» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:02 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:20 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:39 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da mais73 Oggi alle 11:54 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
Da falcetto Sab Mag 04, 2024 6:18 pm
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24437 membri registratiL'ultimo utente registrato è giuseppe.conigliaro
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311275 messaggi in 16603 argomenti
In totale ci sono 391 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, eugenio.bonac, ferrari-tractor, gian66, IRON, joemmm, mauro 2, nico04marcon, RasKebir, unpodibenenimondo
attacco carburatore
attacco carburatore
ciao, ho problemi di accensione e tenuta minimo. smontando il carburatore " alt="" />mi sono chiesto se l ,imbocco al cilindro cosi' malconcio posso esere la causa.
grazie x l' aiuto
" alt="" />
grazie x l' aiuto
" alt="" />
cicciobene- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.10
Re: attacco carburatore
certamente il collettore non è dei migliori e potrebbe essere la causa come potrebbero esserlo le membrane ,spillo/bilancere ecc .....però ..... a caldo funziona o hai dei problemi ulteriori?
che macchina è ?
che macchina è ?
Mah decisamente un collettore fessurato da problemi..... il resto delle parti di alimentazione come è messo?
Come già richiesto, indica modello della motosega.
si chiedo scusa , e' una zenoah g2000.
dunque ho revisionato carburatore e stretto alla morte le viti che lo bloccano al collettore. (anche se ora ho il problema che la leva dell' aria forza un po' e devo chiuderla manualmente)
tutto sembra tornato a posto anche se devo provarla sotto sforzo
grazie in ogni caso perche' fa piacere sapere di avere persone che ti aiutano
A parte che tirare le viti "alla morte" non è una cosa corretta, il fatto di avere il collettore fessurato è comunque una cosa da sistemare.
In ogni caso...vedi te.
se una flangia termica (o collettore) e' deformato ,screpolato o rotto va' sostituito..e basta...come giustamente ha' detto Alessio..tirare le viti a morte (con un tubo da 4 metri??) non serve assolutamente a nulla anzi si deforma ancora di piu'..se adesso la macchina gira meglio...probabilmente la fortuna e' dalla tua..
scusate ma per me dire "alla morte" vuol solo dire che le ho strette bene.
so che farei bene a cambiare il collettore, ma sono alle prime armi e mi e' sembrato di capire che va smontata quasi interamete la motosega. cosa che con le mie nozioni adesso non sono in grado di fare. cmq mi sto appassionando e passettino alla volta potrei riuscirci.
» BARRE NORMALI parte 1
