanto e grossa la zona che vuoi recintare . Comunque io il pollaio lo avevo circondato di vite americana 7-8 anni fa , le piante sono cresciute velocemente e ultimamente nel giro di 2 anni ne e' rimasta 1 le altre sono seccate , penso sia dovuto allo sporco delle galline che con la pioggia si dilava e arriva alle radici delle viti . ho solo una dozzina di polli
Re: Concimazione
:face:la zona sara" massimo 100 mq tra erbaccia ed alberi gia belli e grandi .......è in pendenza elevata quindi quando piove penso che vada tutto giu.......gli alberi stanno sparsi :cyclops:
CONCIMAZIONE
Nella testa ho la convinzione che se si concima l'orto e sopra vi viene una nevicata, il potere della concimazione va al massimo. Mi sembra che il manto nevoso, eviti che le sostanze del concime organico si volatilizzino e durante lo scioglimento le sostanze concimanti penetrino lentamente nel terreno assieme all'acqua. Sono convinto che se il terreno acquisti le sostanze che gli servono, con la dovuta calma, lontano dall'azione essiccante di sole e vento sia meglio. Ribadisco che questa è una mia idea non avallata da niente e nessuno, voi che ne dite???
C'è anche il fatto che ho molto "cacca" di coniglio che devo smaltire e prima di portarla nei campi vorrei sistemare il mio orto, lasicandogli tutto il tempo di assorbire ciò che gli serve prima di vangare e fresare prima della semina.....
sono completamente fuori strada??????
Re: Concimazione
iury1977 ha scritto:Nella testa ho la convinzione che se si concima l'orto e sopra vi viene una nevicata, il potere della concimazione va al massimo. Mi sembra che il manto nevoso, eviti che le sostanze del concime organico si volatilizzino e durante lo scioglimento le sostanze concimanti penetrino lentamente nel terreno assieme all'acqua. Sono convinto che se il terreno acquisti le sostanze che gli servono, con la dovuta calma, lontano dall'azione essiccante di sole e vento sia meglio. Ribadisco che questa è una mia idea non avallata da niente e nessuno, voi che ne dite???
Ma potrebbe anche essere, attenzione però che con troppo letame c'è un aumento degli animaletti nella terra dell'orto che poi ti mangiano le colture.Consiglio di mettere nella terra dell'orto prima di fresarla anche i primi sfalci dell'erba che fai in giardino con il rasaerba e raccogli con il sacco dello stesso, vedrai che risultati.
ciao e buon lavoro
Michele da Asolo- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.01.11
Re: Concimazione
Anche mio nonno diceva che se metti il letame e poi nevica è meglio, ma non so dirti perchè.
So però che il letame, come anche il compost ottenuto da sfalci di erba, deve essere "maturo" per la migliore concimazione.
Ovvero, la cacca deve stare un po' di mesi in letamaia per perdere le sostanze troppo acide e subire decomposizione (così come per i rifiuti vegetali).
Poi, dopo aver concimato l'orto passo subito l'aratro o la fresa per interrare il concime ed evitare odori ai vicini.
Io ho due buche nel terreno per compost e residui di cibo e cacca del cagnolino, che uso ad anni alterni; in questo modo il letame è sempre di un anno, ed infatti lo vedo sempre bello nero e pieno di lombrichi.
Re: Concimazione
questo è vero. ma nello specifico iury parla di coniglina, la quale può essere utilizzata anche fresca e recente al contrario delle deiezioni bovine, suine ed equine.ferrari-tractor ha scritto:
Pagina 2 di 8
