» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 11:19 am
Da Annino Oggi alle 10:54 am
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 10:35 am
Da dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311623 messaggi in 16637 argomenti
Sostituzione guarnizioni Alpina PR350
Ciao a tutti scusate se scrivo dopo tanto tempo questo per me è un hobby e trovo questo forum bellissimo. Dunque su questa motosega causa vari problemi di instabilità ho deciso di cambiare il kit guarnizioni, ebbene adesso la moto parte ma sembra insensibile a qualsiasi regolazione di H o L, mi date una mano a rimediare a qualche mia gaffe.
Grazie.
Grazie.
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 28, 2023 6:06 pm - modificato 4 volte.
angelo4- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: Sostituzione guarnizioni Alpina PR350
alpina pr 350?
Quali guarnizioni hai sostituito? dal contesto sembrerebbe ti stia riferendo alle membrane carburatore.
che difficoltà avevi in precedenza con questa motosega?
si membrane carburatore i problemi di instabilità erano alla mancanza di stabilità nelle regolazioni min e max e a volte si accelerava da sola ho smontato il carburatore ho fatto una bella soffiata con aria compressa sostituzione guarnizioni e poi quello che ho detto.
se i sintomi sono rimasti gli stessi di prima probabilmente hai un'infiltrazione di aria da' qualche parte...
ciao ho deciso di comprare un carb nuovo solo che al posto delle classiche viti di regolazione H L trovo delle viti/dadi con testa tonda scanalata solo da un lato, quindi sono questi i registri. Devo di conseguenza comprare un attrezzo/regolazione dedicato?.
Grazie.
Grazie.
Prima di compperareun nuovo carbu controlla bene mi pare strano che un carburatore si rovini a meno che non lo prendi a martellate considerando che e' un cubo di alluminio con dei fori calibrati e se non usi 24 ore al gg la mts non dovrebbe rovinarsi
Grazie ma già ho fatto ho deciso questo perché dopo averlo smontato sostituite le membrane soffiato con aria compressa a (8bar) rimontato la mts parte ma non c'è più la possibilità di regolare sia H che L. quindi impossibile usarla.
Quoto tottoli livio.
Il problema non è il carburatore... ma una infiltrazione d'aria.
Hai controllato...
- Collettore carburatore
- Guarnizione cilindro
- Paraoli ???
Hai controllato...
- Paraoli ???
riky86- utente registrato
Si cosi visivamente almeno per i paraoli altrimenti devo smontare il volano e la frizione quindi troppo impegnativo. Sul collettore porta una guarnizione con pacco lamellare va fatta una attenzione/manutenzione magari particolare, adesso non ho tempo a limite nel fine settimana la smonto pezzo/pezzo e controllo. Ma per i paraoli come posso controllarli.
Grazie.
Grazie.
Guarda qui https://lamotosega.forumattivo.com/t2379-prova-tenutaangelo4 ha scritto:Ma per i paraoli come posso controllarli.
concordo con Tottoli e Ri ky anche perche' se e' un trafilamento d'aria anche cambiando il carbu , che non costa poco, il problema rimane
Dunque sostituito carburatore direi che è migliorata del 80% adesso l'unico difetto rimasto che na volta carburata il minimo non è stabile aumenta e diminuisce, smontata tutta trovato cilindro che a mio modo di vedere aveva le viti leggermente lasche che faccio una volta ben strette monto il tutto e riprovo.
Grazie.
Grazie.
ma sicuramente le viti lasche non vanno bene perche' devono essere strette affinche' non si muova nulla
stringi il giusto e poi dicci
se le viti erano lasche..probabile che la guarnizione sia rovinata...dagli una controllata..
dunque l'ho fatta pezzi pezzi ho finito poco fa di rimontarla l'ho carburata sembra stabile. Ho sostituito la guarnizione della testa però ho un dubbio nello smontare tutto ho trovato il tubo della benzina che fuoriesce dal serbatoio rotto potrei averlo fatto anche io nello smontare quindi sono andato avanti lo stesso, il resto l'ho detto se ho tempo domani taglio qualche pezzo di legna e vediamo se tiene. Grazie.
