» TIRANTE LEVA ARIA MOTOSEGA ALPINA PR 350 (2005)Da Nico9 Oggi alle 3:49 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310963 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 386 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 380 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, m150, martin1983, maxi, nicola64, Nicos
Kawasaki TG33
+10
Kalimero
fab76
Kawashin
14 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Kawasaki TG33
Mah il cilindro non sembra male.... quello credo sia recuperabile.
Re: Kawasaki TG33
speriamo, altrimenti e con dispiacere la vita di questo TG33 finirà qui... e sarebbe un gran peccato perchè considerando le condizioni del suo attuale motore lui parte sempre, anche a freddo, al primo strappo...
quando arriva il nuovo gruppo termico monto tutto vi farò sapere, grazie ancora.
fab76- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 28.09.18
Re: Kawasaki TG33
Si ma il cuscinetto ( che credo tu inteda la gabbia a rulli dello spinotto) mettila nuova.....
Re: Kawasaki TG33
si esatto, la gabbia a rulli (io lo chiamo cuscinetto a rulli)... ok, ne prenderò uno nuovo, grazie del consiglio
Re: Kawasaki TG33
Eccoci qua, motore arrivato oggi dalla Francia ma ho un problema, quando ho smontato il vecchio pistone, anche causa sporco non ho notato che sopra vi é incisa una freccia, quindi non ho guardato la direzione... non mi sono preoccupato troppo della cosa in quanto solitamente la freccia punta al lato scarico... Stasera però mi son reso conto che in questo caso punta in avanti i indietro e non a dx dove c'è lo scarico appunto... Quindi davanti o dietro, qualcuno lo sa? A vederlo il pistone sembra perfettamente simmetrico ed i travasi sul cilindro pure, ma se una freccia ce l'hanno fatta a qualcosa servirà...
Grazie!
EDIT arcano risolto...grazie alle rigature del vecchio pistone e cilindro grippati! La freccia punta verso avanti, grazie lo stesso!
Grazie!
Re: Kawasaki TG33
La cosa importante è che guardando attraverso la luce di scarico (dall'esterno) e facendo salire e scendere il pistone, i punti dove si congiungono le fasce elastiche non ti devono MAI apparire!
Buon lavoro
Buon lavoro
Kalimero- utente registrato
Re: Kawasaki TG33
Sinceramente ho letto il tuo messaggio solo dopo che avevo rimontato tutto (grazie comunque!), ho controllato sul cilindro grippato, i punti di giunzione delle fasce (dove si trova il fermo quindi) dall'esterno della luce di scarico non si vedono sia che il pistone abbia la freccia verso avanti, sia che ce l'abbia verso dietro ma come detto, dalle rigature si risale facilmente a come era montato in origine...
Dunque vi aggiorno, ho rimontato tutto e... non è cambiato un cavolo di niente!!!
non lo so, ci resta solo l'esorcista...
Io non so più che fargli, domattina lo porto dal meccanico e vediamo se ci capisce qualcosa lui, che tra l'altro è anche rivenditore e riparatore autorizzato Kawasaki.
Re: Kawasaki TG33
eccoci qua, allora, stamattina sono stato dal meccanico, però come immaginavo (perchè lo conosco), lui avendo visto che sono abbastanza in grado di metterci le mani da solo non mi ha ha detto nulla che potesse darmi una mano, però lo abbiamo acceso e li, il dece andava abbastanza bene, cosa che da me non faceva, e vedendo la leva "push" un po' lenta e ballerina (quella che porta la forchetta che comanda lo spillo di spurgo, mi ha detto che li mancava qualcosa, uno spessore o un "cuscinetto" perchè probabilmente il problema era di carburazione e poteva dipendere da quello spillo che magari non chiudeva bene a causa della sua leva di comando... o da altro... va bene ho capito il "verso" e me ne sono andato ringraziandolo.
Quella leva io l'avevo lasciata volontariamente un po' lenta, perchè stringendo la vite la tiene e su cui ruota, la stessa non poi più in grado di muoversi in alcun modo.
Ho avuto in mente tutt'oggi che poteva essere e perchè da lui il dece cmq tutto sommato andata, poi mi è tornata in mente un'immagine a cui non avevo dato il giusto peso... quando era in moto e dava gas con una mano, con un dito dell'altra mano spingeva in sede proprio lo spillo do spurgo, così ci ho provato anche io e... miracolo! funziona!!!
allora altro non ho fatto che serrare bene la vitina che tiene la leva push e stringendo la forchetta della leva stessa si posiziona in spinta verso lo spillo e tutto funziona perfettamente adesso (difatto la leva non si muove più ma non mi interessa in quanto il dece parte anche a freddo alla prima tirata e senza neanche l'ausilio del primer!)
eccolo...
p.s. probabilmente sarebbe andato (magari non benissimo) anche con il vecchio motore ma, meglio così!
eccolo...
Re: Kawasaki TG33
messaggio di servizio: come da regolamento, non si postano le sole faccine.
Re: Kawasaki TG33
Da possessore di quel dece ti spiego, come mi pare di aver già fatto su altro post sul ttg33 come funziona la famosa leva push.
In poche parole a motore freddo o dopo che si è rimasti a secco, tenendo premuta verso il basso la levetta push, che si muove pochissimo sia chiaro, pompando con il primer la miscela entra senza sovrapressione nel circuito e uscirà dal tubicino di spurgo per terra, appena esce qualche goccia ti fermi e sai che è pieno e puoi accendere.
Probabilmente quando tu dici che è lente non chiudeva qualche passaggio.
Visto che ci sei controlla che non sia andata persa la molla che dovrebbe farla stare ben salda.
Bel ritrovamento, complimenti!
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Re: Kawasaki TG33
Io ho avuto gli stessi problemi con il tg33, recuperato prima che finisse dallo sfascio aveva grossi segli di usura e righe ma sul pistone e non sul cilindro, è bastato seppiare un po drasticamente il pistone e cambiare i segmenti per tornare ad essere in funzione. Se trovi anche un cilindro senza righe meglio ancora,monti il tuo pistone dopo averlo seppiato ben bene e raschiaolio nuovi...e via!!!
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Kawasaki TG33
Ciao, grazie dei complimenti! più che un ritrovamento è stato un salvare un oggetto quasi nuovo e di qualità (usato poco ma male evidentemente) da una fine certa, dopo una vita di fermo che non meritava assolutamente.
Ti ringrazio della spiegazione relativa alla procedura di avvio, la conoscevo perchè credo proprio di averla letta nell'altro thread scritto da te.
Allora, ci sono due cose che non mi sono molto chiare, la leva push è tenuta da una vite a croce che si avvita sul corpo del carburatore, nel mio il foro della leva è più largo del diametro della vite, quindi o li manca una boccolina piccolissima che è andata persa o il foro è stato in qualche modo allargato perchè il solo modo per non far "ballare" la leva è serrare la vite ma così facendo la leva non può più muoversi.
La molla di cui mi parli è quella in basso infilata in un "gambo" della leva e che ha come battuta il coperchio del pompante? (tra l'altro quel gambo deve entrare nel foro del coperchio e spingere verso l'alto il pompante che sta sopra? perchè il gambo nel foro ci entra ma per far ciò e necessario un movimento con una escursione di vari millimetri, non pochi come da te indicato e lo spillo di spurgo quasi esce dalla suo canale, cadendo).
No perchè se è quella non potrebbe mai riuscire a spingere in su la leva ed in dentro il relativo spillo di spurgo, è troppo corta e troppo poco forte (è stata sostituita quindi?)... se non è quella allora manca perchè non c'è altra molla all'infuori di lei.
Spero di essere stato abbastanza chiaro... grazie fin da ora delle eventuali spiegazioni e delucidazioni.
p.s. cmq eccezion fatta per la presenza del primer (e di spillo di spurgo, fortunatamente!) il mio carburatore è praticamente uguale a quello che si vede in questa discussione
https://lamotosega.forumattivo.com/t8960-kawasaki-td-24#259416
Re: Kawasaki TG33
simmy106 ha scritto:Io ho avuto gli stessi problemi con il tg33, recuperato prima che finisse dallo sfascio aveva grossi segli di usura e righe ma sul pistone e non sul cilindro, è bastato seppiare un po drasticamente il pistone e cambiare i segmenti per tornare ad essere in funzione. Se trovi anche un cilindro senza righe meglio ancora,monti il tuo pistone dopo averlo seppiato ben bene e raschiaolio nuovi...e via!!!
Curiosità mia: cosa significa seppiare?
Inoltre: sui due tempi le raschiaolio non ci sono.
Re: Kawasaki TG33
penso significhi questo
Re: Kawasaki TG33
Si seppiare è grossomodo quello che si vede nel video sopra. Ma farlo su un pistone significa usare carte abrasive da 600 di grana fino a 2000, usansole ad acqua si eliminano gradualmente segni e rigature senza asportare troppo materiale fino al raggiungimento finale quasi di una lucidatura del metallo a specchio.
Re: Kawasaki TG33
E penso che il termine derivi dall'operazione di pulitura e lucidatura che in alcuni ambiti si effettua utilizzando come materiale abrasivo proprio gli ossi di seppia...
Re: Kawasaki TG33
I pistoni per motori,specie a due tempi,non devono essere lucidati a specchio,pena il grippaggio quasi immediato.
Normalmente è presente un particolare "segno di lavorazione" di tornitura che ha il compito di trattenere l'olio di lubrificazione.
I solchi sono anche abbastanza profondi.
Per "pulire" un pistone rigato meglio usare trasversalmente la lima piatta a taglio fine.
Usando abrasivi si corre il rischio che rimanga qualche granello che costituirà un perfetto innesco di grippaggio.
Re: Kawasaki TG33
Si belcanto ho capito,non proprio a specchio effetto cromato era nel senso di eliminare in modo il più preciso possibile righe e solchi poi comunque il pistone va lavato con benzina soffiato e oliato prima del montaggio. A proposito di questo decespugliatore ma che razza di chiave ci va per svitare l'attacco testina/lama che si è fossilizzata, io ho provato con la 32 ed era ancora piccola
Re: Kawasaki TG33
Sei sicuro che non sia una parte della testina montata in precendenza ?
La coppia conica del Tg 33 ( perlomeno sulla mia trasmissione ma presumo sia così in tutte ) ha l'attacco femmina per il fissaggio di testine e lame Non riesco a capire di cosa parli ...
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Kawasaki TG33
simmy106 ha scritto:Si seppiare è grossomodo quello che si vede nel video sopra. Ma farlo su un pistone significa usare carte abrasive da 600 di grana fino a 2000, usansole ad acqua si eliminano gradualmente segni e rigature senza asportare troppo materiale fino al raggiungimento finale quasi di una lucidatura del metallo a specchio.
E allora è più una lappatura.... che tra l'altro è più consono si gruppi termici appunto.
Re: Kawasaki TG33
Xmotosegaro: tutto okay si era saldato la parte femmina al maschio causa umidità e un po' di ruggine ma l'ho sbloccata con pazienza e wd40.
X Alessio: si forse il termine più esatto è come dici tu trattasi di lappatura forse per abitudine la chiamo seppiatura su cilindri e pistoni.
» Problema Kawasaki TG33
» Carburatore TK su decespugliatore Kawasaki TG33
» Decespugliatore Kawasaki TG33 antirotazione
Pagina 2 di 3
