» Pulizia retina parascintilleDa falcetto Oggi alle 7:46 pm
Da falcetto Oggi alle 7:40 pm
Da falcetto Oggi alle 7:21 pm
Da Simmm Oggi alle 6:42 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 5:04 pm
Da AntonioPug Oggi alle 3:09 pm
Da Simmm Oggi alle 2:41 pm
Da Annino Oggi alle 2:05 pm
Da LesionAlbero Oggi alle 10:22 am
Da Simmm Oggi alle 6:10 am
Da luca31 Ieri alle 11:15 pm
Da Luchino86 Ieri alle 8:48 pm
Da RasKebir Ieri alle 8:17 pm
Da falcetto Ieri alle 7:18 pm
Da Kalimero Ieri alle 6:43 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:43 pm
Da luca31 Ieri alle 11:12 am
Da Simmm Ieri alle 10:34 am
Da Simmm Ieri alle 10:27 am
Da sgaragnone Ieri alle 10:09 am
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
Da Bucolicor Ieri alle 12:10 am
Da Rey Ven Apr 26, 2024 10:03 pm
Da biagi pier lorenzo Ven Apr 26, 2024 8:47 pm
Da ferrari-tractor Ven Apr 26, 2024 5:49 pm
Da etorty Ven Apr 26, 2024 3:38 pm
Da MeV2009 Ven Apr 26, 2024 9:33 am
Da simone.cc94 Ven Apr 26, 2024 7:14 am
Da sfalcino Ven Apr 26, 2024 2:52 am
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 9:29 pm
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 7:14 pm
Da Juniperus Gio Apr 25, 2024 5:01 pm
Da etorty Gio Apr 25, 2024 4:58 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 4:06 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:54 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:45 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 7:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310968 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 390 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 3 Motori di ricercafalcetto, Giann93, Stepmeister, superez, Totò 97
spranga rovinata
+12
tech12
Boglians
boscaiolo87
16 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: spranga rovinata
Condivido la diagnosi. Probabilmente anche il canale barra è eccessivamente allargato da usura. E' facilmente osservabile attraverso il gioco laterale della catena montata. Salutiiury1977 ha scritto:..in base a quello che dici allora potrebbe essere la barra eccessivamente consumata da una parte che realizzando il taglio storto arriva ad un punto dove la catena non riesce a tagliare perché contrastata dal taglio storto quindi sei costretto a riprendere per raddrizzare.
Provvederò a seguire tutti i Vs. consigli !!
Appena fatto tutto Vi farò sapere !!
Se mi riesce posto anche qualche foto per avere una Vs. opinione sullo stato di usura dei componenti !!
tech12- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.07.14
Ho smontato la barra e le due coste laterali che formano il canale guida per la catena sono allo stesso livello per tutta la lunghezza della barra sia sopra che sotto; inoltre non c'è nemmeno la sbavatura di ferro che indica che una delle coste si è eccessivamente consumata;
Ho limato di nuovo la catena e nella prova di taglio sembra andare meglio solo che per farla tagliare di continuo devo fare un taglio obliquo.
Da tutto ciò mi sa che devo sostituire la barra.
Inoltre se cerco di fare un taglio dritto e forzo sulla motosega per non far slittare la catena sul legno vedo che la catena va a destra e sinistra (molto rapidamente)tipo movimento di un serpente !
Qualche post fa ti ho consigliato di abbassare i limitatori di profondità della catena, continuo a pensare che siano una causa dei tuoi problemi.
In secondo luogo, se la catena si muove lateralmente alla barra vuol dire o che il canale della barra è usurato all'interno o che stai usando una catena con maglie di trascinamento di spessore sbagliato (troppo fine).
Di certo, se hai usato per più di qualche minuto la barra e catena in quelle ridicole condizioni, sono entrambe da cambiare!!!
Quando la motosega non taglia o taglia storto, bisogna fermarsi e risolvere il problema, altrimenti poi si fanno i danni.
Per favore, metti una foto dettagliata dei denti della catena ed una foto del canale.
Misura col calibro lo spessore delle maglie motrici della catena e lo spessore del canale.
Senza questi dati stiamo parlando al vento.
condivido il post di ferrari al 100% non c'è corrispondenza tra maglia di trascinamento e canale della barra, non è per nulla normale tagliare storto per riuscire a tagliare.
Sono riuscito a farla funzionare quasi al 100% mediante l' affilatura ripetuta e tesando la catena !!
Il problema non è della barra, è della catena; Ho fatto un controllo con i codici della barra e la catena giusta deve avere uno spessore di 1.5 mentre la mia ha uno spessore di 1.3 .
Grazie a tutti per l' aiuto e i vari consigli !!
Non utilizzarla con quella catena, sostituisci o la catena o la barra (se possibile) in modo che la scanalatura della barra corrisponda alla maglia della catena.
Mi raccomando!
Mi raccomando!
Gia ho provveduto ad acquistare una catena del giusto spessore ......... !!
Pagina 2 di 2
