» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 293 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 291 Ospiti :: 2 Motori di ricercaasghan, Pisoloracing
Problema elettrico Honda GCV160
Salve a tutti sono nuovo di questo forum che ho trovato cercando di risolvere un problema e mi è sembrato davvero efficace ed utile.
Vengo al dunque il mio motore honda gcv 160 non vuol partire, ho fatto tutti i controlli livello olio, cambiato candela, cambiato bonina, controllato interruttore di massa,il problema è che non arriva corrente alla candela.
La cosa strana è che se dalla bobina prendo il filo di massa e lo collego alla massa della candela senza farla toccare da nessuna parte fà la scintilla, come la appoggio su una parte metallica non fà più la scintilla
cosa diavolo può essere ci sto diventando pazzo.
Grazie anticipatamente.
adnoh160- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.14
Re: Problema elettrico Honda GCV160
Benvenuto nel forum, fai una prova del genere, collega la bobina e prova a staccare il cavetto piccolo di massa dalla bobina, in maniera da escludere il cava di spegnimento. Potrebbe essere che fa massa da qualche parte.
polmau- Moderatori
Grazie innanzitutto per la risposta immediata
bene oggi provo a fare come mi consigli, ma non vedo come possa far massa, tra le varie prove mi sembra che ho cambiato addirittura il cavetto.
Controlla bene a volte specialmente se di giorno o alla luce è difficile intravvedere la scintilla sulla candela.
Sei proprio sicuro che non vi sia corrente? Poi si tratta di un rasaerba'? Se ci fornisci maggiori dati, ti possiamo aiutare meglio.
polmau- Moderatori
Bene ho provato come con il cavetto ma niente anche perchè se ho ben capito il funzionamento dalla bobina escono due fili, uno alla pippetta/candela ed è il positivo, l'altro è la massa.
Si è un una macchina polivalente dell'eurosystems, trinciatutto, falciatrice,ecc.
Se hai già cambiato anche la bobina il problema può essere imputabile solo all'interruttore di massa collegato al leveraggio carburatore. Controlla per bene. Salutiadnoh160 ha scritto:... cambiato candela, cambiato bonina, controllato interruttore di massa,il problema è che non arriva corrente alla candela.
scusa per la bonina
ho già detto all'inizio di aver controllato tutto, compreso l'interruttore di massa, provato anche con il tester,
mi sono arreso eho portato il tutto all'assistenza, poi vedremo cos'era.
Grazie comunque
Grazie comunque
