» Decespugliatore a batteria TORODa Ghepardo Ieri alle 6:50 pm
Da temerario Ieri alle 4:52 pm
Da etorty Ieri alle 8:11 am
Da fabio 57 Ieri alle 8:11 am
Da etorty Ieri alle 7:58 am
Da etorty Ieri alle 7:51 am
» Motore Honda GXV140
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Mer Set 18, 2024 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Lun Set 16, 2024 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
Abbiamo 24706 membri registratiL'ultimo utente registrato è Depa
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313201 messaggi in 16795 argomenti
In totale ci sono 79 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 78 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGeomic
Carburazione Husqvarna 235
Buongiorno, posseggo una motosega husqvarna 235, ho appena sostituito il carburatore acquistato online.
Chiedo quanto devo aprire la vile L e la vite H per iniziare a carburare? La vite del minimo quando devo regolarla?
Casper- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.24
Re: Carburazione Husqvarna 235
Di solito da tutto chiuso apri un giro e ¼. Poi affini a caldo.
Il minimo lo faccio come ultima regolazione. Agisci sulla vite finché il motore non tiene il regime di minimo regolare.
RasKebir- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.24
Personalmente avrei provato l'accensione senza toccare le viti che forse era già settato.
Se è un motore strato con l'apertura di 1,25 giri fai poco. Apri pure un paio di giri. E non stringere troppo che l'alluminio si deforma.
Apro di un 1,25 entrambi le viti ? Monta un carburantore zama
Buona sera Casper e benvenuto.
Secondo la mia esperienza in linea di massima le viti "L" e "H" vanno abbastanza di pari passo, per cui apri tutte e due le viti dello stesso numero di giri. Non ho particolare esperienza con i motori "Strato" e se falcetto dovesse aver ragione (sbaglia di rado ) nell'individuazione del tipo di motore, prendi ulteriormente con le molle la mia indicazione.
Ci sta che nel dubbio tu preferisca partire da un numero di giri più basso rispetto a quanto suggeritoti. Sappi però, che nel caso non partisse, tu debba agire subito sull'aumento dei giri da svitare. Se non hai ancora toccato tali viti prova così e potresti essere fortunato. Il resto della macchina è a posto? Scintilla, compressione, tubicini di alimentazione, sfiato serbatoio, filtro pescante?
Kalimero- utente registrato
