Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
Albero motore storto
+6
thor1
fabbro
Vincenzo57
10 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Albero motore storto
Ad alcuni basta ma non c'è solo quello.
Se sapremo aspettare allora scopriremo l'arcano, albero, centrino, campana o altro?
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Va bene,è diritto!
domani tiro giù la frizione e guardo meglio, comunque quel cilindro avvitato alla campana che alimenta la pompa olio era già ovalizzato da quando mi hanno dato la motosega, lo cercherò di raddrizzare al meglio ma la pompa olio va senza problemi
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Non toccare la campana visto che il suo lavoro lo fa, smonta e fotografa poi si vede il da farsi, la campana non è critica anche se ovalizzata, al massimo senti una leggera vibrazione, vediamo il resto che è fondamentale e .... visto che ci siamo BUONA DOMENICA
Età : 69
Ok ragazzi, l'albero è storto.
La storta parte da 1 cm dopo il filetto, allego video
https://youtu.be/AfO6wZo0nuA
https://youtu.be/1riti71PTOQ
Ne ho fatti due magari uno è meglio dell'altro.
Domani la porto dal meccanico e sento se mi può aiutare
Età : 18
Decisamente gira storto è innegabile, quello che così non riesco a valutare è: è storto l'albero o i cuscinetti su cui poggia son deformati? Dovresti estrarlo anche perché il meccanico dovrà vederlo tutto l'albero e non solo la parte che si vede ora
Età : 69
Se ci avessi messo un comparatore si sarebbe visto meglio il difetto
nitro, il comparatore legge i centesimi e i decimi se avesse messo un comparatore alla fine sarebbe stato un disastro perchè ci sarà un millimetro di disasso.
a cosa credete che sia dovuto? non è un alberino nè tantomeno sporge molto per essere piegato.
ok, nei prossimi giorni lo smonterò. Domani non avendo tanto tempo lo porto solo dal meccanico che tanto è dietro casa mia che mi smonta il volano dato che io non possiedo l'estrattore né tanto meno il tornio , poi vi dirò cosa mi ha detto e cosa farò.
intanto vorrei riflettere con voi sulle possibili cause che hanno reso l' albero storto.
Età : 18
Quello che mi lascia perplesso è che un albero temprato e cementato si sia storto, tutto è possibile ma è veramente strano, di norma o si criccano per fatica o si rompono, ma storcersi è veramente difficile, per questo è necessario vederlo su un piano di riscontro e poi valutare.
Età : 69
Hai ragione volevo dire un riferimento ma non mi e venuto in mentegalero96 ha scritto:nitro, il comparatore legge i centesimi e i decimi se avesse messo un comparatore alla fine sarebbe stato un disastro perchè ci sarà un millimetro di disasso.
Età : 18
Muove il motore,muove la camera:un poco di attenzione.
Cento euro più spedizione te lo raddrizzo.
Galero:i comuni comparatori centesimali rilevano (appunto) i centesimi ed hanno corse anche di decine di millimetri.
Basta un corpo estraneo consistente fra catena e rocchetto-barra o pignone.Etto ha scritto:
https://youtu.be/TX8yA1kdloY
Interessante
Magari lo costruisco
Ma raddrizzando l'albero in quel modo non si vanno a rovinare i cuscinetti e a sforzarsi i carter? Specialmente l'alloggio dell'albero nei carter?
Interessante
Età : 18
Prima togli l'albero motore poi vediamo se e come raddrizzarlo, forsando rompi le sedi dei cuscinetti e i carter, non si può forzare su un metallo più tenero
Età : 69
Esatto, come immaginavo.
Età : 18
Ok, il meccanico ha detto che lui non riesce a raddrizzarlo, dovrei sentire una rettifica, ma penso che mi diranno che non riescono, oppure che è un mezzo troppo vecchio, o lo ripareranno a cifre improponibili
Età : 18
ciao, figurati se no riescono.
basta poi una pressa,non serve nessuna altra operazione,e non di sicuro scaldarlo.
sul vecchio non c'entra nulla.
io andrei a chiedere.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
ok, mi hanno detto di togliere l'albero e di portarlo la che danno un'occhiata.
raddrizzano gli alberi dei rasaerba briggs stratton quindi...
Età : 18
Non dimenticare di fare una foto all'albero prima di raddrizzarlo, così ci togliamo il dubbio. Grazie
Età : 69
Ok, tolto la frizione, quacuno mi potrebbe dire come togliere la chiavella ?
Ho paura non sia a mezzaluna.
Per il volano dite che un meccanico dispone di estrattore? Come posso toglierlo altrimenti?
Oggi ho scordato di chiedere al mio meccanico di smontarlo, se l'unica è l'estrattore domani chiedo cortesemente di estrarre il volano.
Thor1 mando il video mentre lo raddrizzano?
Perché da una foto non si vede la stortaggine
Età : 18
Per togliere la chiavetta WD40 o simili e pinze, il volano devi estrarlo con l'estrattore. Video è OK ma anche una buona foto, da quello che vedo ora ho ancora dubbi
Età : 69
Per togliere il volano(senza estrattore) vedi la discussione su
Sfiato serbatoio miscela Zenoah g2500 c'e' scritto tutto
Ultima modifica di nitro52 il Lun Nov 23, 2020 5:49 pm - modificato 1 volta.
thor1 l'albero non è piegatissimo sarà uno sbalzo di 3/4mm, non so se si noti dalla foto, comunque la faccio.
quindi per intenderci quella chiavella è incastrata come quelle dei mozzi lama rasaerba?
Età : 18
Pagina 2 di 5
