» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
Avviamento Active 39.39
Ciao a tutti, oggi ho provato la active e devo dire che ha un motore grintoso e un buon bilanciamento.
PROBLEMA:
Duranti i tagli sotto sforzo, a fine gas si spegne e adesso che l' ho poratata a casa per pulirla, non si accende più!!!!!!!
Mi viene già da bestemmiare, gliela riporto subito dove l' ho comprata.
PROBLEMA:
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Nov 09, 2014 10:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Re: Avviamento Active 39.39
scusa ma e nuova? se si come credo c'è la garanzia per due anni e quindi te la mettono a posto....
nespolo 65- utente registrato
Si, anche perchè l' avrò usata si e no due ore..
Guardando la targhetta sotto l' impugnatura c'è scritto che è del 2012. Non sono sicuro che sia l' evolution come me l'hanno spacciata.
Avevano dei problemi mi risulta i modelli vecchi, ma non so da che anno.
Se scopro che è la versione vecchia me la faccio cambiare con una nuova.
Ciao Scirokko la tua Active 39.39 ha un solo dado di serraglio della barra catena oppure 2.se fosse a 1 solo dado è il modello antecedente.saluti.
Ultima modifica di massimo 64 il Dom Nov 09, 2014 4:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modifica testo scrittura)
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
concordo con il post sopra, però ti avevamo indirizzato al modello hd e come riconoscerlo (le prime sono della fine 2013)
problem.
Ne ha due, sul libretto c'è scritto evolution e l' adesivo gommoso specifica 39.39 professional.
L' adesivo HD non l' ho trovato, ce n'è uno argenteo con il serial number e l'anno, 2012..
Quindi che problemi avrà?? Perchè visto che è nuova mi faccio anche rimborsare.
Scirokko e' sicuramente il modello evolution ,ma visto che è nuova sicuramente non credo ci siano problemi per il tuo concessionario a sistemartela .Saluti.
Speriamo, perchè ho sentito dire che la versione non hd aveva qualche problema.
Adesso non mi metto a smontarla che è nuova, ma penso sia l' interruttore.
Info: dopo il primo utlizzo, è uscito diverso olietto nero dalla marmitta, con pezzettini neri. sarà che è nuova?
Aggiornamento: dopo aver smontato il filtro aria e lasciato un pò il carburo con la benza ad evaporare adesso è partita, ho ritoccato un pò il minimo a caldo, adesso dopo una tiratina non si spegne più.
Pulita per benino e messa via. Speriamo sia stato solo un incidentino di percorso.
Appena posso ci faccio qualche oretta e poi se serve regoliamo la carburazione perchè adesso anche se ho messo l' aspen a regimi medi-bassi fuma un pochino..
Grazie per gli aiuti e la disponibilità ragazzi :-)
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Nov 09, 2014 10:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
un consiglio personale , non manometterla troppo da non perdere la garanzia. saluti.
ed in piu come la usi per qualche oretta ed anche piu facci una bella recensione..
Certamente non mancherò, spero solo di non sbagliare post quando farò la recensione. (scusate ho visto gli spostamenti...)
Ce n'è uno aperto solo sulla 39.39??
Non crearti un complesso perchè hai sbagliato a postare.
Le future recensioni di utilizzo le puoi fare qui https://lamotosega.forumattivo.com/t14016-motoseghe-da-potatura-parte-2
