» Taglio D'autore!Da MMS Oggi alle 12:24 pm
Da And78 Oggi alle 12:23 pm
Da Mardot Oggi alle 12:00 pm
Da jip77 Oggi alle 11:51 am
Da Matteo39 Oggi alle 10:57 am
Da luca31 Oggi alle 10:38 am
» dosi eccessive dodina
Da Michelin98 Oggi alle 10:34 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24470 membri registratiL'ultimo utente registrato è GiackEFCO410
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311457 messaggi in 16625 argomenti
In totale ci sono 355 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 347 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, eugenio.bonac, ferrari-tractor, GiackEFCO410, MMS, Piergiorgio, pw31, RasKebir
Trazione Honda hrg 536vk
Ho un problema con una rasaerba honda hrg e molto dura da tirare indietro a mano, su questa rasaerba sono gia state cambiate le boccole assale posteriore come da richiamo honda ma il problema persiste, ora vorrei sapere quale sia la vera origine del difetto... potrebbe essere la scatola trazione? So che molte macchine di questa serie hanno questo problema. Qualcuno di voi ne sa qualcosa in piu di me?
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
Re: Trazione Honda hrg 536vk
E' il modello con trazione idrostatica? Il problema si è presentato improvvisamente o si è evidenziato nel tempo e sta peggiorando?
Forse è solo la cattiva regolazione della leva di inserimento trazione che rimane parzialmente inserita. Prova a liberare temporaneamente il cavo e verifica.
Metti un quadrotto di legno sotto lo chassis posteriormente in modo da sollevare le ruote e verifica a mano se le ruote girano libere. Saluti
No e trazione a cinghia scatola ingranaggi monomarcia con le doppie leve sulle stegole
Ho gia provato ad allentare il cavo ma penso la cinghia frizioni ugualmente sulla puleggia
Sulla scatola trasmissione non ce una leva la fune tira la scatola intera e tende la conghia
Non sono certo io che possa insegnare a Honda... ma una cinghia che slitta costantemente sulle pulegge mi sembra una soluzione progettuale rozza e spartana.
C'è una molla di contrasto che aiuta a mettere a riposo la scatola ingranaggi quando rilasci la leva sul manubrio? Saluti
Si ce una molla ma comunque slitta proprio la cinghia sulla puleggia stendiamo un velo pietoso...
Comunque ho risolto sono di nuovo le boccole assale in teflon qui mi sa di difetto di progettazione honda
Ho smontato i supporti ruota e ho alesato le boccole portandole a 13mm di foro
Be in tema di rasaerba vogliamo parlare dei mozzi delle rasaerba stiga che svitano e disfano da soli?
Penso che sai di cosa parlo
Per quanto riguarda gli Stiga, il portamozzo ha i piolini di supporto per la lama? La vite è stretta in senso orario vista da sotto? Se ti va discuterne puoi aprire un topic relativo.
1- attenzione che diventa impreciso l'accoppiamento fra ingranaggio conduttore e ruota col rischio di "arrotondare" e sgranare i denti.alxrilli ha scritto: .smontato i supporti ruota e ho alesato le boccole portandole a 13mm di foro
2- onestamente non conosco il problema da te descritto. Come suggerito da Stepmeister apri topic integrato con un paio di foto. Saluti
Non ho problemi per l ingranaggi ho controllato i denti ingranano bene
Per gli stiga quando me ne capita una posto, comunque si allenta la vite unica che tiene lama e mozzo uniti all albero e i mozzi si disfano perche sono di zama
E un difetto delle ggp che capita spesso
» Trazione rasaerba
» Rasaerba Honda-Castelgarden (lo stesso del precedente problema alle ruote posteriori): ora inserendo la trazione non procede
» Trazione rasaerba
» Trazione rasaerba
