» Carburatore Walbro più grandeDa dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311620 messaggi in 16637 argomenti
Usura pignone catena
+14
frullix
Ash williams
wolfmurex
ciocca
MS390
18 partecipanti
Re: Usura pignone catena
ok grazie. secondo te questa pompa puo andare bene? http://www.ebay.it/itm/Pompa-olio-per-motosega-OleoMac-935-ed-EFCO-135-/251015858440?pt=Agricoltura_e_Allevamento&hash=item3a71b60908
MS390- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.11
purtroppo direi proprio di no. E' molto diversa devi rispettate tutte le tenute presenti (oring) ecc, se la confronti con quella nella mia foto vedrai è completamente diversa. Io l'ho trovata a 13 euri in un concessionario riparatore oleo-mac, penso non avrai problemi altrimenti contattami via mp che te la procuro dove l'ho presa io. Ciao
In ogni caso prima deviriuscire a capire se il problema è la pompa oppure no!
ok grazie mille!
un altra cosa: come faccio a smontare la pompa? devo "aprire in due" la motosega o ci sono delle viti e poi va sfilata?
Se guardi la foto a fianco della marmitta c'è un dado del "17" con nel mezzo una vite a taglio. La vite serve per la regolazione della portata dell'olio, svitando il dado invece si estrae la pompetta, molto semplice. Una volta smontata fai passare un pò di benzina anche li dentro per pulire il tutto..iury1977 ha scritto:
ok grazie, ma il cilindro di ottone resta dentro? e comunque quanto deve essere aperta la valova? (mi sembra di aver letto da qualche parte che bisogna aprirla del tutto e tornare indietro di 1 giro e 3/4)
quando sviterai il dado del "17", uscirà tutta la pompetta (sono attaccati)!MS390 ha scritto:ok grazie, ma il cilindro di ottone resta dentro? e comunque quanto deve essere aperta la valova? (mi sembra di aver letto da qualche parte che bisogna aprirla del tutto e tornare indietro di 1 giro e 3/4)
Puoi anche provare ad aprire tutta la regolazione prima di smontarla, così vedi se migliora solo regolandola!
Pignone usurato
Volevo chiedere se c'è un modo per capire quando è ora di cambiare il pignone a causa dell'usura, grazie a tutti
Ash williams- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.12
se il solco e' profondo piu' di 0.5..0.6mm va' sostituito...Ash williams ha scritto:Volevo chiedere se c'è un modo per capire quando è ora di cambiare il pignone a causa dell'usura, grazie a tutti
Eccovi un esempio di pignone giunto a fine vita. Ricordo che anche una catena "allungata" (giochi fra i perni per usura naturale o scarsa lubrificazione) provoca un rapido danneggiamento della dentatura pignone. Saluti
c'è anche di peggio, a molti clienti quando il pignone è così gli dico che il pignone è da cambiare, ma loro dicono che può andare, e i pignoni li tirano fino a quando è quasi tagliato a metà.
poi sono costretti a cambiare tutto: pignone, barra e catena.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
concordo, situazione che si verifica di frequente. sopratutto con l'utenza professionale, il privato si lascia consigliare di più.wolfmurex ha scritto:c'è anche di peggio, a molti clienti quando il pignone è così gli dico che il pignone è da cambiare, ma loro dicono che può andare, e i pignoni li tirano fino a quando è quasi tagliato a metà.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
La non curanza dei propri attrezzi da lavoro non fà distinzione tra professionisti e dilettanti. Forse, dico forse,il dilettante lo comprendo ma il professionista NO.
Altro esempio di pignone con molto passato e nessun futuro di una Stihl MS180.
La pinna di trascinamento aveva cominciato a toccare l'incavo dei denti e lo scorrimento manuale della catena sulla barra mostrava impuntamenti ad ogni passaggio. Sostituito oggi con 22 Euro. Saluti
Altro esempio di pignone sfruttato oltre ogni limite. Le punte delle pinne catena toccano nell'incavo della dentatura provocando saltellamento e rumorosità catena Saluti
Decisamente finito!
pignone usurato
Mentre invece un autoallineante quando è il caso di cambiarlo?
frullix- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.12
Ho deciso di cambiare questo della foto sotto perché le punte delle pinne catena lasciavano testimonianza di contatto sulla scanalatura scorrevole della campana. La campana in foto non fa testo perché nuova. Saluti
pignone usurato
Bhe direi che l'usura è evidente. Il mio non presenta segni particolari quindi vado tranquillo!! Grazie
I manuali dicono di sostituire il pignone quando l'usura supera i 0,5 mm
spepex- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.19
Segnato è segnato , dalla foto non riesco a valutare se ancora buono
Sicuramente
