Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
geotec fbc 400 l come impostare impugnatura e attacco
Buongiorno a tutti, sperando di aver inserito il messaggio nell'argomento corretto:
Il decespugliatore in foto risulta scomodo utilizzare anche variando la posizione dell'impugnatura, del gancio e della lunghezza cintura.
in Pratica la testina risulta una ventina di cm troppo sollevata costringendo ad assumere posizioni scomodissime....
Ho notato che la lunghezza dell'asta sembra piu' corta rispetto ad altri cinesi:
Appena 140 cm da attaccatura coppia conica ad attaccatura campana frizione
Potreste verificare le dimensioni aste dei vostri dece a manubrio?
PS: l'impugnatura dell'acceleratore ha posizione fissa
mauriziocar- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.12
Re: geotec fbc 400 l come impostare impugnatura e attacco
Anche se l'asta è corta, spostando l'anello, quello dove attacchi la cintura, dovresti riuscire a bilanciarla. Se ti si solleva di 20 cm, vuol dire che devi spostarlo verso il motore. Non conosco il decespugliatore, ma dalla foto sembra ci sia una vite. Di solito c'è un dispositivo con tutta una serie di buchi e tu in base alla tua altezza scegli quello adatto.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Vittorio R ha scritto:Anche se l'asta è corta, spostando l'anello, quello dove attacchi la cintura, dovresti riuscire a bilanciarla. Se ti si solleva di 20 cm, vuol dire che devi spostarlo verso il motore. Non conosco il decespugliatore, ma dalla foto sembra ci sia una vite. Di solito c'è un dispositivo con tutta una serie di buchi e tu in base alla tua altezza scegli quello adatto.
Ciao Vittorio, l'aggancio è tutto spostato verso il motore, ecco il video:
il problema pero' non è tanto il bilanciamento, ma proprio il dover allungare molto la cinghia e tenere le braccia completamente distese per poter far avvicinare la testina al suolo, come se l'asta fosse troppo corta....a me 140 cm suonano un po' pochini!
È totalmente sbilanciato, non si puo' lavorare in quelle condizioni. Il parasassi l'hai montato? Cerca di risolvere il problema del bilanciamento e vedi come vai. Sulla lunghezza dell'asta purtroppo non puoi fare nulla . Quanto sei alto?
ho spostato la domanda in uno spazio più adatto
Grazie mod
il parasassi era montato io sono alto 177
Provero' ad appesantire la zona testina, ma la voglia di rimpacchettare tutto e ripspedire al mittente prevale su ogni modifica.
Comunque con l'attacco della tracolla spostato verso il motore, si lavora con il polso attaccato al bacino.
Secondo me sarebbero bastati 10/15 cm d'asta in piu' per migliorare parecchio la situazione anche come bilanciamento, credo che gli altri dece cinesi abbiano 150 cm d'asta.
è la cosa migliore che tu possa faremauriziocar ha scritto:.. la voglia di rimpacchettare tutto e ripspedire al mittente prevale su ogni modifica.
