» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 165 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 164 Ospiti :: 3 Motori di ricercainesperto
Problemi Oleomac GS260
fedde '77
fuco77
Buongiorno, ho cambiato la pompa dell olio 2 volte in 2anni, il rivenditore mi dice che e colpa mia che non pulisco bene a fine lavori.
Questo e vero ma non cfedo che sia sufficiente e inoltre mi assicura che TUTTE le motoseghe ormai usano il sistema della vite senza fine (in plastic) per lerogazione dellolio, è vero?
Grazie in anticipo per la vostra collaborazione
fuco77- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.11.14
Re: Problemi Oleomac GS260
Mah il fatto di non pulire bene mi lascia qualche dubbio.....
Io ho una echo cs 3000 dal 1999 e apparte un problema al carburatore non ne ho avuto nessun altro, e non è che non la uso, anzi ho consumato 2 barre e credo un 12 catene e la pompa dell'olio funziona perfettamente, e la pulisco poco e niente ma uso olio buono.
Non è che devi cercare il problema nella qualità del olio che forse si solidifica o gelatina quando non la usi e ti crea la rottura della pompa?
Ultima modifica di fedde '77 il Mer Nov 12, 2014 11:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : precisazione)
fedde '77- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.08.10
quello che dice fedde77 può essere vero. Con l'utilizzo dell'olio bio il fatto di utilizzare poco la motosega è più deleterio che utilizzarla molto, in quanto l'olio (se non di ottima qualità e permettetemi a volte anche se lo è) con il passare del tempo soprattutto con le basse temperature, tende ad addensarsi e ad incollare molto. Al momento del riavvio la pompa essendo incollata sforza molto per riavviarsi e si rompe o rovina. L'unico consiglio utile è che al ricovero della macchina per periodi un po' lunghi (3settimane) va svuotato l'impianto e lavato con gasolio..
Oppure se tu tendi a non pulirla o curarla più di tanto ( non sei l'unico ) usa buon olio sintetico
scusate la mia ignoranza : ma non e vietato usare olio che non sia biologico di modo che quando cade sul terreno si biodegrada
correggetemi se sbaglio
grazie nitro
grazie nitro
L'uso dell'olio non biologico in questo frangente è riferito alle operazioni di rimssaggio e non del normale utilizzo.
Ok grazie delle risposte,ho letto solo siperficialmente qhalche argomento,ma la vostra preparazione e cordialita è veramente da ammirare.
La mia vecchia oleomac261 che non utilizzo piu per motivi di salute in 20 di lavoro vero mai un problema! E solo con olio esausto filtrato. .. .
Ma allora è vero che anche le altre marche forse piu quotate adottano lo stesso sistema?cosa posso utilizzare per pulire le incrostazioni olio/segatura? La benzina non funziona
Grazie ancora e a presto
Ho eliminato un tuo messaggio perchè era un doppione di quello di sopra.
per pulire le morchie:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3273-lavaggio-motosega
per l'olio: MAI usare olio esausto, è reato, fai male a te stesso e all'ambiente e come olio catena è pessimo.
So che lo si è fatto in passato, ma non è un buon motivo per perseverare.
Per quanto riguarda la pompa, molti modelli sono con vite senza fine in plastica, che viene "mangiata" quando caso la pompa è bloccata o sotto sforzo eccessivo.
Scusatemi, ma oltre alle mts anche con l'informatica ho poca dimestichezza....
Il detergente piu a buon mercato ed efficace è quindi lo chante clair, grazie per la dritta!!!
Esiste una lista delle motoseghe che utilizza questo sistema di lubrificazione?
Mi potete descrivere brevemente il vecchio sistema di lubrificazione e chi lo utilizza ancora?
Non ho mai seguito cosi avidamente un forum...
I sistemi di funzionamente delle pompa olio attualmente in uso sono tramite una chiocciola, o vite senza fine come dir si voglia, inserita sull'albero motore cui trasmette il movimento alla pompa.
Corpo pompa con pompa appena visibile.
Pompa
Mentre le vecchie Oleomac sull'albero motore hanno una camma che agisce sul cilindretto della pompa, come da questo Topic
https://lamotosega.forumattivo.com/t11526-oleomac-261g-pompa-dell-olio
Pompa
Ok grazie, ma vorrei fare un altra domanda, e possibile sbloccare il gruppo di alluminio lasciandolo in "ammollo" nel diluente o benzina? Per quale arcano motivo è stato utilizzato questo metodo? Anche le sthil utilizzano questa tipologia?
» RPM oleomac gs260
