» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 9:19 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 107 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 107 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Cavalletto da taglio
+98
Joliet Jake
wildwildcat
disdi89
Kuppura
silvio 61
angeloz
m150
Dudum
luca.
alessi
19carmine80
riveraver
sanremese
Shondave
Tranky
gpf78
2LE
aldo1976
Vignola
SANTIPPOLITO
azzalini69
frabonovox
Lucas91
redtrust
madax
Sequoia
Birbo80
Passenger
scipios
n.g.k
Ireneo
Ivanricc
cipo
Crg
coriasco
gianlucabelfo
maverick_84
vinocesanese
funky69
fraggo
mattia74
gingio
lopez
The Mask
nèga
menenic
cat0099
tnt07
mrfish76
102 partecipanti
Pagina 7 di 16
Pagina 7 di 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
Re: Cavalletto da taglio
ne monti una anteriore al centro a mò di carriola, saldi due tubi laterarali alla giusta altezza e di diametro adeguato ad infilarvi due baston, e il tuo cavalletto...semovente è bello che fatto.le ruote (costi a parte) non le vedo molto indicate!dovrei prendere delle ruote con il bloccaggio altrimenti diventerebbe un carrello per la spesa
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
MASTROTURI ha scritto:ne monti una anteriore al centro a mò di carriola, saldi due tubi laterarali alla giusta altezza e di diametro adeguato ad infilarvi due baston, e il tuo cavalletto...semovente è bello che fatto.le ruote (costi a parte) non le vedo molto indicate!dovrei prendere delle ruote con il bloccaggio altrimenti diventerebbe un carrello per la spesa
potrebbe essere un'idea!!!
bisogna valutare anche che resterebbe un po inclinato dalla parte dei piedi senza ruote, ma si potrebbe ovviare mettendo due piedini regolabili oppure come dici tu una ruota centrale regolabile
maverick_84- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.09
Salve a tutti,questo è il mio cavalletto per sezionare stanghe da un metro!!
gianlucabelfo- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.12
hai visto il mio qualche pagina addietro è quasi identico semplice ma funzionale
Ciao dominik,Si ho visto il tuo, ai detto bene ,semplice e funzionale anche se io lo utilizzo pochissimo, tagliare più stanghe accumulate insieme sul cavalletto è sempre una operazione che a parere mio e dico mio è abbastanza pericolosa e poi io mi stanco da morire polsi e braccia sempre a pezzi!!!
Ma quando ho poca robba da tagliare è comodo perchè ameno non devo attaccare la sega al trattore!!!
E poi gli atrezzi solo quando non ce li ai non li usi Vero?
io invece lo uso molto mi ha salvato la schiena dato che io non ho la sega circolare tagliavo la legna ad un stanga alla volta su un blocco e a stare ore e ore piegati son dolori io non lo trovo pericoloso basta legare bene la legna prima di tagliare..
ragazzi, ma i tronchi da 25-30 cm o più di diametro, prima di metterli nel cavalletto li aprite con lo spaccalegna?
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
Si anche io la lego e bene uso una fascia di quelli a cricchetto ma è un timore mio......ho sempre paura di un contraccolpo improvviso!!!dominik ha scritto:io invece lo uso molto mi ha salvato la schiena dato che io non ho la sega circolare tagliavo la legna ad un stanga alla volta su un blocco e a stare ore e ore piegati son dolori io non lo trovo pericoloso basta legare bene la legna prima di tagliare..
gingio ha scritto:ragazzi, ma i tronchi da 25-30 cm o più di diametro, prima di metterli nel cavalletto li aprite con lo spaccalegna?
io avendo un camino molto grande fino a 40cm li metto tranquillamente cosi per una lunghezza di 60/70cm di lunghezza comunque li taglio a terra perche è piu la fatica a caricarli sul cavalletto che altro
ok, grazie dominik!
Anche io come Dominik per stanghe da 25 cm di diametro in su,la sezionature la eseguo a terra,riempire un cavalletto con stanghe con diametri del genere è fatica sia per te che per la motosega!!!!
già, magari "mescolare" nel cavalletto i tronchi più grossi (in diametro) con quelli più piccoli... in modo da dare un pò di respiro alla mts.
maverick_84 ha scritto:MASTROTURI ha scritto:ne monti una anteriore al centro a mò di carriola, saldi due tubi laterarali alla giusta altezza e di diametro adeguato ad infilarvi due baston, e il tuo cavalletto...semovente è bello che fatto.le ruote (costi a parte) non le vedo molto indicate!dovrei prendere delle ruote con il bloccaggio altrimenti diventerebbe un carrello per la spesa
Non sono d'accordo, se saldi la ruota (similare alla carriola) unaventina di cm. lontano dal cavalletto, ad un'altezza di 1-2 cm. da terra, quando alzerai il cavalletto stesso dalla parte opposta della ruota, questa toccherà terra e potrai muoverti. Tutto questo lasciando completamente in piano il tuo cavalletto durante il lavoro
a mio parere mescolare i diametri è una buona ideagingio ha scritto:già, magari "mescolare" nel cavalletto i tronchi più grossi (in diametro) con quelli più piccoli... in modo da dare un pò di respiro alla mts.
quando lo provo (wolfcraft) faccio qualche foto. speriamo non sia una "sola"!
motosega da banco
Guardando su internet ho trovato questo filmato....che ne pensate?
Qualcuno di voi ha gia costruito qualcosa del genere?
coriasco- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.04.10
sembra interessante ma forse un po pericoloso,potresti metterci il link del video cosi riusciamo a valutare meglio,grazie
Ne abbiamo parlato a pag 7dominik ha scritto:sembra interessante ma forse un po pericoloso,potresti metterci il link del video cosi riusciamo a valutare meglio,grazie
https://www.youtube.com/watch?v=dR7Gnw98E8o
ferrari-tractor ha scritto:Ne abbiamo parlato a pag 7dominik ha scritto:sembra interessante ma forse un po pericoloso,potresti metterci il link del video cosi riusciamo a valutare meglio,grazie
gia hai ragione ora ricordo
costruirselo...?
avendo la possibilita' di costruirmi un cavalletto, avete foto o modelli che abbiano caratteristiche di sicurezza e manovrabilita'. Ho ferro , saldatrice e possibilita' di zincatura
ne vedo in vendita solo costruiti ad X , senza nessun pezzo per il ritegno del tronco. Mi sembrano delle baracche sicenramente con struttura esile.... e come fissaggio della motosega eventualmente solo una piastra sulla barra.
non mi fido a comprarli , in giro ne ho visti pochi , ma tutti ben piu ' robusti ...
Crg- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
Crg_it ha scritto:avendo la possibilita' di costruirmi un cavalletto, avete foto o modelli che abbiano caratteristiche di sicurezza e manovrabilita'. Ho ferro , saldatrice e possibilita' di zincatura
fatti un giro nelle pagine dietro ci sono molti consigli e foto su come costruire un cavalletto da taglio
A pagina 8 ci sono foto e progetti di quello che ho fatto io, funziona che è una meraviglia.
Dan56k- Moderatori
il mio cavalletto autocostruito "brevettato"
io , siccome é un lavoro che normalmente faccio da solo, uso questo sistema che con pezzi un po' lunghi mi permette di tagliare fino a circa 1mc per carico
eccolo all'opera
trovo molti vantaggi...
-zero ingombro quando si smonta (la "base" in legno a fine lavoro,va spesso a finire assieme ai pezzi tagliati)
-molto capiente (all'occorrenza uso sei tondini)
-si puô costruire sul posto con una motosega in pochi minuti
-si puô dimensionare giusto per la lunghezza di barra che si usa
-si posiziona a distanza utile per qualsiasi lunghezza di taglio desiderata
-non c'é rischio di andare a incocciare in ferri vari a fine taglio
-non c'é rischio di tirarsi la motosega sulle gambe a fine taglio
e non da ultimo...costo praticamente zero !
(uso tondini da armatura di almeno un paio di cm di diametro, ...serve solo un terreno dove si possano conficcare )
e per diametri piccolini una fettuccia a cricchetto (o due) per non far "partire" roba
usare dpi e ...un po' di perizia ed attenzione nel preparare i sostegni in legno
(mai mettersi a bucare i tronchetti di punta giâ sezionati o non perfettamente fissati)
se disponibile usare un trapano, lavoro piû accurato, meno pericoloso, e conservatevi i tronchetti di sostegno
eccolo all'opera
cipo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
complimenti per l'idea originalecipo ha scritto:io , siccome é un lavoro che normalmente faccio da solo, uso questo sistema che con pezzi un po' lunghi mi permette di tagliare fino a circa 1mc per carico
» Cavalletto per taglio autocostruito
» taglio senza cavalletto
» autocostruzione cavalletto per motosega
Pagina 7 di 16
