» Decespugliatore McCulloch MAC65: guarnizione isolante tra cilindro e flangia carburatoreDa SuperUCCU Oggi alle 9:21 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:15 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:07 pm
Da luca31 Oggi alle 8:20 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 5:34 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:00 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:41 pm
Da luca31 Oggi alle 4:09 pm
Da LesionAlbero Oggi alle 1:42 pm
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da luca31 Oggi alle 7:13 am
Da luca31 Oggi alle 6:10 am
Da luca31 Oggi alle 6:06 am
Da luca31 Oggi alle 6:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:57 am
Da luca31 Oggi alle 5:11 am
Da nitro52 Oggi alle 4:58 am
Da sgaragnone Ieri alle 8:05 pm
Da Il Celtico Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 5:46 am
In totale ci sono 213 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 213 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Minimo decespugliatore cinese tipo Mitsubishi TL33
2 partecipanti
ho un clone mitsubishi tl33. carburatore senza regolazioni se non il minimo meccanico. non è il suo originale, tanto tempo fa sostituito con uno di un castor 33cc che avevo insieme a tutta l'asta di trasmissione.
l'altro giorno ho smontato l'asta per controllare la frizione nonostante non desse nessun problema. un ferodo era finito completamente al centro (l'altro meno e comunque più regolare) e ha consumato un poco la campana. usura campana comunque uniforme nonostante un piccolo gradino ai bordi. quindi ho montato una frizione ancora buona che avevo di un vecchio axel 33cc. probabilmente anche se non in modo evidente prima slittava perchè ora con la lama montata quando si prende erba fitta si sente che cala un poco il motore.
dopo le premesse il problema comunque non grave.
funziona bene. va in moto e tiene il minimo e prende i giri. però dopo circa un minuto che sta al minimo corretto, si abbassa e si spegne.
al riavvio nonostante sia caldo necessita di più tiri di corda e di tirare un poco l'acceleratore per fare prima.
se alzo il minimo si alza troppo e si muove la testina. ho provato con regolazioni leggerissime ma non si riesce a trovare una via di mezzo.
la carburazione sembra buona perchè la candela con miscela al 2% è perfetta. ma comunque non è regolabile.
il difetto è uguale con o senza filtro aria.
cosa può essere?
cosa può essere?
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Re: Minimo decespugliatore cinese tipo Mitsubishi TL33
- una frizione che slitta non fa calare i giri motore.petro ha scritto: prima slittava perchè ora con la lama montata quando si prende erba fitta si sente che cala un poco il motore...... però dopo circa un minuto che sta al minimo corretto, si abbassa e si spegne.
- carburazione grassa al minimo. Carburatore a farfalla piatta o cilindrica rotante?
Prima intendevo con la vecchia frizione consumata. Ma non si trattava di uno slittamento completo perché come ho scritto una ganascia era consumata totalmente solo nella parte centrale del ferodo, mentre l'altra era ancora uniforme anche se consumata. Con questa non slitta affatto per questo dico che il motore ne risente di più quando sottoposto a sforzo.
Il carburatore è a farfalla rotante. Il tipico walbro. Senza nessuna regolazione.
Però si spegne dopo circa 1 minuto che rimane al minimo.
Al centro della mezzaluna rotante superiore c'è un tappino o un sigillo siliconico?
Sotto dovrebbe esserci la vitina di regolazione altezza spillo conico.
» Lavori di manutenzione decespugliatore Kaaz-Mitsubishi TL33-PFD
» frizione decespugliatore mitsubishi
» Decespugliatore Mitsubishi
