» Saldatura lame tagliasiepiDa Giannuzzo Oggi alle 10:43 am
» Soffiatore Robin FL 251
Da MirkoT5 Oggi alle 7:32 am
» Carburazione Shindaiwa 280TS: serve uno strumento specifico?
Da huginn Oggi alle 7:13 am
» Sostituzione primer Efco 147
Da tnt07 Ieri alle 10:49 pm
» Dolmar 123 rimozione frizione
Da Patrik Ieri alle 7:39 pm
» Solo 681 - esploso e ricambi
Da luca31 Ieri alle 6:33 pm
» Motosega Einhell BG-PC 3735
Da falcetto Ieri alle 4:40 pm
Da falcetto Ieri alle 4:22 pm
» Husqvarna 142 carburazione
Da nitro52 Ieri alle 2:41 pm
» Decespugliatore si spegne se messo in laterale
Da nitro52 Ieri alle 9:55 am
Da sgaragnone Ieri alle 6:55 am
» Motozappa Honda FG 320
Da falcetto Mar Ott 29, 2024 7:26 pm
» Montaggio barra Husqvarna 450
Da falcetto Mar Ott 29, 2024 5:06 pm
Da etorty Mar Ott 29, 2024 12:55 pm
» Motosega pneumatica
Da luca31 Mar Ott 29, 2024 5:24 am
» Catena per Husqvarna 254xp
Da luca31 Lun Ott 28, 2024 9:13 pm
» Compressore aria 25 lt
Da Giacomo B Lun Ott 28, 2024 6:54 pm
Da DotCom Lun Ott 28, 2024 6:10 pm
» Normativa nazionale pulizia e riordine fossi
Da obilankenoby Lun Ott 28, 2024 5:46 pm
» Decespugliatore Emak DB40
Da nitro52 Lun Ott 28, 2024 3:48 pm
Da SuperUCCU Lun Ott 28, 2024 11:29 am
» Blitz 40 (Oleomac 240) non prende giri e scoppietta
Da SuperUCCU Lun Ott 28, 2024 11:28 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Lun Ott 28, 2024 10:54 am
» Sfiato serbatoio miscela McCulloch CS 340
Da nitro52 Lun Ott 28, 2024 10:46 am
» Castor CP45 pompa olio
Da chromm-75 Lun Ott 28, 2024 8:04 am
» Autocostruzione biotrituratore con motore lavatrice
Da Bage Sab Ott 26, 2024 9:44 am
Da luca31 Ven Ott 25, 2024 8:38 pm
Da RasKebir Ven Ott 25, 2024 12:41 pm
Da luca31 Gio Ott 24, 2024 8:17 pm
Da luca31 Gio Ott 24, 2024 8:08 pm
» Manuale officina Blitz 60
Da thor1 Gio Ott 24, 2024 8:02 am
Da marcoo Mer Ott 23, 2024 9:39 pm
» Kit membrane Walbro HDA 205D
Da huginn Mer Ott 23, 2024 7:30 pm
» normativa protezione occhi per uso motosega
Da Il Celtico Mer Ott 23, 2024 7:12 pm
» Problema trazione trattorino tosaerba Blue Bird LT C 92H
Da Il Celtico Mer Ott 23, 2024 6:56 pm
» Tubo serbatoio olio Husqvarna T425
Da piduttis Mer Ott 23, 2024 4:47 pm
» GENERATORI DI CORRENTE
Da Bolzy Mar Ott 22, 2024 8:16 pm
» Husqvarna T425
Da Ivan cotti Mar Ott 22, 2024 6:05 pm
Da falcetto Mar Ott 22, 2024 5:56 pm
» Aumento anomalo compressione motore 2T
Da Canno91 Mar Ott 22, 2024 4:08 pm
Abbiamo 24792 membri registratiL'ultimo utente registrato è vanste69@gmail.com
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313867 messaggi in 16862 argomenti
In totale ci sono 253 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 253 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Castor C40
+14
manhaus71
entoni
Moottorisaha
angeloz
Laser
Mollinaz
MainecooN
18 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Castor C40
si vero anche mi padre la avuta per 25anni poi è morta
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 26, 2022 3:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Castor C40
Ciao, purtroppo su questo debbo smentirti... oggi ho trovato il tempo di smontare il carter serbatoio ed ho riscontrato che, sebbene la mia C40 abbia l'interruttore on/off, ha l'accensione a puntine (impianto Repco):Moottorisaha ha scritto:Se ha l’interruttore allora è dotata di accensione elettronica.
Dalla targhetta risulta "Serie 4". Boh...
Comunque ho dato una bella ripulita a tutto, ho lucidato i contatti e risettato la distanza a 0,45 mm (la distanza si era ridotta), la scintilla della candela è diventata bella chiara e potente ma nulla... il problema persiste. Si accende per qualche secondo e poi si spegne.
Escludo un problema allo sfiato del serbatoio in quanto ho provato ad accendere anche senza il tappo ma nulla.
Per quanto riguarda l'innesto al serbatoio e il tubicino non ho visto OR sulla parte di plastica rigida che si innesta nel serbatoio. Non credo che il problema sia li... c'è un anello di tenuta che sembra una fascetta di plastica a sezione rettangolare (si vede nell'ultima foto), ma mi pare tutto in ordine, non ci sono sfiati o perdite e dopo qualche tiro di corda la benzina arriva al carburatore.
A questo punto credo di aver fatto qualche errore nel rimontaggio del carburatore... la prossima volta proverò a rismontare quello e controllerò spillo e membrane.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Re: Castor C40
La hai pulita molto bene, complimenti. Quel OR che menzionavo è proprio la fascetta a sezione rettangolare che si vede nell’ultima foto.
Moottorisaha- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.22
Re: Castor C40
Grazie! Potevo fare meglio (con la pulizia)... ma non ho voluto esagerare per rimanere allineato con lo stato conservativo esteriore e con l'età della macchina.
Riguardo l'OR tu come hai fatto ad eliminare quello rettangolare, l'hai tagliato oppure l'hai trovato già rotto/danneggiato?
Non vedo grossi problemi nella mia, sembra a posto, ma in effetti, ripensandoci, se non c'è tenuta perfetta in quell'innesto è possibile che le membrane lavorino a vuoto e ci sia un'alimentazione irregolare.
Re: Castor C40
Non era rotto sulla mia, era secco, come plastificato. L’ho estratto con un punteruolo e sostituito con un comune OR da ferramenta, che non è il suo ma a quanto pare lavora.
Re: Castor C40
Ottimo grazie!
Rileggendo l'inizio del topic e i tuoi consigli, mi sa che il problema della mia C40, molto simile a quello riscontrato da te e dagli altri utenti, potrebbe dipendere dal fatto che prende aria proprio da quell'innesto lì...
Proverò a fare il tuo stesso intervento e vediamo se si risolve.
p.s. Messo nastro argentato a protezione del serbatoio
Re: Castor C40
Ottimo lavoro con il nastro
Re: Castor C40
Grazie Alessio, non ho fatto altro che seguire il consiglio di Moottorisaha.
In effetti la termica che lambisce in questo modo il serbatoio, pur facendo parte, quest'ultimo, del convogliatore dell'aria di raffreddamento, è una soluzione alquanto insolita. Inoltre non avevo mai sentito parlare di ebollizione della miscela... E' un fenomeno frequente nelle motoseghe?
Re: Castor C40
Problema che si manifestava frequentemente sulle vecchie Alpina, non serve che vada in ebollizione, basta che si scaldi quel tanto che basta per mandare in sovrapressione il serbatoio e si ingolfano. Negli ultimi modelli di queste motoseghe hanno cambiato qualcosa nella valvola di sfiato sul tappo, non so esattamente cosa ma si vede che è diversa.manhaus71 ha scritto:Inoltre non avevo mai sentito parlare di ebollizione della miscela... E' un fenomeno frequente nelle motoseghe?
Re: Castor C40
Era un fenomeno diffuso su alcune marche / modelli tipo come citato Alpina e anche Oleomac....deo gratia oggi è un fenomeno che non si verifica più
Re: Castor C40
Infatti un certo numero di queste motoseghe si trovano con un buco nel serbatoio dell'olio, come la Castor C90 che hanno regalato a un mio amico, perché le lanciavano. Dopo l'ennesimo spegnimento condito da bestemmie di fuoco facevano il lancio, quando prendevano una pietra si rompevano i carter.
Re: Castor C40
Salve a tutti!! Ho recuperato una castor C40E messa bene. DOMANDONA come faccio a cambiare il tubetto della miscela nel serbatoio? Grazie
gotha1980- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Re: Castor C40
Se non l'avessi ancora visto, leggi qui sotto:
https://lamotosega.forumattivo.com/t21185-sostituzione-tubo-miscela-alpina-a40?highlight=alpina
Pagina 5 di 5
