» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 69 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 69 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
lama rasaerba oleomac g47ta
Salve devo cambiare la lama al mio rasaerba oleomac, e' da 46 cm ho visto che bricoman ha una lama
universale con alette e volevo sapere se lo posso montare sul mio.Il portamozzo ha i dentini che sono saltati
posso metterci dei bulloni in ottone o altro materiale "dolce"grazie
strong- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.14
Re: lama rasaerba oleomac g47ta
se prendi il ricambio originale spendi più o meno la stessa cifra... comunque è impossibile darti una risposta, la cosa migliore è che ti porti la lama originaria e la confronti col ricambio.
per i perni del mozzo, personalmente sono anni che si sono tranciati, l'importante è il centraggio della lama ma qeusto tipicamente non dipende dai perni.
Grazie ferrari tractor: cerco quella originale penso che sia migliore
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 10, 2019 4:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto autore)
Il mozzo è quello in alluminio con incorporata la puleggia per la trazione? I 2 cilindretti fusi si rompono rapidamente al primo urto della lama con qualcosa di diverso dall'erba.strong ha scritto: il mozzo ha i dentini che sono saltati
E' corretto mettere un paio di bulloncini M6 dopo aver forato/filettato il mozzo.
In ogni caso la lama durante l'uso e dopo tanti colpi tende a "trascinare" la vite centrale di fissaggio lama all'albero motore avvitandola fino allo stiramento e rottura del filetto. Saluti
lama rasaerba oleomatic
Grazia falcetto la puleggia e' senza cinta che si e' rotta molto tempo fa e lo usiamo a spinta, seguendo il tuo suggerimento ho bucato e filettato e messo barra filettata da 8 i e frenafiletti i buchi sulla lama erano da 8.
Questi dentini si rompono di continuo spero che la modifica sia piu' duratura grazie a tutti.
Come da vostro consiglio sono andato dai un rivenditore emak per comprare la lama, il venditore mi
ha ordinato il ricambio ma mi ha dato una lama per il mulching (il mio rasaerba non e' mulching)
dicendomi che adesso la emak manda solo queste lame il cod. e' 66110594r e' esatta questa
affermazione e la posso usare senza problemi sul mio rasaerba grazie
stacca il cavo dalla candela
monta la lama
fai girare la lama a mano per un giro
se la lama sbatte o passa troppo vicina a qualcosa non la puoi montare
altrimenti riattacca il cavo a buon taglio
monta la lama
